Хоть и не очень мне нравится эта схема, но выложу. А стабилизировать выходное напряжение, в подобных схемах, лучше через четвёртый вывод микросхемы, замыкая его на минус питания.
Я намедни выполнил заказ на импульсный коммутатор вакуум-клапана в автомобиль. Как раз с учетом, что
5 часов назад, 856856 сказал:
Ключ должен быть ключом
Со всякими защитами/перезащитами, о которых сумел помыслить. Схема такая:
Всё нормально работает, клапан щёлкает, клиент доволен.
Печатка:
Разница с раскритикованной в том, что "рабочим ходом" является как раз пауза.
Регулятор(ШИМ) тока 7А.Лично мной  был не один раз собран и проверен.С применением этой схемы было собрано 7 зарядных устройств для авто АКБ.
Изменено пользователем Serjmaster
23 часа назад, Borodach сказал:
Датчик препятствия на оптроне
Я бы добавил Помехоустойчивый датчик препятствия на оптроне.
Есть и такой вариант:
Чуть сменил номиналы и использовал то что было под рукой  для создания теста  555 и  ВИ1
Светодиоды   переключаются с частой  примерно  1Гц  :umnik2:1575709140_Mytestfor555timer.jpg.7461ad3d5b611a7a744e2c69794efaa2.jpg
Изменено пользователем Нэцкэ
https://cxem.net/sound/light/light95.php
Таймер задает только пилу. Собственно ШИМ реализуется компаратором на ОУ.
Если заглянуть внутрь  555 й  то 5 выв .  не к выходу  ... 883888143__555.jpg.b3a2f74942179e1a8eeaa4319349a05e.jpg
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
