BT201 схема подключения и управление из под ATMEGA8
7 часов назад, donec сказал:
А в каком виде здесь число представленное строкой "М1+00000091\r\n"?
В шестнадцатиричном, и что?
для чего эти 145, просто  для того чтобы знать что в десятичном виде это 145?
Ага. Многим так удобнее. Не у всех ещё в ходе накопления опыта отросло на руках по 8 пальцев :)
В МК это 0х91, и он с 0х91 работает
А я утверждаю, что в МК это 145 (десятичное), и со 145 он работает ;)
Это-же все условности
Тогда о чём всё, что выше?!
Или хранить будут в памяти как 0х145
Ну вот такого извращения, по-моему, никто не предлагал и не предполагал.
2 часа назад, CruelAsm сказал:
Ну удобнее дерзайте. Только выхлопа что-то не видать
Ну с hex числом же разобрались, а если еще немного подумать, то просветление придет.
10 часов назад, donec сказал:
вы  не понимаете о чем речь
Скорее всего так и есть, действительно не понимаю.
Предпочитаю для программирования МК ассемблер (хотя есть ЛБП для которого писал FW на Си) и прекрасно использую константы в десятичном виде. При этом не понимаю причем здесь двоично-десятичная арифметика :unknw: Которая необходима только лишь, когда мы специально (для определенных целей) кодируем одну десятичную цифру четырьмя битами.
Вот фрагмент кода от воротной автоматики, в какой системе счисления удобнее, в той и представлено значение.
Почему я должен использовать только hex, вообще без понятия :unknw:
Спойлер
; ======== для временных интервалов =========
.equ    c10sec          = 159   ; начальное значение счетчика
.equ    cActP           = 180   ; начальное значение периода активности (30 мин)
.equ    cCodeTime       =  40   ; начальное значение периода набора кода (~2,5 сек)
.equ    cIdleCfg        =  19   ; начальное значение периода бездействия в конфиге (~3 мин)
.equ    cPauseCnt       =  25   ; период частичной остановки (~1,5 с)
; ================ EEPROM =================
.equ    cEEmaxWR        = 0xFFFF        ; макс. количество обновлений eeprom
.equ    cParamED        = 16            ; количество редактируемых параметров
.equ    cParCounter     = 13            ; номер параметра счетчика циклов (считая от F1)
;============== коды ошибок =================
.equ    cNoErr          = 0          ; нет ошибок
.equ    cErrCrc         = 1          ; ошибка CRC данных в eeprom
.equ    cErrEEProm      = 2          ; ошибка eeprom (возможно не прошита или превышено циклов перезаписи)
; ========= входной регистр ===============
.equ    cBitC1          = 0             ; датчик C1
.equ    cBitPOpn        = 1             ; частично открыть
.equ    cBitOpen        = 2             ; открыть / пошаговое управление
.equ    cBitClose       = 3             ; закрыть
.equ    cBitStop        = 6             ; полный стоп
.equ    cBitC2          = 7             ; датчик C2
.equ    cKesS           = 0b00000001    ; код кнопки "S"
.equ    cKesR           = 0b00000010    ; код кнопки "R"
.equ    cKesM           = 0b00000100    ; код кнопки "-"
.equ    cKesP           = 0b00001000    ; код кнопки "+"
.equ    cLPMask         = 0b00010000    ; маска длит. нажатия S и R
.equ    cLoadBeep       =   5           ; длительность звука при включении
.equ    cStartBeep      =  50           ; длительность звука при запуске цикла
.equ    cErrBeep        = 200           ; длительность звука при ошибке 1c
.equ    cKeyBeep        =   3           ; длительность звука нажатия
.equ    cLKeyBeep       =  10           ; длительность звука удержания
.equ    cSaveBeep       =  25           ; длительность звука сохранения параметров
.equ    cDotMsk         = 0b01000000    ; маска добавления точки к коду символа
.equ    cFlMsk          = 0b10000000    ; маска признака мигания символа
.equ    cSymbMsk        = ~(cDotMsk + cFlMsk); маска выделения кода символа
; ========= коды символов ===========
.equ    cCh0     = 0x00
.equ    cCh1     = 0x01
.equ    cCh2     = 0x02
.equ    cCh3     = 0x03
.equ    cCh4     = 0x04
.equ    cCh5     = 0x05
.equ    cCh6     = 0x06
.equ    cCh7     = 0x07
.equ    cCh8     = 0x08
.equ    cCh9     = 0x09
.equ    cChA     = 0x0A
.equ    cChB     = 0x0B
.equ    cChC     = 0x0C
.equ    cChD     = 0x0D
.equ    cChE     = 0x0E
.equ    cChF     = 0x0F
.equ    cChM1    = 0x10         ; символ вращения мотора
.equ    cChM2    = 0x11         ; символ вращения мотора
.equ    cChM3    = 0x12         ; символ вращения мотора
.equ    cChM4    = 0x13         ; символ вращения мотора
.equ    cChM0    = 0x14         ; символ мотора в паузе
.equ    cChP     = 0x15
.equ    cChSpc   = 0x16
.equ    cChTire  = 0x17
.equ    cChOpen  = 0x18         ; символ открытого состояния
.equ    cChPOpn  = 0x19         ; символ частично открытого состояния
.equ    cChClose = cChTire      ; символ закрытого состояния
С уважением, Владимир
@ДядяВован  Цитатка " Предпочитаю для программирования МК ассемблер "
Я оть боялся этого Аесмблёра не прикаяного   как огня :blush:
А сейчас бодаюсь с  Асемблёром успешно без пол литры  :lol:
17 часов назад, donec сказал:
как разберешься продолжим...
