Горят MOSFETы в Н-мосте
Родные мосфеты сгорели вместе с псевдощетками в электродвигателе. Электродвигатель поставил новый с графитовыми щётками. Мосфеты заменил на чуть более мощные – они какое-то время работают и сгорают.
A1SHB, P-MOSFET (20В, 2.2A) заменён на AO3401A, P-MOSFET (30В 4А)
A2SHB, N-MOSFET (20В, 2.3A) заменён на AO3400A, N-MOSFET (30В 5.8А)
Схема рулёжки реализована на биполярниках.
Я плохо понимаю, как работает реализованная здесь схема. В схемах из интернета сигнал идёт сразу на два диагональных транзистора параллельно, а у меня последовательно.
Питание от двух 18650 через BMS (штатное было от пяти АА). Ходовой мотор жрёт от 170мА вхолостую до 1,5А на старте. Суммарный потребляемый ток при повороте колёс и трогании (плюс свет фар) более 2,1А.
Минут 10 это всё работает нормально, потом начинает отрубаться питание при больших токах (похоже на срабатывание BMS, хотя она 20А), а еще через 10 минут пропадает передний или задний ход.
1.       Может имеет смысл вынести Н-мост из этой микро-платки? Но я не нашел подходящие мне компоненты в ином от SOT-23 формфакторе.
2.       Если я убиваю Мосфеты при пайке – они ведь сразу же убивались или нет? Прочитал, что их и руками трогать нельзя, и паяльник из розетки вытаскивать…
3.       Схема Н-моста вообще нормальная?
4.       Видно, что на плате есть незаполненные элементами белые прямоугольники, это брак или для других разновидностей схем?
Насоветуйте, пожалуйста, как решить вопрос!
Почему по схеме плечи моста не зашунтированы диодами? Очень возможно, что причиной проблемы являются выбросы противоиндукции моторчика при искрении щеток.
Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
11 часов назад, Falconist сказал:
Куда что припаять ? Где желтые стрелки есть вакантные места, не про них речь?
10 часов назад, Vslz сказал:
Сигнал на мосфеты приходит прямо с RX-2.
Затворы p-ключей подключены к стокам - да, я не встречал в интернете такой схемы, везде на диаганальные транзисторы сигнал приходит параллельно.
На самом моторе висит конденсатор дисковый 224, но возможно он сдох вместе с мотором. Может поставить большей емкости.
6 часов назад, Manowar сказал:
зашунтировать двиг плёночным конденсатором 0.1-0.47мкф
Плюс на самой плате какой-то элемент SMD, возможно конденсатор. Стрелкой помечен.
Хотя их работоспособность неизвестна - может погорели вместе с мотором.
14 часов назад, Solovjev Oleg сказал:
При условии, что ШИМ не применяется, то картина такая. Что-то херня какая-то получается на затворах, и на стоках тоже. Добавил монтажную индуктивность
Изменено пользователем Vslz
6 часов назад, Solovjev Oleg сказал:
Куда что припаять
А хрен его знает. По фото ничего не сказать. Схема нужна,
В 29.03.2024 в 01:13, Solovjev Oleg сказал:
Мосфеты греются?
Проверка вхолостую это ни о чем, взвешивание пустой сумки, чтобы проверить, не перегрузили ли вы ее ;)
9 часов назад, Solovjev Oleg сказал:
Есть же схема
По ней уже сказано достаточно
@Solovjev Olegа с батарейками тоже сгорали мосфеты? Суть в том, что суммарно литий имеет выше напряжение на 2 В и много ниже внутреннее сопротивление, что возможно приводит к перегреву и пробою.
В 29.03.2024 в 10:19, Vslz сказал:
А что именно нужно прорисовать? Сигнал на мосхет идет прямо с микрухи RX-2B.
Да, я же схему нарисовал!
Это где смотреть?
10 часов назад, z_vip сказал:
Нет, с батарейками мосфеты не сгорали. Не сгорали они так же достаточно долго, пока машинка не задымила. Сгорели недощетки на моторе, мост и провод питания.
6 часов назад, Vslz сказал:
Его отсутствие приводит к выбросам на стоках и затворах
Подскажите, пожалуйста, как исправить!
В 30.03.2024 в 21:38, Solovjev Oleg сказал:
где смотреть?
На плате, в цепи питания моста
уверены, что в якорных обмотках нет КЗ или магниты не умерли ? Надежнее будет двигатель заменить
добавить оный, 1000 мкФ 16 В. Прямо на ключи, без "соплей". Но сначала проверьте, есть ли он на обратной стороне, третий раз спрашиваю !
А вообще, схема в принципе криво построена. Либо сквозной ток, либо выбросы на стоках и затворах. Я смоделировал выше ее поведение. Это никак не исправите. И еще, надеюсь, ШИМ тут не применяется для регулирования скорости ?
В 31.03.2024 в 22:12, Vslz сказал:
Мотор я перебрал. От питания напрямую работает без проблем.
Нет, это примитивная детская игруха
Может тогда собрать новый мост. И я бы использовал элементы по-крупнее, но не смог найти транзисторы с такими же параметрами в другом форм-факторе.
8 часов назад, Solovjev Oleg сказал:
И не на полевиках, а на BISS-биполярах. Напряжение насыщения коллектор-эмиттер у них порядка 0,2 В и менее, а управляются они как любые биполярные транзисторы малым уровнем сигнала. Токмо токоограничительные базовые резисторы ввести.
Это правильное решение... Фот такой
мосфеты лоджик левел
можно пары
AOD3184A/AOD4189
AOD3184A/AOD4185
AOD514/AOD417
