Остаточное свечение светодиодной ленты и люстры. Выключатель с нулём (нейтралью)
Здравствуйте!
Имеется:
- 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент),
- выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью),
- "умная" люстра,
- контроллер светодиодной ленты,
- светодиодная лента (как контурная подсветка).
Описательная схема подключения:
С щита А (220В) провода протянуты к выключателю,
от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания,
от блока питания обратно к выключателю.
Таким образом,
1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно,
2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите.
Уточнение:
1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте.
2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно.
3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет).
4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль).
Проблема:
И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения,
при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся.
Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически".
Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении.
Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока.
Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
39 минут назад, Alexey Golovin сказал:
- "умная" люстра,
Таким образом,
Уточнение:
 А теперь попробуйте схему составить и нарисовать.... :blink:
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
@Rede RED Размыкается именно фазный провод, насколько я понимаю, так как лампочки не светятся, если размыкается реле (режим "механики" на умном выключателе).
@beggar @Borodach Светодиоды в выключателе есть, на каждой клавише, но можно их включить и выключить через приложение. Ситуацию это не меняет.
@Rede RED @BARS_ Понимаю, что вы большие профессионалы-электрики с профильным образованием в отличие от меня, но схему нарисовать не в состоянии, простите. Либо не справлюсь и введу в заблуждение (так как не я проводил электрику, только попросил, чтобы была нейтраль), либо качеством вы будете недовольны и это превратиться в урок черчения, а не обсуждение ситуации. Нормально там все с проводкой.
Вчера я попробовал подключить блок питания напрямую через розетку, а не через выключатель и щиток. Свечение пропало.
На эту мысль меня натолкнула подсветка на кухне, которая в отличие от всех остальных в квартире как раз подключена через розетку и остаточно не светилась.
Единственные отличия в их установке - наличие выключателя и подключение провода заземления блока питания (остальные составляющие одинаковые).
@Александр Матроскин Какую вилку, если подключение через щиток?
Какой еще информацией нужно обладать, уточните?
@dolmatovva Висит выключатель, у которого есть два режима работы:
- "механика" - отключает реле
- "беспроводной" - реле остается включенным, клавиши от него отвязаны и управляют контроллером люстры/ленты.
У меня вот как раз второй вариант реализован.
25 минут назад, Borodach сказал:
у меня - "Да" ...
и у меня.... Ага, тоже поменял "0" и "фазу". Разбираться чего начудили чинарики и равшаны (делавшие электрику) не стал. Хотя в другом случае, это не помогло.....
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
Если диоды светятся, значит через них течет ток, вероятный путь его прохождения от сети: фаза - емкость параллельная трансформатору ИИП - светодиоды - земля. Соответственно для того чтобы свечения не было, надо где то эту цепь разорвать или убрать фазу (как угодно, перевернуть вилку, перекинуть провода в щитке,.. на подстанции (шутка), в щиток лезть только если понимаете что делаете). Либо просто убрать землю с корпуса светильника (УЗО я так понимаю нет, иначе оно бы сработало) Но это вредный совет, в любом случае без полной схемы, представить, что и куда у вас утекает, все равно не выйдет.
Думаю проблемы где то здесь, что то вы там перемудрили:
18 часов назад, Alexey Golovin сказал:
10 часов назад, Alexey Golovin сказал:
ну и какие вопросы, если во втором варианте они и светятся ? Чертите схему, блок-схему, увидим откуда точно они светятся. и да, через Y угреки тоже светиться могут.
А у меня  у  знакомых  лампадки Лед светились выключеные ..  Я  ж за раз вынул  во всех влючаетлях подсветку выключателей , и в се стало на место  :)
Так что  включчатели с посветкой  тоже ще бяда  может быть ...
Кстати идея проверить  с помощю реле переключающее  сразу  два  провода или есть выключатели комутируещие два провода  ...  Это самое  оно  для проверки :)
Изменено пользователем Нэцкэ
    • А что делать то, я куплю новые детали, а все повториться. Как понять в чем причина?
    • @Dragan , почти вся "ламповая аппаратура" рассчитана на добавление искажений в музыку (КНИ, ИМИ), так что про то, какая нужна схемотехника, нет единого мнения. А в "гитарниках" - чем "кривее, тем лучше", качество определяется на слух по параметру "нравится - не нравится". Не верите? А попробуйте послушать электрогитару без подачи на неё напряжения.
    • Купил 5 дросселей вот таких. Соединил параллельно, т.к. требуется около 2 мкГн. Общий действующий ток около 8А. получается по 1,6А на дроссель, частота 784 кГц. Короче они раскалились меньше чем за 20 секунд. Наблюдал напряжение на первичной емкости, сначала оно медленно падало по мере нагрева, потом резко упало до примерно половины от первоначального. Дроссели нельзя было взять руками, были очень горячими. Прикол в том, что в даташите ничего про частотные характеристики или материал не написано. data.pdf
    • Надо было давным давно это сделать, до того, когда фотогалерея превратилось в гибрид фотогалереи и обсуждения процесса изготовления. Сейчас уже наверное поздно.
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
