Управление включением компрессора
Гость Кирилл
Гость Кирилл
Нужна схема компаратора, которая управляет включением компрессора через датчик тока. То есть, если через провод, который пропущен через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать компрессор. Если нет схемы, то дайте хоть советы какие-нибудь)
Напряжение питания датчика тока 5V
15 минут назад, Гость Кирилл сказал:
...если через датчик тока, течет ток, то компаратор должен включать....
...мыслю значит существую :blink: = реле
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Сейчас местные экстрасенсы и ясновидящие кинут кости, разложат карты Таро, посмотрят в хрустальный шар и определят вид, параметры и названия датчика тока и приступят к выдаче схем и раздаче советов, ожидайте...
20 минут назад, Гость Кирилл сказал:
датчик тока собран самостоятельно на lm358
Замечательно! - Почему не использовали твердотельное реле? :mellow: ток протекая по светодиоду, = включает что угодно....   685601600_.png.7df49f370943279c6f6fd86315652eae.png
24 минуты назад, Гость Кирилл сказал:
Вот и подробности всплывают. Раз у вас уже есть датчик тока, тем более на 358, тем более самостоятельной сборки, возьмите превратите ее в компаратор либо возьмите ещё одну и уже на ней реализуете компаратор.
В вашем случае нужно реализовать компаратор с гистерезисом.
Изменено пользователем korsaj
23 минуты назад, Гость Кирилл сказал:
спасибо за ответы
какой вопрос, такой и ответ.
Когда надумаешь озвучить входные и выходные параметры "самостоятельно собран" , можно будет думать, чем помочь.
26 минут назад, Гость Кирилл сказал:
тут токсичные люди
Люди тут не токсичные, а вот гости зачастую.
Запомните на всю жизнь - правильно поставленный вопрос - половина ответа!
@Гость Кирилл по датчику - вы не указали какой ток течет через провод: постоянный или переменный(сеть 50 Гц)
если постоянный то резистор требуемой мощности + LM358 и обвязка
для переменного достаточно трансформатора тока
=>Я понял, что тут токсичные люди, спасибо за ответы
В основном православные, есть даже один китаец, за грубость можем и  о...............
2 часа назад, Гость Кирилл сказал:
через датчик тока.
Я делал так: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/42827-вентилятор-и-освещение-в-туалете/&do=findComment&comment=887382
тут токсичные люди
Эт точно. Вроде бы и стремятся помочь, но без уважения, без обожания, без должествующего случаю пиетета.
Нужна схема компаратора ?
LM393, ищем даташит и смотрим.
Для обнаружения протекания тока достаточно геркона безо всяких компараторов. Только надо знать МДС его срабатывания и посчитать необходимое число витков.
Я наматывал 3 витка диам. 2 мм, геркон останавливал работу ШИ регулятора при токе 22 ампера.
На Aliexpress есть готовые модули. Найти можно по словам "Трансформатор тока ZMCT103C".
Спойлер
Такая схема ищется по фразе "Зависимое включение электроприборов".
Некоторые схемы:
Радио 1999, №09, c.28 Зависимое включение электро- и радиоприборов
Радио 2004, №10, c.42 Зависимое включение электро и радиоприборов
Радио 2011, №08, с.31 Устройство задержки включения и выключения
Радио 2014, №09, c.39 Зависимое включение электроприборов
Радиоконструктор 2009, №04, с.26 Зависимое включение нагрузок
Радиоконструктор 2009, №12, с.28 Зависимое включение электроприбора
Радиоконструктор 2011, №08, с.27 Зависимое включение нагрузки
