Коммутатор с микропроцессорным управлением
Конденсатор можно отключать после заряда, но перед искрением.Тогда в запасе будут не полностью заряженные (есть же саморазряд), но и не пустые.
Дополнительные ключи. Стоимость. Довод принял.
Но уменьшается потребление. Выигрыш в возможности применения на малокубатурной (двухколёсной например) технике.
25 минут назад, JohnDArwood сказал:
То есть суммарная 10 мкФ. Под такую (наверное) и 3 мм зазор на свече можно ставить.
И кто же Вас научил такой математике, что когда кондюки соеденены последовательно, то их общая емкость не меняется?
Их номинальное напряжение..., да, суммируется, а емкость - уменьшается.
И того, в моем случае общая емкость = 5мкф, а номинальная напруга = 500В.
И еще..., при таком включении суммируется их индуктивность, что не хорошо. Но пока явного её влияния на параметы схемы не наблюдается.
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Володя! Я предполагаю его вариант (несколько ступеней параллельно подключаемых).
7 минут назад, JohnDArwood сказал:
Дело даже не в стоимости (хотя и в ней тоже), схема не оправданно усложняется.
21 минуту назад, JohnDArwood сказал:
После разряда (искрения) он опять станет пустой.
Но если подключён (разрядился), то обороты пониженные. И есть время зарядить малым током.
(А с пересчётом кондёров, это да. Это я лохонулся. Суммарный 5 мкФ. И спорить тут не о чем))
А в сущности, я получил ответ.
Не нравится повышение стоимости и усложнение схемы.
С праздником Всех ! Расскажу Вам колядку . :D на машине стоит коммутатор от Игоря 676_dkz006Msch.GIF
стоит давно и работал без проблем , но подкралось НО.Перед Новым Годом приехал вечером без проблем , утром пришёл заводить машину подхватило и заглохла больше попыток завестись не было .Открыл капот и вижу из коммутатора выходит волшебный дым , а без него электроника не работает как известно. Разобрал коммутатор и понял сам дурак подвели резисторы наборные в эмитерах силовых ключей R5,R6 плохой контакт+малая мощность .Переделал распаял на плату а не "этажеркой" и помощнее , проверил транзисторы нормально .Включил  не работает ,проверил PIC сдох .Поменял всё за работало ,проверил на машине всё отлично . Через неделю ехать не едет та же песня но без дыма . проверяю готов диод VD2 .Меняю тишина , ну я то уже опытный PIC в программатор нормально перепрошил , шьется без проблем .Ставлю в коммутатор тишина .Шью новый PIC Заработало .Проверяю на машине работает. Через несколько дней прихожу заводить Де жа вю коммутатор мёртвый,Проверяю всё целое помер PIC .Почесал остатки волос заменил на всякий случай VT1 и прилепил стабилитроны на 8,9,12 ноги PICа , на большее фантазии не хватило ,Поставил на машину работает ,погладил себя по голове .Две  недели никуда не ездил но приходил проверял раз 5 ,заводится ,Сегодня собрался выезжать      И всё повторилось, Я уже не знаю что думать , наверно в воскресенье понесу коммутатор в церьковь если бабки не прибют за богохульство ,Может у Вас есть какие то мысли ? Спасибо , извините что напряг в праздничный вечер.
Всем привет и с Праздниками!
Если "порвало" R5,R6, то скорей всего зацепило и компаратор ЛМ393, меряющий соответственно токи дросселя и катушек. Не помешало бы и стабилизатору +5В уделить внимание.
На моём веку таких проблем ещё не было, но экспериментируя коммут на живучесть ставил свечи и ВВ-провода с нулевым сопротивлением. В результате 10 секунд попыток завестись, движок судорожно дрыгался и глох. А пластина-"холодильник" коммутатора нагрелась до 80грд. Слава Богу, ничего не успело сгореть.
Если "раньше работало, а со временем сбилось", глянь цепи ВВ-проводов и свечи на предмет утечки на "землю" и обрывов. Если регулярно гибнет проц, значит по схеме "гуляют" иглы высокого напряжения. В лучшем случае в памяти просто произвольно рассыпается (затирается) программа, в худшем - "ложится" проц.
Изменено пользователем IGO61
Здравствуйте . Забыл написать LM я менял, и стабилитроны поставил на 8,9 ноги подозревая что высокое идёт через неё , Программа не слетает а выбивает PIC не могу понять причину, Было уже что прогорел ВВ провод но тогда с коммутатором не было проблем . Спасибо
Здравствуйте  и  с Праздникоами! Наконец-то разобрался с преобразователем Пенсионера и с ETD34. Оказалось все просто - стоило поменять местами концы и начало обмоток  т.е. не по схеме.И теперь свободно отдает расчетную мощность.Игорь! подскажи пожалуйста , для подбора  R21 на схеме со страницы 311 т.е. на которой ты ездишь достаточно мультиметра или нужен осцилограф.
