Ну наконец-то!
У вас схема уходит в защиту из-за тока ключей. Защита работает - это хорошо (включайте кратковременно, избегая перегрева ключей). Если исключить ключи и управление, то дело в трансе. Опять же, без приборов проницаемость "какого-то ферррита" не узнаете... можно пойти экспериментальным путем (подбирать витки) либо выбрать другой сердечник. По опыту - с М2000 на чашках нужно витков 40 намотать. У ETD проницаемость может отличаться в разы... и количество витков будет 17...50. См. программу Старичка.
Изменено пользователем harvester
В любом случае тут "виноваты" трансы. А если других нет, но очень хочется...
Я бы вам посоветовал домотать еще витков 20-30 (сделать отводы), в мосте пока заменить 2х1мкф на поменьше 0.5-0.25мкф, зазор - лист бумаги.
Вторичку вообще не мотайте, добейтесь нормального запуска без мерцаний. И пробовать.
А может повлиять когда я разбирал у меня он трис я его склеил? И я вас не понял можите пожробніше обяснити как сделать????
Цитата
трис
это как, фото можно? Дмитрий тоже клеил, я думаю, это в помойку однозначно.:(
55 минут назад, Богдан Ступак сказал:
пожробніше обяснити
Смотать все, намотать заново в качестве эксперимента витков 50-60 (одножильным без фанатизма) с отводами по 10, посмотреть динамику, но учитывая "какую-то склейку", надежды никакой. Там же разлом и рассеивание сердечника не угадаешь.
ВІдкололось кусок половины когда разбирал я ее склеил, может кто посоветує как норм разбирать можно????
Как можно проверить ир2153
@Богдан Ступак пишите внятней что бы вашу Укр. орфографию могли разобрать Русскоязычные. (за это снизил репутацию)
Трансформатор от БП кипятите в кастрюли минут 20 и потом под холодную воду на 50 10 сек. и аккуратно очень аккуратно (нагретый феррит очень хрупкий) за самые края пальчиками практически не сжимая разделить половинки.
Прежде чем другим делать замечания, лучше бы сами поучились грамотности.
41 минуту назад, UVV сказал:
Где знаки препинания?
1 час назад, Богдан Ступак сказал:
Нормально проверить можно только с осциллографом, там же форма сигнала важна. Отключаем всю силовую часть, остается только питание 2153. А без осциллографа - на нижнем ключе частоту посмотреть. 6н+5н - тогда и на 7н можно сигнал наблюдать. Тестером картинку ниже не посмотришь.:unknw:
11 минуту назад, harvester сказал:
6н+4н.
2 часа назад, Богдан Ступак сказал:
можно проверить весь блок питания соединив +310 В и + питания микросхемы и подав туда 12-15 В с внешнего блока питания, но не более 15!!! Так можно посмотреть работу микросхемы, ключей и выпрямителя. Всегда так сначала делаю. Главное не забыть перед подачей сетевого напряжения разорвать соединение +310 с микросхемой, а так же отключить внешний блок питания.
А на счет мигалки для IR я пробовал собирал то ли руки кривые или что я не знаю пробовал 3 разные виды, пробовал тоже нашел в Ютубе Ака Касьян собирает, то вот что страно на мигалках світься один и второй чуть темнее, а вот в схеме БП такие микросхемы работают.
Он такой же спец, как и вы :)
4 минуты назад, Богдан Ступак сказал:
нормальный пробнік
Любой осциллограф. Нет других путей, если хотим заниматься импульсной схемотехникой:unknw:
А как же тогда все схемы в сетях и я смотрел она фактически дает понятие или микросхема исправна или нет.
Такого осциллографа достаточно было бы?https://ru.aliexpress.com/item/Soldered-DSO138-2-4-TFT-Handheld-Pocket-size-Digital-Oscilloscope-Kit-SMD-Soldered-Acrylic-DIY-Case/32786617849.html?spm=2114.03010208.3.1.f9IZ2C&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000560_10000606_10000561_10000073_10000357_10000074_10000608_10000709_10000660_10000704_10000703_10000175_10000507_10000505_10000558_10000068_10000552_10000063_10000365_10000367_10099_10000156_10000663_10000665_10096_10000669_10000569_10000097_10000094_10000337_10000723_10000090_10000147_10000091_10000726_10000144_10000339_10000150_10000679_10117_10084_10000678_10083_10119_10000676_10080_10000153_10000673_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10000535_10114_10000534_10000089_10000086_10000710_10000083_10000349_10000690_10000135_10000716_10000080_10000693_10078_10000717_10079_10077_10000688_10073_10000684_10000140_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10000546_10125_10065_10068_10000132_10000033_10000030_10000026_10000126_10000023_10000129_10000123_432_10000696_10060_10062_10000699_10056_10055_10054_10000632_302_301_10059_10000120_10000020_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10000111_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000621_10000384_10000629_10000101_10000100_10000576_10000579_10000104_10000045_10000578_10000375_10000108_10000377_10037_10000612_10000390_10000613_10000042_10000592_10000594_10000039_10000587_10000036_10000389_10000187-10113_10120_10051,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=7a02e7dd-f454-44d2-bf4f-4d500313f7b9&algo_expid=b21bcb00-62c1-413d-aaff-315c5280109f-0&algo_pvid=b21bcb00-62c1-413d-aaff-315c5280109f
А и я был в интернете видел не сложную схему осциллографа. Где используют ПК как осциллограф, а подключение ид через звуковую карту.
