самопитание на ирках основная беда. Самый шик - отдельный трансформатор. Ну хотябы на время проверки
Защита реализована? Если да попробуй без нее. Возможно что нибуть на 3 ногу лезит. Лично я собрал с десято БП на 53ей ни разу проблем не было. Два или три использовал для усилков на TDA7294 ни какого фона не было.
Защиты нет, к сожалению. Поменял кондеры фильтра питания ирки, диоды - фон стал меньше, но отчетливо по осциллографу видно включение ирки с частотой 50Гц. Буду дальше искать косяк.
Конденсатор в норме, менял его. Но есть подозрение, что емкость его маловата. Поэксперементриую. Какая величина, по Вашему мнению, будет оптимальной?
Я ставлю 1000 мкФ. Запускается с задержкой зато все ОК. Если будете данный БП использовать для питания усилителей то общий провод и корпус нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО заземлять иначе будет фон в колонках. Если нет такой возможности делайте искусственную среднюю точку из Y конденсаторов, как это сделано почти во всех импульсниках. Фон полностью пропадает.
Сергей, объясните поподробнее. Я сделал так, что земля, которая идет во вторичке, соединяется с корпусом. А с Ваших слов понял, что нужно землю Ирки садить на корпус?
Я правильно понял, что общий вывод у-конденсатора садится на корпус, а два оставшихся - к земле во вторичке и минусу в первичной обмотке?
Тогда 2 вопроса - как его назвать в магазине, чтобы как на идиота не смотрели, и как все таки развести земли и корпус с помощью этих кондеров?
У вас вторичка уже на корпусе значит конденсатор между минусом питания и корпусом. Эти конденсаторы имеют высокое напряжение 1,5кВ и выше, в энергосберегайках синяя бусинка.
Благодарю за объяснения! Жалко только что нет негодных энергосберегающих ламп (хоть в Мегу иди к контейнеру). Может их все таки можно купить где-то?
Этих конденсаторов полно в любом ТВ, ПК, ДВД. Я думаю минус ирки не обязательно куда либо сажать. Лично я ставлю Y конденсаторы между Фазой и Нолем перед фильтром БП и их среднюю точку подключаю к корпусу и к общему проводу вторички. Питание усилков восновном двуполярное. Ну или к минусу вторички если однополярное.
Изменено пользователем sergei60
опечатка
Схема работала исправно до КЗ
Значит, не все неисправные элементы были заменены после КЗ. Чудес не бывает:rolleyes: Не забываем бутстрапное питание... По фото можно сказать, что "фантомы" появляются с частотой генератора. Тут и собака зарыта. Подобный свистопляс (без основного сигнала) можно наблюдать при работе икающей защиты с пропаданием основного, но здесь ее нет. Да и тут оно, в основном, идет по верхнему плечу, его и смотреть. Поэтому соглашусь с Григорием, либо по питанию что-то просачивается. После баха могут быть мельчайшие капли между дорожками.
Это уберет все наводки вызванные ВЧ трансформатором и дросселями. Низкочастотный фон это тоже по большей мере наводка и ее эта цепочка уберет.
sergei60
А в этой схеме что надо заземлить что бы на выходе TR1 пропала 100 Гц пульсация?
Изменено пользователем UVV
45 минут назад, sergei60 сказал:
кто-то вас явно дезинформировал