Зря ты поставил стабилитрон на порт АЦП, который меряет напругу, стабилитрон может мешать измерению, а какие последствия от этого, зависит от верхнего порога по этому порту.
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
Если это мне , понимаю что не правильно но если туда придёт больше 5В по любому хорошо не будет , просто других идей как поймать косяк уже не осталось
А больше 5В туда придет только в отдельных случаях, например: неисправен измерительный резистор или неправильно выполнена разводка печатной платы.
Всем привет!
5В на датчике тока сопротивлением 0,025ом соответствует току 200А и выше. Пусть даже в импульсе. Чтобы получить такой ток нужно повредить программу в контролике (изменить константы, задающие временнЫе интервалы) или пробить выходные транзисторы (и диоды) верхнего и нижнего плеч полумоста. Даже в этом случае накопительный конденсатор один раз ( от максимального напряжения) разрядится на катушки(ку). Потом он просто  не сможет заряжаться при пробитых ключах.
leon21, а резисторы (ты писал "наборные") R5,R6 не плёночные случайно были? Если да, то это закопанные на будущее грабли. Датчики тока как минимум должны быть проволочные.
Похоже, надо перетряхивать как транзисторы, так и диоды в силовой части.
В 15.01.2017 в 10:30, IGO61 сказал:
Всем привет!
Это не совсем так. . Получить 5В на 0,025 Ом- раз плюнуть и без 200А. Все дело  в том, что вы рассматриваете это сопротивление как сферического коня в вакууме, реально же у нас есть паразитная емкость и индуктивность проводов.  Достаточно сделать длину провода см 10 и не поставить резистор от драйвера к мосфету у можно спокойно наблюдать затухающие колебания 5-15МГц  на этом самом шунте.  Быстрое открытие полевика вызывет паразитные колебания емкости затвора и паразитной индуктивности шунта.  Я такую картину уже наблюдал делая преобразователь для индукционного паяльника.  От шунта в истоке пришлось отказаться по причине  малой эффективности.
Учитывая вышесказанное, а так же особенности работы ДКЗ- следует сделать вывод, что правильная разводка ПП- залог успеха.  Сам морочился  месяц с ДКЗ мини, пока земляные дорожки не перекоммутировал  проводниками, получив хорошую разводку земли. До этого МК выдавал ошибку при искрении.
Настали морозы -20, аккум еле крутит двигатель, но авто заводится с полтычка. На родном зажигании я в таких условиях долго крутил стартером, потом сушил свечи и шел подзаряжать аккумулятор.
Привет всем!
Сотню лет не заходил на форум... Как все поменялось... Ссылки не работают, нумерация страниц изменена, о нумерации постов вообще молчу... Дико неудобно!
Теперь по делу:
Уважаемый Игорь!
Позвольте вопрос... Как решена проблема управления ИГБТ транзисторами в цепи затвора напряжением не менее 10 вольт из схемы за 4 июня 2014 года?
Как понимаю, бортовое U через VD2 - выв 8 OC1 (TLP250) подается на затвор транзистора?
А как же недопустимость управляющего сигнала менее 10 В?
Спасибо!
P.S На всякий случай прикреплю Вашу схему.
Всем привет!
Конденсатор С9 (220мкФ) был призван удерживать напругу на дОлжном уровне. Но...
Не прижилась у меня такая схема питания драйверов ИЖБТ. Особенно стала выносить мозг с наступлением холодов. В то время я в карбах был ещё слаб и ненастроенный солекс упорно сопротивлялся запуску. Как следствие - просадка напруги и неудачные пуски. Исчерпав запас матерных слов добавил на плату (в схему) преобразователь 5В->2х12В (как было в предыдущей схеме) после 5-вольтового стаба. И забыл все проблемы. Схема без сбоев и отказов работает по сей день.
Всем, приветики!
И у меня не прижилась, но на плате предусмотрено подключение внешней платки "повышалки" напруги. Еще раньше прикупил десяток вот таких "повышалок"(смотрим на фото) и одну из них присобачил в ДКЗ. С тех пор пуск с пол тычка....
Да, можно. Так реализовал Pensioner 2011 в своей схеме ДКЗ.
2 часа назад, master-ruden сказал:
на трансик Тр1 добавить еще одну обмотку с отводом для питания драйверов?
Всем привет!