uint32_t HexStrToUint32(uint8_t *str)
	uint8_t s;
	uint32_t value = 0;
	s = *(str++);
	while (s)
		value <<= 4;
		if ((s > 0x2F) && (s < 0x3A))
			value += (s - 0x30);
		else
			if ((s > 0x40) && (s < 0x47))
				value += (s - 0x41 + 10);
		s = *(str++);
	return value;
С этим без объяснений и подробнейших комментариев что и куда девается и откуда что берётся не разберёшься никогда.
@korsaj, @bulat943 По поводу функции перевода попробовал записать, но ожидаемого результата я так и не получил.
Спойлер
                //7  268435456
				if(rx_buf[3]== 'A')
					ind7 = 10*268435456;
				else if(rx_buf[3]== 'B')
					ind7 = 11*268435456;
				else if(rx_buf[3]== 'C')
					ind7 = 12*268435456;
				else if(rx_buf[3]== 'D')
					ind7 = 13*268435456;
				else if(rx_buf[3]== 'E')
					ind7 = 14*268435456;
				else if(rx_buf[3]== 'F')
					ind7 = 15*268435456;
				else
					ind7 = rx_buf[3]*268435456;
				//6  16777216
				if(rx_buf[4]== 'A')
					ind6 = 10*16777216;
				else if(rx_buf[4]== 'B')
					ind6 = 11*16777216;
				else if(rx_buf[4]== 'C')
					ind6 = 12*16777216;
				else if(rx_buf[4]== 'D')
					ind6 = 13*16777216;
				else if(rx_buf[4]== 'E')
					ind6 = 14*16777216;
				else if(rx_buf[4]== 'F')
					ind6 = 15*16777216;
				else
					ind6 = rx_buf[4]*16777216;
				//5  1048576
				if(rx_buf[5]== 'A')
					ind5 = 10*1048576;
				else if(rx_buf[5]== 'B')
					ind5 = 11*1048576;
				else if(rx_buf[5]== 'C')
					ind5 = 12*1048576;
				else if(rx_buf[5]== 'D')
					ind5 = 13*1048576;
				else if(rx_buf[5]== 'E')
					ind5 = 14*1048576;
				else if(rx_buf[5]== 'F')
					ind5 = 15*1048576;
				else
					ind5 = rx_buf[5]*1048576;
				//4  65536
				if(rx_buf[6]== 'A')
					ind4 = 10*65536;
				else if(rx_buf[6]== 'B')
					ind4 = 11*65536;
				else if(rx_buf[6]== 'C')
					ind4 = 12*65536;
				else if(rx_buf[6]== 'D')
					ind4 = 13*65536;
				else if(rx_buf[6]== 'E')
					ind4 = 14*65536;
				else if(rx_buf[6]== 'F')
					ind4 = 15*65536;
				else
					ind4 = rx_buf[6]*65536;
				//3  4096
				if(rx_buf[7]== 'A')
					ind3 = 10*4096;
				else if(rx_buf[7]== 'B')
					ind3 = 11*4096;
				else if(rx_buf[7]== 'C')
					ind3 = 12*4096;
				else if(rx_buf[7]== 'D')
					ind3 = 13*4096;
				else if(rx_buf[7]== 'E')
					ind3 = 14*4096;
				else if(rx_buf[7]== 'F')
					ind3 = 15*4096;
				else
					ind3 = rx_buf[7]*4096;
				//2  256
				if(rx_buf[8]== 'A')
					ind2 = 10*256;
				else if(rx_buf[8]== 'B')
					ind2 = 11*256;
				else if(rx_buf[8]== 'C')
					ind2 = 12*256;
				else if(rx_buf[8]== 'D')
					ind2 = 13*256;
				else if(rx_buf[8]== 'E')
					ind2 = 14*256;
				else if(rx_buf[8]== 'F')
					ind2 = 15*256;
				else
					ind2 = rx_buf[8]*256;
				//1  16
				if(rx_buf[9]== 'A')
					ind1 = 10*16;
				else if(rx_buf[9]== 'B')
					ind1 = 11*16;
				else if(rx_buf[9]== 'C')
					ind1 = 12*16;
				else if(rx_buf[9]== 'D')
					ind1 = 13*16;
				else if(rx_buf[9]== 'E')
					ind1 = 14*16;
				else if(rx_buf[9]== 'F')
					ind1 = 15*16;
				else
					ind1 = rx_buf[9]*16;
				//0  0
				if(rx_buf[10]== 'A')
					ind0 = 10;
				else if(rx_buf[10]== 'B')
					ind0 = 11;
				else if(rx_buf[10]== 'C')
					ind0 = 12;
				else if(rx_buf[10]== 'D')
					ind0 = 13;
				else if(rx_buf[10]== 'E')
					ind0 = 14;
				else if(rx_buf[10]== 'F')
					ind0 = 15;
				else
					ind0 = rx_buf[10];
				dec = ind7+ind6+ind5+ind4+ind3+ind2+ind1+ind0;
Вроде бы ничего сложного всё должно быть как то так, но оно по неизвестной причине не работает.
