Материнские Платы
Если пункты серые, значит изменить их БИОС не может, возможно он просто отображает состояние перемычек.
  • Ответов 937
У меня такая:
http://s477.photobucket.com/albums/rr132/N...ware/262784.jpg
Дело в том, что там не все перемычки подписаны, я методом тыка пробовал не получается, просто 2 раза менял камень а перемычи первоначальные забыл :(
Мануал _http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/man/via/895400.pdf
Спасибо огромное!! С меня на пиво!
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
Привет всем!!
У меня такая проблема. Когда я включаю ПК он запускается но ни сигнала ни включения монитора нет. Нажимаю кнопку RESET и такая же проблема, Потом раз 20-30 перезагружу Идёт всё как нужно 1 короткий сигнал и включение монитора.
Оперативную память по одной вытаскивал всё равно.
Видео карту смотрел всё впорялке.
Блок питания проверяли с отцом всё работает.
Может проблема с кнопкой?
Изменено пользователем GREY_VOLF
Кнопку же можно прозвонить.. Тестером, на выключенном компьютере. Больше похоже на старый БП с подсохшими конденсаторами.. На дежурке какая напруга в режиме стендбая ?
Не понял..... Если можно по подробнее.
Кнопку прозвонили, всё в порядке.
На включенном компе напряжения : 3,4 - 12,5 - 5,2.
Огласите напряжение дежурки в рабочем и дежурном режиме. Так понятно?
И вообще - возьмите на тест заведомо исправный БП.
Привет всем!!
...Когда я включаю ПК он запускается но ни сигнала ни включения монитора нет. Нажимаю кнопку RESET и такая же проблема, Потом раз 20-30 перезагружу Идёт всё как нужно 1 короткий сигнал и включение монитора.
Абсолютно аналогичная ситуация была на материнке под P-3.
Всему виной была подсевшая батарейка BIOSа.
Вместо положеных 3В выдавала 2,5...2,7В.
Заменил на свежую - и "глюк" как рукой сняло.
В дежурном режиме на колодке два напряжения по 5 вольт. При запуске одно падает до нуля. Второе так и держится - 5 вольт.
.....Всему виной была подсевшая батарейка BIOSа.
Тоже часто встречающийся глюк..
GREY_VOLF, покажите фото платы в хорошем качестве, только своей, а не из интернета
К сожалению не видны конденсаторы в округе процессора. Проверьте их на предмет потекших и вздутых.
Комп запускается без PCI-E видеокарты? Попробуйте поменять ее на время, или если есть втроенная, то с ней проверить.
И коль уж пошло, название матери напишите, проца и видеокарты.
На внешний вид кондёры выглядят нормально потёкших нет, вздутых тоже нет.
К сожалению прибора для определения ЭПС кондёров ещё не собрал.
Видюху откидывал, проверял со встроенной картой - тоже самое.
Материнка MSI G31M3 V2.
Процессор вчера поставил новый Intel® Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz.
Видюха NVIDIA GeForce 7300 LE 512мб.
Кстати сегодня заметил такую особенность: вынес на улицу системный блок на 15 минут, потом занёс в дом и сразу включил - комп запустился со второго раза.
Попал ко мне бук Асер с диагнозом "не дышит вообще", детальный осмотр выявил наличие основных напряжений, пациент реагирует на кнопку вкл, заводит питания, дальше глухой завис. Аномально греется синтезатор частот IDT CV125PAG, вообще нормально это для синтезаторов? Скажем так на мамке этот чип единственный который греется так сильно, рука терпит но печет палец ощутимо.
Вопрос собственно насколько сильно обычно синтезаторы греться должны на мамках, у кого опыт большой, что скажете?
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата Asus P5B-Plus Series (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Тип BIOS AMI (03/02/07)
Решил я тут настроить BIOS на своём компьютере, после очередной перезагрузки кррмпьютер отказался загружаться, завис, тогда когда на мониторе пишет название материнсокй платы, далее я выдернул батарейку, и после этого комп загрузился, один писк, потом ещё один, и выдаёт сообщение типо нажми F1 попадёшь в БИОС, нажми F2 попадёшь в систему.После перезагрузки комп снова виснет, на том же месте, снова выдёргиваешь батарею, и снова идёт загрузка, короче при каждом включение компьютера приходится вытаскивать батарейка. Компьютер работает как то странно, вентилятор крутится на бешенных оборотах, рядом сидеть холодно, сквозняк.Напряжение на ЦП возросло с 1.2 вольта на 1.32 волта.Блин комп новый, не учто новый придётся покупать...
В Биосе можете полазить ? Сбросте на "дефолт" установки именно в Биосе. Кста.. Когда батарейку вынимаете, то время какое выдерживаете. Или джампер в режим "клир" переставляете ?
Вытащив батарейку ты сбросил биос, но контрольная сумма не прописалась, нужно зайти в БИОС и настроить все! Взять документацию на процессор, решить в каком режиме должна работать система - там может быть опция автоматического изменения частот в зависимости от нагрузки на систему - вот и изменяется напряжение на процессоре и т.д. То же касается и кулера - по умолчанию автоматическое регулирование отключено и он молотит на полных оборотах.
блин я уже не знаю что делать у меня комп наверное скоро загнётся.
Что значит сбросить на дефолт?Настройки по умолчанию???Если так то я делал настройки по умолчанию, ни чего не помоголо.нет джампер я не переставляю, просто вытаскиваю батарейку на секунд 10, зымыкаю контакты, и всё комп поехал.Только чует моё сердце скоро ему придёт писец....
И ещё что интересно, у меня комп может работать и без батарейки, вытаскиваю всё запускается, и работает....А как настроить полностью биос, где взять документацию, настройки.....
К материнке должна была идти такая большая книжечка - там все описано. Даже все пункты меню, на английском правда ... но от этого никто не умер. Кстати от пользования поисковиком тоже - ВОТ.
Попрробую настроить, только чует мой сердце, что не сохроняет нстройки БИОС, вот какая особенность, если я сохроняю настройки через F10 , то он у меня при перезагрузки завестает и приходится вытаскивать батарейку, а если я сохроняю через меню БИОСА Exit, то комп перезагружается, и работает, но опять же неправильно, книжечка есть, но там всё по англисски, было бы в электронном варианте, можно было бы перевести а так, беда.....
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
