Коммутатор с микропроцессорным управлением
А я только пытаюсь сделать управление IGBT. Выпаял трансы из БП(через которые TL494-тая управляет транзюками преобразователя) , подаю имп.20мкс на вход транса и смотрю шо на выходе....
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Применил вот такой трансформатор, импульсы до 100 мкс можно пропустить, все обмотки одинаковые, 6 Ом,поэтому ограничительных сопротивлений в базу не ставил.
Возможно таким способом можно управлять полевиками и ИЖБТ, биполярные работаю хорошо.
Изменено пользователем банкер
Пойнятненько. :)
А у меня завалялись пару шт. irf7303(там два полевичка, использовались в касс.аппаратах), вот и исполюзую для вместо вашего КТ972, но паралельно первичной обмотке пришлось зацепить 1N4007, шоб убрать выброс индукции. На выходе транса получается импульс-близнец входному, но в три раза меньший по уровню. Это всё при питании от +5В. Щас попробую от 12В и потом уже зацеплю IGBT, посмотрю что изменется.
хотя, хотелось бы шоб управление было от +5В.
Пачка из трех импульсов, где работает косой мост???
Ну-у-у.... хотелось бы шоб это был снимок на котором лампочка имеет наибольшую яркость, но.... изходя из показаний осциллка, на снимках где замкнут тумблер(нет отрицательных выбросов) действие тока в КЗ большее. Тогда.... значит там где лампочка имеет меньшую яркость - работет косой мост, а там где ярче - один ранзюк.
Изменено пользователем CherepVM
Пойнятненько. :)
Диод будет вредить при пачке импульсов, во всяком случае у меня так было, там лучше стабилитрон ( по схеме супрессора) поставить, если выброс очень большой.
Да, только шо попробовал пачку из 5 имп(имп=15мкс+пауза=30мкс)...... первые три имп - нормальные, а остальные - "испорчены". :(
Правильно!,мост сбрасывает енергию обратно в питание, причем много - из закачанных одним импульсом 180 мДж, он 135 возвращает, и в целом получается, что мост с учетом потерь за один такт загоняет в магнитное поле 40 мДж, а простая 140.
Интересно посмотреть как это выглядит на катушке с замкнутым магнитопроводом.
:D , намёк принят..... тружусь над этим. Похоже, что готовые трансы из БП ПК не подходят.... придётся мотать. А раз мотать... значит будет потрачено времячко. :unknw:
И хочется шоб первичка танса работала от +5В, тогда можна сразу с МК управлять, да и отпадёт необходимость беспокоится об работе сил.транзюков когда буде понижаться напруга питания системы.
А мощщи на +5 хватит? Хороший трансформатор убьет двух зайцев - функцию драйвера и опторазвязки.
Не знаю.... :unknw:
:yes: , надеюсь на это!!!
Когда искрил с шунт.диодом на КЗ(однополярное колебание), то восхищался полученной искрой. Но, насколько я помню, тогда зазор в разряднике был не более 15мм при напруге 350В. Если увеличивал зазор в разряднике, то получались пропуски в искрении. тогда(по вашей прозьбе) увеличил ширину имп.искрения и на 15мм стаб искрилось, кажись до 280В. А когда искрил с биполярной напругой на КЗ, то искрилось стабильно при напруге 270В...280В и расстояние в разряднике 20мм!!! Из этого, мне так кажется, что пробивная способность при биполярной напруге на КЗ - лучше.
Вам щас как раз удобно это проверить! ;)
У меня 250 вольт и 18 мм без пропусков, электроды скругленные, возможно коэф. трансформации побольше в катушке. Больше зазор сделать не могу, ибо начинает щелкать в катушке.
На двух последних убрал лампу, 20 мм без пропусков.
Ладненько...буду мудрить с трансами, бо пока не определюсь, дальнейшего движения не будет. :)
Первичная обмотка тр.от БП ПК имеет отвод от середины. Для обеспечения бОльшего уровня использовал половинку первички и с шунт.диодом 4 и 5 имп. пачки получались искаженными. Тогда решил использовать всю перв.обмотку - сигналы на выхоте стали ровненькими.
При +5В на первичке тр. на выходе - 1,8В. Но когда вторичку зацепил на затвор IGBT, получилось это...