Портянки под спойлер прячь
Изменено пользователем donec
58 минут назад, tifaso сказал:
Следующий этап в программировании называется отладка.
3 часа назад, tifaso сказал:
Вообще не то!
Надо получить число,а уже потом из него выделять единицы-десятки-сотни и т д (только зачем это надо мне не понятно)
Например-
я нигде не говорил что надо умножать на такое большое число,надо умножить на 16
А вот код от donec который вы цитировали я подробно объяснял здесь
8 часов назад, CruelAsm сказал:
Это как? например модуль выдал что играет  "номер песни 0000F9EC",как на 8-ми пальцах понять какой номер песни в привычном десятичном виде?
Когда используете значения rx_buf[] для переменных ind, надо вычитать 48 из буфера, потому то там лежат символы, а не числа. Например,
ind1 = (rx_buf[9]-48) * 16;
53 минуты назад, bulat943 сказал:
Например-
4 часа назад, tifaso сказал:
Вот статья где говорится что нужно работать со степенями при переводе чисел с одного значения в другое, а 16 в степени как раз таки и получается что у меня в коде.
40 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Не будет оно так работать. Ведь в массиве hex число, а там могут появится и буквы и как тогда ты действовать будешь?
Тебе русским языком говорят что там не нех число,а строка!!! В строке могут быть и числа,и знаки,и буквы
Каждому знаку строки есть ASC код,число 0 начинается с 48,потому и отнимаем 48
11 минут назад, tifaso сказал:
ну и статья... например такое-
Цитата
Двоичное число 1111 соответствует 16 в десятичной системе
Лучше Русским языком скажите tifaso, что программировать ему еще очень рано на любом языке. Он вообще не понимает о чем речь, а Ваши термины его только путают еще больше и пугают. Дайте ему какие-нибудь брошюрки по программированию и законсервируйте тему на пол-годика. Пусть читает!:)
Он и их не прочитает... Ему русским языком говорят что с модуля приходит строка,а не переменная,а он все равно гнет свое-
6 часов назад, tifaso сказал:
else
ему не понять что если rx_buf[4]="6" то rx_buf[4]*16777216 на самом деле будет 54*16777216 а не 6*16777216 как он думает...
2 минуты назад, bulat943 сказал:
ему не понять
Это потому, что он вообще ничего не знает про программирование и только краем уха слышал, что Си проще Ассма. Теперь он "плавает" в терминах. Данные в ячейке массива одинаковые, но последующие представления их (char, hex, int) вводят его в ступор. А это все от незнания основ программирования. Вы себе головы разобьете объясняя ему, но пока готовый проект не напишете, дело с места не сдвинется.
56 минут назад, bulat943 сказал:
Самое то интересное я же пробовал сперва просто вывести напрямую содержимое массива на дисплей и оно выводит правильно, но когда начинаешь переводить число в десятичное и затем уже вывести, то тут уже на дисплее совершенно не то что хотел увидеть получаешь. Вот потому тут нужно понять как числа правильно переводить в десятичные. Чтобы и на дисплее потом правильно отобразилось и для дальнейшего пересчёта в случае с временем тоже.
9 минут назад, tifaso сказал:
Я и говорил, для начала сделай функцию вывода числа на дисплей. Когда она правильно будет работать, займёшься какими-то там переводами из hex.
7 часов назад, tifaso сказал:
У вас почти получилось, хоть и сделали через часть тела для сидения, но все же.
Первая вам рекомендация - сделайте это отдельной функцией (изучите как функции пишутся). Затем сделайте только для одного элемента массива. А затем изучите что такое цикл и сделайте вызов функции для перевода одного символа в цикле.
Так что жду от вас объявление функции и ее вызов. Аргумент функции - элемент массива (символ). А результат число от 0 до 15
Изменено пользователем korsaj
@tifaso  в настоящее время ты пытаешься надеть штаны через голову.
Изменено пользователем ДядяВован
