Если пункты серые, значит изменить их БИОС не может, возможно он просто отображает состояние перемычек.
У меня такая:
http://s477.photobucket.com/albums/rr132/N...ware/262784.jpg
Дело в том, что там не все перемычки подписаны, я методом тыка пробовал не получается, просто 2 раза менял камень а перемычи первоначальные забыл :(
Мануал _http://www.pcpartner.com/pcpartner/support/man/via/895400.pdf
Спасибо огромное!! С меня на пиво!
Привет всем!!
У меня такая проблема. Когда я включаю ПК он запускается но ни сигнала ни включения монитора нет. Нажимаю кнопку RESET и такая же проблема, Потом раз 20-30 перезагружу Идёт всё как нужно 1 короткий сигнал и включение монитора.
Оперативную память по одной вытаскивал всё равно.
Видео карту смотрел всё впорялке.
Блок питания проверяли с отцом всё работает.
Может проблема с кнопкой?
Edited by GREY_VOLF
Читать статью
Кнопку же можно прозвонить.. Тестером, на выключенном компьютере. Больше похоже на старый БП с подсохшими конденсаторами.. На дежурке какая напруга в режиме стендбая ?
Не понял..... Если можно по подробнее.
Кнопку прозвонили, всё в порядке.
На включенном компе напряжения : 3,4 - 12,5 - 5,2.
Edited by GREY_VOLF
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Огласите напряжение дежурки в рабочем и дежурном режиме. Так понятно?
И вообще - возьмите на тест заведомо исправный БП.
Привет всем!!
...Когда я включаю ПК он запускается но ни сигнала ни включения монитора нет. Нажимаю кнопку RESET и такая же проблема, Потом раз 20-30 перезагружу Идёт всё как нужно 1 короткий сигнал и включение монитора.
Абсолютно аналогичная ситуация была на материнке под P-3.
Всему виной была подсевшая батарейка BIOSа.
Вместо положеных 3В выдавала 2,5...2,7В.
Заменил на свежую - и "глюк" как рукой сняло.
В дежурном режиме на колодке два напряжения по 5 вольт. При запуске одно падает до нуля. Второе так и держится - 5 вольт.
Edited by GREY_VOLF
.....Всему виной была подсевшая батарейка BIOSа.
Тоже часто встречающийся глюк..
К сожалению не видны конденсаторы в округе процессора. Проверьте их на предмет потекших и вздутых.
Комп запускается без PCI-E видеокарты? Попробуйте поменять ее на время, или если есть втроенная, то с ней проверить.
И коль уж пошло, название матери напишите, проца и видеокарты.
На внешний вид кондёры выглядят нормально потёкших нет, вздутых тоже нет.
К сожалению прибора для определения ЭПС кондёров ещё не собрал.
Видюху откидывал, проверял со встроенной картой - тоже самое.
Материнка MSI G31M3 V2.
Процессор вчера поставил новый Intel® Core2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz.
Видюха NVIDIA GeForce 7300 LE 512мб.
Кстати сегодня заметил такую особенность: вынес на улицу системный блок на 15 минут, потом занёс в дом и сразу включил - комп запустился со второго раза.
Попал ко мне бук Асер с диагнозом "не дышит вообще", детальный осмотр выявил наличие основных напряжений, пациент реагирует на кнопку вкл, заводит питания, дальше глухой завис. Аномально греется синтезатор частот IDT CV125PAG, вообще нормально это для синтезаторов? Скажем так на мамке этот чип единственный который греется так сильно, рука терпит но печет палец ощутимо.
Вопрос собственно насколько сильно обычно синтезаторы греться должны на мамках, у кого опыт большой, что скажете?
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 1800 MHz (9 x 200)
Системная плата Asus P5B-Plus Series (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Тип BIOS AMI (03/02/07)
Решил я тут настроить BIOS на своём компьютере, после очередной перезагрузки кррмпьютер отказался загружаться, завис, тогда когда на мониторе пишет название материнсокй платы, далее я выдернул батарейку, и после этого комп загрузился, один писк, потом ещё один, и выдаёт сообщение типо нажми F1 попадёшь в БИОС, нажми F2 попадёшь в систему.После перезагрузки комп снова виснет, на том же месте, снова выдёргиваешь батарею, и снова идёт загрузка, короче при каждом включение компьютера приходится вытаскивать батарейка. Компьютер работает как то странно, вентилятор крутится на бешенных оборотах, рядом сидеть холодно, сквозняк.Напряжение на ЦП возросло с 1.2 вольта на 1.32 волта.Блин комп новый, не учто новый придётся покупать...
