Изменить напряжение на блоке питания
52 минуты назад, Cirezand сказал:
куда впаять
Например, вместо R62\R61. Но лучше найти или отрисовать схему. Стартовать с тем же сопротивлением подстроечника, что и у впаянных и помнить, что выходное напряжение можно менять в небольших пределах, иначе чревато, в лучшем случае - уходом в защиту, в худшем - уходом шим в мир иной.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
R63E куда-то убежал.
D58 похож на TL431. Если это он, то его обвязку и менять.
14 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Схему данного блока предоставьте и Вам подскажут, что нужно изменить.
Вот, нашёл.
9 часов назад, nvju1967 сказал:
Всё таки нужно было правильно написать, сколько есть и сколько нужно. Вариантов изменения напряжения несколько, но данных нет
Бп на 19 вольт, хочу увеличить до 24.
54 минуты назад, Cirezand сказал:
Поиск в гугле "das001" первой ссылкой выдает тему на радиокоте по переделке аналогичного БП.
Важно! Для дальнейшей надежной работы заменить выходные емкости (680 мкФ 25В) на большее рабочее напряжение.
С уважением, Владимир
19 минут назад, ДядяВован сказал:
Там на 25 стоят, сразу проверил
38 минут назад, ДядяВован сказал:
Покажите лучше на моей схеме.
Как Вам писали выше, менять надо выходные конденсаторы с напряжением пробоя не менее 35 Вольт. Я думаю, что изменив номиналы резисторов R61 и R62, а также резистора, на котором на схеме написано 1652, можно изменить выходное напряжение.
R62 уменьшить немного - допаять к нему резистор 4,3 кОм + последовательно переменник на 10 кОм(установить на максимальное  сопротивление) и крутить, проверяя напругу на выходе
возможно придется увеличить резистор 100 возле ZD1. Это защита от перенапряжения, либо заменить ZD1 на большее напряжение стабилизации
Изменено пользователем z_vip
R60 + R61||R62 -  делитель напряжения
R60 на схеме обозначен как 1652 (16,5кОм) последовательно с ним поставить резистор 5кОм и будет вам счастье , если конечно БП вытянет 24в.
ЗЫ емкости менять на 680мкф х 35в с lowESR
Изменено пользователем IMXO
4 часа назад, Cirezand сказал:
выше - вырубается
Убрать защиту на R22+ZD1, или увеличить номинал ZD1, или добавить 4 диода последовательно. Резистор 101 заменить на 151 (100 ом на 150 ом).
рукожоп со стажем
