Склеивание Пластмассы
На одну проклейку- вытяжку?
Нафига?
А вас я и так всех выловлю!!! :lol2: :lol2: :lol2:
Как писАли выше- многие пластмассы вообще не клеятся ничем- единственный вариант- сварка феном.
При наличии опыта- результаты отменные! :moil:
Это полиэтилен не клеится (крышка на бутылёк,горит и капает) а полистирол,плекс,карболит,прекрасно клеятся цианоакрилатом,только качественным,многие суперклеи щас подделывают,я подсел на "супер момент профи" 20грн и довольно большой не засыхаемый пузырёк.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
  • 3 месяца спустя...
В общем, решил склеить микропузырьковую ванну для травления печатных плат из оргстекла. На работе распилил все заготовки под углом 45 град. и решил склеить эпоксидкой (метод склейки под 45 прозрачным скотчем), хотя дома было два флакона дихлорэтана...В общем, когда эпоксидная смола высохла, и все, вроде казалось, крепко приклеилось, но..Не тут-то было! Оргстекло никаким клеем не склеишь, структура такова, что нет шероховатостей, как на том же металле, дереве..Расслоился у меня "аквариум" для ПП, смола даже и не думала прилипать к оргстеклу. Следующая попытка склеить травильню была в смеси из стружки оргстекла и дихлорэтана. Растворил стружку, даже небольшие кусочки оргстекла расстворялись в нем. Наносил кисточкой, обильно, причем, надо было нанести на 5 швов сразу..Опять неудача. Дихлорэтан летуч, быстро испаряется. Делал в ванной, зная, какая ядовитая вонь исходит от этого растворителя пластмассы.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАБОТАЙТЕ С ДИХЛОРЭТАНОМ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ!!! Слезы, сопли и т.д..Я, как автомаляр по профессии, еще мог вынести эти пары, дабы не таким еще надышался, но все же принимайте меры предосторожности при работе с этим веществом. Осталась последняя попытка - смесь ДЭ с оргстеклом наносить из шприца(пипетки), я так понял, что при склейке шов должен быть всегда смочен, как бы нанесен из тюбика, с небольшим излишеством, дабы не дать ему высохнуть. И делать это все теперь буду на работе, здесь и вентиляция, и респиратор :) Удачи!
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
  • 1 год спустя...
Cosmofen CA12 - Не является заполнителем. Клею им оргстекло и любой другой пластик под нагрузки и вибрации. самое удивительное что если и ломается конструкция то в любом месте кроме ... склейки. На работе надо было прихватить на пару минут пластик к дюралевому уголку. Ничего умнее не придумали как намазать клеем. В итоге на этом кусочке висит уличный светильник подвесной, просто из интереса, когда же его сорвет. Год провисел.
Выдержка с этикетки - Цианоакрилат. Опасность. Склеивает кожу и веки глаз в течении секунды. Очень дорогой и вонючий. Флаконы по 20г и 50г.
Я иногда склеиваю просто ацетоном, правда, если это именно оргстекло а не плексиглаз...
Можно эфиром... но опасность надышатся... дихлорэтан тоже кстати почти тоже самое что и эфир.
Ещё склеивал как-то клеем AGO тоже хорошо клеит. Он кстати на основе ацетона.
*****1
Плексиглаз и оргстекло это одно и тоже! ;) Вы, случайно, его с ПЕТ спутали....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
оргстекло склеивается лучше дихлорэтаном, стык становится чище, НО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ! всегда так делаю. эфир и дихлорэтан разные вещи. Как то пытались бензолом клеить, не получилось, только дихлорэтан, Экологически опасен и имеет период полураспада 50 лет. все равно соблюдать технику безопасности...
ЧИСТЫЙ ДИХЛОРЭТАН ПЛОХО КЛЕИТ ОРГСТЕКЛО (шов не равномерный и хрупкий).
Если в нём предварительно растворить оргстекло то всё получается ну просто гут.
Технология такая:
- шов обезжириваем ацетоном;
- края активизируем протирая чистым дихлорэтаном;
- наносим раствор оргстекла в дихлорэтане на склеиваемые поверхности;
- сжимаем;
- ВСЁ!
  • 6 месяцев спустя...
Когда сталкиваюсь с подобного рода проблемой я пользуюсь двумя способами, клею детали клеем если это возможно, ну а если склеивать не удается то использую спайку, http://e-plastic.ru для этого нужно специальное приспособление, только тогда у вас получится все ровно и правильно, паяльником тут ни чего не поделаешь в вашем случае может помочь клей, так как клеем лучше зафиксируете деталь.
Изменено пользователем viktorr23
Всем привет! Нужна помощь. Сломалось оголовье так называемых "гибких и прочных" наушников http://www.philips.r...band-headphones, материал Nylon TR55 LX. Чем это можно надежно склеить?
Изменено пользователем furstwolf
Свиду обычный плекс.
Встык ничем,если сломался монолит,то уже никакой клей не вернёт былую прочность.Накладывай шины или засверливай торцы и вставляй туда штифты на клей.
...и стоит кстати не дорого.Покупал в спец магазине для ремонта обуви - 50мл. 40рублей.На воздухе аж дымит,ткань пропитывает (можно композиты таким образом делать)с треском.
Хранить только в холодильнике надо.
Сейчас для склейки пластиков чего только сейчас нет,это раньше кроме эпоксидки и момента ничего не было.
Изменено пользователем 546
Народ подскажите фторопласт можно чем-то запаять, склеить? суть -нужно запаять в трубку из фторопласта термопару, для агрессивных сред.
Заранее спасибо.
За свою жизнь не попадалось ни разу, даже напоказ.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Бытовой качественный клей не знаю, а когда-то давно работал на военном заводе - в химлаборатории "закрытого" цеха был клей для склеивания фторопласта. Так что качественный клей есть, но не "про нашу честь"!
Если надо склеить коробочку (корпус, например) клею клеевым пистолетом, как угловой шов при сварке с внутренней стороны. Акрил, поликарбонат держит хорошо.
  • 9 месяцев спустя...
Заранее спасибо.
ФТОРЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФЛК-5 ТУ 2412-002-54226479-2002
Лично я клей в последнее время беру в Ремэкс. И для оргстела, и для фторопласта, и для поликарбоната там есть что то. remex.ru/skotch/klej И аэрозольный есть для быстрого монтажа.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
