MC34063 в качестве инвертора и повышайки для ОУ
Привет гуру электроники! В голову взбрело сделать предусил для разных типов микрофонов. Схему не приведу, ибо там сейчас мешанина полная. Входное напряжение 5В, отсюдова надо получить -5В для ОУ, и 48В для фантомного питания. Инвертор хотелось бы с запасом, т.е стабильный ток 100мА, а вот на счёт фантомки не знаю.. Поидее 20мА должно хватить на всё.
Вопрос заключается в фильтрах, как их подобрать чтобы питание было максимально чистое (конечно из того что имеем). Двухполярку/фантомку на сетевых трансах не предлагать.
Так же о фильтре, он получается должен состоять из 3 линий (5в от усб, -5в от инвертора, 48в от повышайки)
49 минут назад, x0BT сказал:
Вам вероятно лучше сюда https://forum.cxem.net/index.php?/forum/15-вакансии-и-разовая-работа/
Аркадий Райкин
@-Baton-MC34063 и любая обвязка которая потребуется, так как буду плату разводить и заказывать у китайцев. (Схема и обвяз не нужна, только советик по поводу фильтров)
@Armenn упс, не туда ответил. Как сказал выше, любой обвяз, интересна только часть фильтров (какие то LС конструкции.. для меня это темный лес)
Стабилизатор фантомного питания (из схемы промышленно выпускаемого микшерного пульта):
И никаких фильтров больше не надо.
Применял в аналогичном микрофонном предусилителе:
@Falconist стабилизатор это конечно хорошо, но тогда когда есть источник более высокого напряжения. Повторюсь, у меня входное напряжение 5в, цель устройства - работать от USB. Поэтому без преобразователя не обойтись, а чтобы обеспечивать хорошее питание нужен фильтр, с чем у меня сообственно и проблема
если МС34063 использовать по схеме с обратноходовым трансформатором, то можно сформировать любые напряжения
@nvju1967 потому что уже есть примеры того, что она может. Насколько я понимаю, при таком напряжении есть угроза только для выходного ключа. Иными словами 38в это гарантированно безопасное напряжение
@z_vip интересная тема, даже не подозревал что так можно.
Но все же ребят, главная тема вопроса в фильтрах а не то, как построить преобразователь!!
я краем уха слышал, что на поле чудес в предверии начала периода  сезоннных обострений поменяли черенки. черенки у грабель. с хвойных на цельнометаллические. так шта не забудь взять  шлем))
слабоумие и отвага
1 час назад, x0BT сказал:
Зачем, если существует линейный стабилизатор? Повысьте его входное напряжение до вольт 52...55 хотя  бы импульсной повышайкой, схем коих куча и не изобретайте велосипед с квадратными колесами.
@z_vip, впервые вижу, чтоб на выходе обратнохода был мостовой выпрямитель :crazy:
38 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Прямой ход иногда используется для питания стабилизатора по первичке . Почему нельзя во вторичке , если нет необходимости в стабилизации .
Изменено пользователем colorad
