Hi-end Усилитель
  • Ответов 151
Да, и причём не "виртуальных",а реальных.Жаль,затянулась подготовка авторских плат...Повторить хочется этого "монстра" ( как его сам автор называет).Корпус и радиаторы у меня уже полгода лежат,комплектуху начну заказывать,как только СИА скажет,что платы отдал в производство.трансформатор есть,тоже "монстр" - мощность 2 кВА,низкая индукция,первичка-ПЭВ2 диаметром 2,0мм ;вторичка-2,8мм.
Ну так есть усилители с такими же или даже лучшими характеристиками, которые гораздо проще по конструкции.
Да, есть - Krell. :)
Да, это сложный проект, многих это отпугивает, и меня в том числе
Меня тоже. Но больше пугает, что, как уже было сказано, владельцев этого УМЗЧ можно по пальцам сосчитать.
Lexus, по ссылке из 7 поста не ходили? Очень советую! ;) Там "в муках рождается" два СЛА.И если почитать посты Агеева, очень многое можно для себя почерпнуть и в теории,и (особенно) в практике. Ну и,заодно,совсем отбить себе охоту заниматься "сверхлинейным Агеева" :D
Да, изучаю. Информации, действительно, много.
Да, действительно "в муках": "капец.... все в идеале, как раз ЗДЕСЬ оно и должно работать..... все режимы все наместе, все промыто, идеальный монтаж, а оно видете - ли звенит! что дальше будем делать... здесь не АФЧХ виновата (по основному выбросу хорошо видно) убери генерацию, и все проблемы исчезнут.... только как это зделать..".
Изменено пользователем Lexus
В любом случае изучить конструкцию и схемотехнику этого усилителя очень полезно, по крайней мере для тех, кто не просто повторяет конструкции, а создает что-то свое.
Все эмоции Евгения (Тетраграмматона) надо делить на 10 :D .Поражаюсь его энергии и количеству мыслей,которые (судя по постам) одновременно приходят ему на ум. Как Вы наверное заметили,собирают усилитель два совершенно разных по темпераменту и подходу к усилостроению, человека.Ну результаты у них разные ;) .Конечно же мне больше по душе подход СКата:основательная подготовка,неспешность,аккуратность.У Тета способ достижения конечного результата сродни кавалерийской атаке Чапая:"главное ввязаться в бой,а там посмотрим..." Очень здорово,что Агеев помогает в наладке! Будь по-другому,я б и думать не стал про сборку "монстра".
Заходите сюда если у вас ещё останутся вопросы по Агееву, я буду очень удивлен, ибо последий не стоит ни потраченных денег ни уилий, и его можно собирать, тоько если есь в наличии ведро советских бесплатных деталей и завод по производству готовых печатных плат (кстати говоря, заказ плат на заводах в единичном экземпляре сейчас не такая уж и редкость).
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
Хотелось бы услышать и более весомые аргументы.
+1. И вообще..О ТОМ ли усилителе ,ТОГО ли С.Агеева там упоминается? Не надо путать "параллельный" усилитель одного С .Агеева с "сверхлинейным" другого С.Агеева :)
Да, есть - Krell
Я удивляюсь как этот Krell умудрился сделать стабильный усилитель с дарлингтоновским усилителем напряжения.
Я сколько не пробовал у меня не получалось.Зато каскод у меня всегда работает.
Каскод - вещь!!!! :)
Он всегда работает !!!! :lol:
Вот тут, человек консультируемый Агеевым собрал "Сверхлинейный..". _http://forum.audiobuilding.ru/showthread.php?t=2&page=51
Радуется человек.
Изменено пользователем Ulis
полные штаны радости там у народа))) как я посмотрел...я вот думаю а что если вместо намоточника мтуда ИБП запендюрить?
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А накой там ИБП? Главное в усе хороший БП. импульскик хорошим источником быть неможет.
Илья
Может-может :)
Только нужно постараться....
Как я считаю главное достоинство ИБП - это малые габариты. Простой и хороший импульсник сделать почти фантастика, а сложная схема может быть по размерам сравнима с трансформаторным БП. Вывод: размеры уменьшить засчет применения ИБП можно, но это ухудшит качество питания.
Илья
Так и нужно выражаться, а то "импульсник не может быть хорошим БП".
Еще как может и даже с преимуществом перед трансформаторным, как массогабаритным так и по мощностным и КПД.
ВЧ против 50Гц))) значит так ИБП с применение ШИМ очень просты и качественны при не высокой частоте преобразования 25-80кгц можно получить отличные характериститки КПД 98% малая цена и масса ) хотя если взять тороидальник тоже 98%кпд...но масса...и ещё одно ты услышишь фон частотой 25-80кгц ответ нет...а вот 50гц в лёгкую...да и достать колечко 45*28*12 2000нм просто а вот тор на 250ватт не легко...
НО ЕСЛИ НАДО ПОНТОВО И НАДЁЖНО ТО НЧ трансформтор)))
Видите ли, Clor ... При функционировании УМЗЧ ток потребления носит ... специфический характер. Т.е. временами в импульсе может достигать значений нескольких десятков ампер. В обычном 50 Гц источнике для поддержания такой динамики тока стоят огромные банки электролитов с малым ЕСР. Для создания такой же мгновенной мощности преобразователя потребуется закладывать эту мгновенную мощность как габаритную в его трансформатор, диоды и прочая... В таком случае Ваш импульсник пожалуй по цене и габаритам может сравнятся а то и превысить обычный источник. Можно конечно те же банки поставить и в ИБП, но в момент пуска получите кучу геммороя и дополнительной схемотехники... Одним словом нет выигрыша... одни проблемы... а значит нет и резона в ИБП в мощных качественных усилителях...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
my504, многоновеныые скачнки тока потребитяля в нашем случае УМЗЧ обусловлены в основном усилением низких частот 20-300гц их длительность относительно велика и много больше периода заряда разряда ёмкостей в ИБП так что никаких проблем не возникнет... тем более при использовании ШИМ в конструкции ИБП получаем что частота минимально зависит от потребляемого тока.
о фильтре раньше я тоже скептически относился к ИБП но попробовав Танталовые кондетсаторы в cглаживающем фильтре моё мнение изменилось. и не ECP а ESP
диоды какие проблемы я не понимаю? куча и наших и импортных высокочастотных диодов на 20-40А
Изменено пользователем Clor
Clor,если уж быть точным,то ESR.Переводится как "эквивалентное последовательное сопротивление".ESR=tg A/2*(3,14)*f*C ,где tgA -тангенс угла потерь,f - частота измерения(Гц),С-значение емкости(Ф). По поводу применения ИБП. Не раз обсуждалась эта тема на различных форумах, и вывод (С.Агеев тоже об этом говорил) такой: до 1 кВт мощности-предпочтение трансфоматорам,1-2 кВТ-на равных ИБП и тр-ры, больше 2 кВт-ИБП и только.Не буду приводить всех аргументов "за" и "против",не об этом тема. Кстати,по сложности и габаритам ИБП мощностью 1 кВт,с энергоёмкостью 180 кДж,низким коэффициентом пульсаций и наводок, изделие нетривиальное :) .
Изменено пользователем LepekhinV
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