Не уверен, что будет совсем кошерно. Преобразователь работает с динамической (изменяющейся) нагрузкой - заряд/разряд, и довольно значительный, накопительного конденсатора. Как следствие - в широком диапазоне изменяется скважность выходного напряжения на доп. обмотке. Выпрямленное напряжение для драйверов не будет стабильным. Например, пуск или просто низкие обороты. Период искрения довольно большой, накопительная емкость уже зарядилась до устАвки, скважность управления затвором практически нулевая - что будет с выходной напругой дополнительной обмотки?
Всем привет!
Хочу сказать пару слов  поводу питания драйверов. Ставить отдельные DC/DC преобразователи конечно можно, но встает вопрос, зачем?  Зачем усложнять и удорожать изделие? На сколько я понял, все стремятся получить стабилизированное напряжение, но для нормальной работы IGBT транзисторов нужно напряжение  от 10 до 20В. Ниже 10В транзюк плохо открывается, а 20В для большинства транзюков верхний предел. Я проводил тестовые испытания своего ДКЗ изменял напряжение питания от 8 до 15В и обороты от нуля до 6000, при этом напряжение питания драйверов изменялось от 13 до 16В, что вполне укладывается в нужный диапазон.  А вообще схема работоспособна при снижении питания до 5в, ниже начинает глючить проц. Для реализации этой схемы ни чего сложного не требуется, нужно намотать на трансформатор две дополнительные обмотки ( у меня получилось 4 витка для питания драйверов преобразователя и нижнего ключа, а 3,5 витка для питания  верхнего драйвера), также добавить два диода, желательно Шотке, и немного нагрузить преобразователь.  Не большая нагрузка преобразователя нужна для того чтобы он подкачивал кондеры. Я в делитель обратной связи по напряжению вместо 1м поставил резистор 220к и этого достаточно чтобы поддерживать нужное напряжени на основном накопительном кондере и на кондерах питания драйверов. И еще, ни каких больших кондеров в цепях питания драйверов не нужно. Для верхнего драйвера достаточно 220мкф а для драйверов преобразователя и нижнего ключа достаточно 470мкф. Кому интересно смотрите мои схемы, а если нет, то ставьте дополнительные преобразователи. Все удачного конструирования.
  • 1 год спустя...
Всем, приветики!
Банкер, Вы как чувствовали....
А в чем прогрессировать? Я желалку свою удовлетворил - получил ту искрилку которую хотел. Раз в год-полтора меняю свечи..., бо выгорають. :P
Правда пару недель назад ДКЗ захандрила, впервые за 70тыш пробега. Захандрила так, что пришлось снять и кататься на катухе Б117А+полевик, в качестве ключа.
Приехал с работы, пошуршал по домашним делам и через часика 4 надо ехать. Завел авто и пока "прогревается" собирался в дорогу. Вдруг слышу, а жужжания мотора нету. Я тык-мык, а мотор не заводится. Быстенько нашел Б117А, установил, прицепил "коммутатор" на полевике и поехал. Потом начал разбираться с ДКЗ..., верхний транзюк "умер". Заменил, установил ДКЗ на авто, дриньь, мотор завелся, но через минуты 3-4 заглох. Разбираю ДКЗ и опять верхний транзюк+диод("выпрямительный")+драйвер транзюка. Меняю все.., мотор завелся, прогрелся, поехали и..., через 3-4км опять ДКЗ умер. Забросил все и две недели катался на Б117А+полевик.
В эти минувшие выходные, отчаявшись найти причину "умирания" указаных деталей, метался в поисках сотворения коммутатора на замену ДКЗ, бо Б117А+полевик - не по феншую.:)
Попробовал вариант коммутатора IGO61(схема в прицепе) - по бембался - стало получаться, как у него задумано, но надо ешо додумывать прогу.
Попробовал вариант Donec(схема в прицепе) - ну уж очень искра "худенькая". Может что-то я упустил в схемотехнике.
Бо все ихние идеи реализовывал чуть по своему.
Короче как не крути, а наш ДКЗ круче! :rolleyes:
И вчера еду в дальней дороге и обдумываю..., где может быть "зарыта собака"? Ведь 70тиш км отработал нормально(было два случая замены транзюка, но потом работало беззбойно). К стати, а ДКЗ на моей ВАЗ-2105 и посей день работет…, это с 2013г!! Но там другая схема(старая-первая). Почему вышибает именно верхний транзюк и иногда "выпрямительный" диод? Вспомнил осциллограмки токов и напруги на КЗ при отладочном искрении и были редкие  моменты, когда на первой искре вдруг, ни з того, ни с сего,  появлялись огромные токи. И мелькнула мысль.., попробовать в момент генерации первых двух мощных искр, блокировать работу преобразователя. Вечером(вчера), собрал, уже разбарахолиный, ДКЗ, сделал управление(вкл/выкл) преобразователя и успешно протестил работу ДКЗ. Сегодня, утром, установил на авто и благополучно откатал первые 100км.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