ADS00015 - импульсы в пачке: СН1-с МК; СН2-на затворе IGBT;
ADS00016 - на СН2(затвор IGBT) видно, что в начале имп. видны колебания. Я ни как не могу избавиться от них.
только щас заметил, что вы отредактировали сообщение....
Перекурю и попробую повторить искрение с шунт.диодом на КЗ при разных напругах на кондёре и растояниях в разряднике. конденсатор вначале буду использовать на 2мкф, а потом 4мкф. ;)
Звон по переднему фронту от емкости затвора и вторички тр-ра, пока можно игнорировать, а вот амплитуда для раскачки транзистора маленькая. Витки вторички должны быть в три раза больше.
Да,да, я понимаю что напруга маленькая.... просто я проблемы решаю последовательно ;) Решив проблему с "звоном", думал тогда заняться перемоткой транса. Но чувствую, что эта затея(упр.через трансформатор) будет геморойной.
Потом увидел новые ваши фотки..... и решил повторить искрение с диодом на КЗ.
Вот... поискрил. расстояние в разряднике = 20мм; конденсатор = 2мкф; имп.искрения = 80мкс; стабильное искрение начинается с 280В и выше. Снимоки зделаны при напруге на кондёре 300В. СН1-напруга на КЗ, СН2-ток в КЗ(18А одна клетка).
У меня за один импульс в катушку входило 180 мДж -( 250 в * 18/2 а * 0,08 мс), а у Вас в конденсаторе всего 90 мДж, поэтому о нескольких искрах тяжело говорить. Импульс управления нужно уменьшать вдвое, а конденсатор увеличивать вдвое и смотреть. Если поднять напряжение до 400 в, то энергия будет 160 мДж, импульс управления еще уменьшить, так чтобы ток не превышал 20 А и смотреть сколько искр получится.
Старался искрить с такими параметрами как у вас шоб можна было сравнить снимки с вашими.
Да, я уже такое сделал, но всё равно 2мкф недостаточно.... ищу ещё кондёры.
Не нужно повторять те времена, которые у меня, у нас слишком разные катушки. Это видно по току, времени пробоя и провалу тока во время пробоя. У Вас связь обмоток в разы сильнее и много энергии уходит в искру еще на этапе повышения тока, спад тока тоже очень быстрый, что говорит о большём уходе энергии и практически нет длинного хвоста медленного спада тока, который у меня тянется до 6-8 миллисекунд.
Поэтому временная диаграмма будет сильно отличаться. Кроме того у меня есть возможность дать в катушку около 540 мДж за три импульса, у Вас для этого нужен конденсатор на 12 мкФ при 300 В.
Еще момент - у меня все три импульса одинаковые, так как напряжение не меняется (почти), при маленьком конденсаторе ток каждого импульса будет снижаться, что в принципе хорошо, так как разряд уже идет.
Нашел ещё конденсатор 4мкф\400В(МБГО), теперь ёмкость = 6мкф. Длительность имп.искрения меньше 20мкс не могу сгенерить, бо схема упр.IGBT галимая. С такой искрой уже можна пробовать зажигание на авто ;) .
Вот снимки:
ADS00022 - напруга и ток в КЗ;
ADS00023 - СН1-имп.накачки, СН2-напруга на кондёре;
ADS00024 - СН1-имп.искрения, СН2-напруга на кондёре;
ADS00025 - то же самое, шоб видеть длит.имп., бо в проге задано 10мкс.
Нормально, энергия порублена на кусочки, гарантированных 0,6 мс есть и можно рассчитывать на
0,15-0,20 невидимого из-за диода хвоста. Каждая из трех первых искр способна самостоятельно пробить зазор.
Есть прием, чтобы увидеть индуктивный хвост. У себя я ставил последовательно с диодом стабилитрон на 25-35 Вольт. Он создает отрицательное напряжение на катушке и становится видимым хвост. Только он берет на себя энергию и должен быть достаточно мощным, при моих токах 15-18 А
Д816А - Д816В выдерживали на малой частоте. Ставить его нужно против тока самоиндукции, носиком в обратную сторону, чем диод.
Понял, щас попробую найти...
Нашел только Д817А.... это кажись на 50В, подойдёт?
