Тема Alphard-ов
Собственно наконец ещё раз замерял свой HW1500-8 Разминка проводилась очень длительная :)
Qts=0,67514
Qms=2,8734
Qes=0,8825
Fs=39
SPL=95,37
Re=6,7
BL=13,480
Cms=0,00017048
Rms=8,33055
Mms=0,097684
Vas=0,321
Стоит отметить что параметры почти совпали с представлеными заводом изготовителем (кроме Fs), и это небо по сравнению с тем что было тогда когда я его купил.
Вот теперь сижу и думаю стоит ли в него лезть перематывать катушку для снижения добротности...
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Qts=0,67514
Qms=2,8734
Qes=0,8825
Fs=39
SPL=95,37
Re=6,7
BL=13,480
Cms=0,00017048
Rms=8,33055
Mms=0,097684
Vas=0,321
Если подставить ваши параметры в прогу, и задать короб 170 литров, то добротность получается больше единицы, да и график не сильно сочный!
А теперь к вам вопрос стоит ли снижать добротность?
Изменено пользователем radio-fan-zt
просто у меня лежит "набор" под корректор Линквитца... В любом случае я разобрал дин пол часа назад....
хотя сказать "разобрал" это слишком - катушка приклеена термоклеем и не знаю как её отлепить от диффузора оставив все части целыми..
И так моя критика по динамику: диффузор без шейки, поэтому и приклеивают катушку, обильно поливая клеем который кроме паяльника ничего не берёт. ЦЗ - такое ощущение что её сделали из дерева - если сложить её пополам с радиусом меньше 1см она просто ломается :huh: Кусок тройного брезента и то мягче. В МС не было стружки, керн стоит ровно, зазор около 1.75. Из положительного: рама штампована под два разных посадочных размера ЦШ, так что с покупкой новой ЦШ проблем не будет. В принципе материал для работы не плохой, но и не хороший.
Фотки сейчас залить не могу.
зазор 1,75 не самый широкий для альфарда,уже радует,можно хорошую катушечку сделать... корзину снять с МС возможно,с послед. креплением? если да,то уже хорошо, доработать получится.
В вечном бане
У меня созрело три вопроса!
Какая толщина фланца?
Какая длина катушки, и сколько слоев?
Зачем новая ЦШ? Старая что жосткая сильно?
А корзину и действительно лучше от магнита отделить!
ну а толку снимать корзину с МС? У меня нету литой корзины. Снять могу конечно, ток предварительно засверлить отверстия что бы потом скрутить все обратно. Но магнит розмагнитится, а намагнитить нечем.
Фланец 6мм без фасок.
Катушка была 15.5мм, 2 слоя, провод 0.3 по лаку.
Старая ЦШ сломалась при попытке согнуть :P
В смысле "отделить от магнита"?
Катушку можно попробывать в 4 слоя, высотой в фланец!
Старая ЦШ сломалась при попытке согнуть - пи****, вот что значит бюджетный дин! Могу посоветовать центровку нитками!
В смысле "отделить от магнита"? - всмысле снять магнит, поставить подкладку толщиной 5мм, и оратно прикрутить, магнитное поле небудет передаватся на раму в этом случае!
сейчас по быстрому намотал проводом 0.34, 3 слоя 16мм, между керном и катушкой 0,18 (ренгеновская пленка) - не влазит в зазор, получается робочий зазор около 1.55-1.6 :huh:
radio-fan-zt
Маневр с МС понятен, но чет активной мозговой поддержки он не получает...
Катушка в высотой с фланец эт хорошо, но дин на саб, поэтому ход хотя бы в 2мм должен быть, а его не будет. Есть мысль прокатать чуток 0.34 и попробовать снова затолкать в зазор 3х слойку..
Если намотаете в высоту фланца то ход будет +-3 мм, при незаметном на слух искожении, что этого мало для такого диаметра?
Я бы намотал 4-х слойку проводом по тоньше, а сопротивление какое будет, чутье подростет, а мощности хватит так как линейный ход небольшой!