В Биосе можете полазить ? Сбросте на "дефолт" установки именно в Биосе. Кста.. Когда батарейку вынимаете, то время какое выдерживаете. Или джампер в режим "клир" переставляете ?
Вытащив батарейку ты сбросил биос, но контрольная сумма не прописалась, нужно зайти в БИОС и настроить все! Взять документацию на процессор, решить в каком режиме должна работать система - там может быть опция автоматического изменения частот в зависимости от нагрузки на систему - вот и изменяется напряжение на процессоре и т.д. То же касается и кулера - по умолчанию автоматическое регулирование отключено и он молотит на полных оборотах.
блин я уже не знаю что делать у меня комп наверное скоро загнётся.
Что значит сбросить на дефолт?Настройки по умолчанию???Если так то я делал настройки по умолчанию, ни чего не помоголо.нет джампер я не переставляю, просто вытаскиваю батарейку на секунд 10, зымыкаю контакты, и всё комп поехал.Только чует моё сердце скоро ему придёт писец....
И ещё что интересно, у меня комп может работать и без батарейки, вытаскиваю всё запускается, и работает....А как настроить полностью биос, где взять документацию, настройки.....
К материнке должна была идти такая большая книжечка - там все описано. Даже все пункты меню, на английском правда ... но от этого никто не умер. Кстати от пользования поисковиком тоже - ВОТ.
Попрробую настроить, только чует мой сердце, что не сохроняет нстройки БИОС, вот какая особенность, если я сохроняю настройки через F10 , то он у меня при перезагрузки завестает и приходится вытаскивать батарейку, а если я сохроняю через меню БИОСА Exit, то комп перезагружается, и работает, но опять же неправильно, книжечка есть, но там всё по англисски, было бы в электронном варианте, можно было бы перевести а так, беда.....
    • Экономить говорите любит? Вот самый экономичный вариант. В костре нагреете и можно паять.
    • Ничего подобного, маркировка их непонятная, а техника требует ремонта. Спасибо за ваш ответ.
    • Возможно - не спорю , я вот хочу по току выключать ) остальное дело каждого
    • Это если установили приемник правильно, но как показывает практика, очень часто приёмную антенну располагают внутри металлического корпуса или монтажного бокса и пульт нормально работает только метров на 10-15. Расположив её снаружи, дальность резко повышается.  И еще на пульт подпаивал через конденсатор на коллектор контура небольшую антенну см 15 из 1мм провода. То, что антенна не складывалась, было совершенно пофигу, зато охранникам не приходилось каждый раз подходить ближе к автоматическим воротам, чтобы их открыть.
    • Напомню о транзисторах, радиаторе от Пульсара. Добавлю Конденсаторы 560мкФ 400В d35 h45мм 8шт, выпаяны из какого-то фильдиперсового сварочного инвертора, у которого полетели мозги. Пусть будет 150р/шт есть 8шт, если все сразу то 1000р Радиаторы, от того же сварочного инвертора 4шт в наличии, размер 45*92мм, толщина подошвы 10мм общая высота 78мм 150р/шт в наличии 4шт, если все сразу то 500р Автоматы 3A 3шт 100р/шт В наличии 3шт Релейный модуль PLC-RSC-24DC/21 2 коробки по 10шт 300р/шт или 2800 за коробку.
    • В 90 годах, я будучи подростком  работал  в совковом автосервисе . На двух ставках , автоэлектриком и аккумуляторщиком . Так  в аккумуляторный цех мне закупили , крутейший  стенд .По тем временам .  Он позволял  хранить в заряженном состоянии около 200 акб . Один из 200 акб просел  - стенд это учухал и на подзарядку его включил . Оперировал он только напряжением