для начала попробую 0.28 в три слоя, длинной 10мм, а там посмотрим. Но впринципе Вы меня убедили
корочь покрутил я "динамик" и так и сяк, диффузор очень легкий :) Пришол к выводу что мне нужна добротность около 0.45 + дин сабовый так что ход не помешает, НО подвес тканный и больше 4мм не пускает дифузор. Взвесив все решил прокатать провод 0.34 до 0.37х0.22 по лаку, что собственно и сделал. Намотаю 8мм в 4 слоя. Надеюсь в зазор залезет и отцентрировать смогу. Сопротивление - как получится. Было бы не плохо угадать с низкой резонансной... :rolleyes:
Например,я в сабе применил дин LW100C42.ИМХО,хороший саб на нём получился.А сравнивать с 75ГДН нет возможности.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Подскажите пожалуйста кто имел дело с LW серией АЛЬПХАРДОВ
Я делал сабик на LW100-A4. Ну что сказать, изза большого VAS глубокий бас можно получить только в ящике большого обьема, но если саб в авто, то неплохие результаты получаються даже в не очень большом ящике, давление не хуже чем в 75ГДН и за счет подъема АЧХ в салоне, бас довольно глубокий.
DLS - Welcome To The World Of Sound
Спасибо за мнения. Саша, а в какой объем пихали LW100-A4 для авто, и как у него обстоят дела с чуйкой??
литров под 40. Чуйка нормальная, вроде чуть выше чем в 75ГДН.
Привет всем!
Задумал собрать для своей студии мониторную систему. Приглядел пока динамики DW80k-2 и DW100k-2 (есть в наличии). Вопрос к знающим: стоит ли с ними заморачиваться, учитывая то, что нужен правильный мониторинг (с хорошо проработанными басами и без явных провалов), и какой твиттер к ним подобрать в пару, если собирать двухполосную систему? Возможно другой вариант из линейки Альфарда будет лучше?
Заранее спасибо.
Вот что заинтересовало
.Если исходить с логики то лутше построить по их принципу с их же дюнов.Вот только где достать размери и тп может кто то видел?
ИМХО альфард для студийных мониторов не лучший выбор. Хотя я как то купил 2 LW1000(просто стоили че то дешево 400р за штуку))) на ВЧ-СЧ пустил автомобильные фронталки JBL (тоже довольно дешевые) корпус нашару делал по размеру НЧ дина и 30см в глубину фи посчитал на спикершопе + фильтр первого порядка, затем подключил это дело к WP на 200вт, и к удивлению колоночки запели на равне с Ymaha (были когда то такие))) но КЕF Q4(я их с WP юзаю) их конечно опередили))).
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
а мож тебе еще чертеж дать, да к нему карту раскроя, да так уж и быть разпилить и собрать?
Выбираеш динамики, считаеш им ящик, размеры сам придумаеш, и все готово!
Если нет $ на что нить лучше, то собираем на АЛЬФАРДЕ!
Да и потом, зависит от того, что от АС требуется!
Вот вам пример: кое что свежое против АЛЬФАРДА...
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Знакомый звукоинженер в прошлом году собрал пару мониторов , где стояли DW65k-2 (с пулькой в центре), на ВЧ не помню, что было, но что-то дюймовое, может тот же Альфард. Для студийного мониторинга чувствуется подрезание по НЧ, но в целом музыка звучала довольно вкусно. Вот и подумал, а что, если собрать на DW80k-2 или DW100k-2, там НЧ должны быть более проработаны, хотя настораживает факт разброса параметров, но и стоят-то они, по сравнению с действительно профессиональными головами, не дорого. Просто тот же инженер сказал, что с кевларом СЧ плохо проработанная. Вот и хотел узнать, может есть у Альфарда более стоящие модели 8-ми и 10-ти дюймовых голов с более-менее прямой АЧХ. Что-то ни на польском ни на нашем сайтах такой информации по АЧХ не выкладывают.
То G1KuL1N, а Ямаха была, случайно, не NS10? JBL делает хорошую акустику. У нас в театре мониторная система JBL 512, так после чешских KV-2 как вату из ушей вынули.
Изменено пользователем Sonic-72
Забудь про АЧХ! это не на альфарде ;)
что бы ДВ65 басили, их необходимо доработать! Процедура не сложная!
В этой теме есть пример в фото!
На НЧ можна брать ДВ, ЛВ, НВ серии, ДВ80 годится для 2х полоски!
ДВ100 для 3х полоски. Неприпомню СЧ динамиков да еще и на бумаге :unsure:
Уолтер БЭДЖОТ
