Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Какие размеры комнаты? Оч легко посчитать все моды и точки узлов/пучностей чтоб оптимально установить ас и зону прослушивания. Вы ж снимали стационарным микрофоном, верно? А надо движущимся либо с разных точек зоны прослушки и выводить среднее значение. В лабораториях применяют несколько десятков стационарных микрофонов, размещённых в пространстве зоны озвучивания помещения. При таком подходе результат много точнее. Причём у них и аппаратура куда серьёзнее домашнего компа с артой.
0.85 эт нормально. Вообще согласно теории оптимум 0.707, тогда даже на Рмах дин не будет искажать форму афчх. А при правильном использовании пх кдп можно повысить кпд в зоне нч ни капли не испортив афчх. Ясен пень, чем выше Qts тем выше отдача в зоне резонанса. Но с учётом всех внешних факторов влияния, лучше меньше да лучше. С точки зрения качества звука т.е акустической передачи неискажённой формы исходного сигнала, функция Бесселя много предпочтительнее Баттерворта. А Бессель предписывает Qtс =0.577 при Qts=0.316. Применяя головки с Qts выше 0.707 для получения верности воспроизведения исходного сигнала, увы, придёться применять меры по исправлению. И эти меры обойдуться куда дороже стоимости самой акустики. Поэтому а неимением хороших = дорогих динов приходиться идти на компромисс. Либо фильтра/эквализация/акустическая обработка кдп либо слушаем что есть и не обзываем это хай фай/система высокой верности воспроизведения, как это делают многие производители ас.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
0,707 это для закрытых систем, для открытого оформления оптимальное значение 1,94, где поведение ГГ соответствует Qts= 0,707 для закрытых. При установке в щит Qts немного возрастает, в моем случае до 0,97.
Ошибочное мнение. Теория фильтров функций Батерворта/Бесселя говорит иное. Оптимум Qts для зя 0.5, тогда при помещении дина в Vc=Vas и будет Qtc0.707.  Объём зя <Vas поднимает Qtc и Fc выше и ачх будет иметь неизбежный выброс и нелинейность. Обратный случай меньше увеличивает Qtc/Fc но очень сильно увеличивает Vc до нецелесобразности такого решения. Могу математически аргументировать для динов с Qts < 0.707 >. Но всё это есть в литературе. Щит первого порядка в зоне Fs наименьшим образом влияет на параметры дина, поэтому система ОАО+ДИН характеризуется параметрами дина, т.к щит вторичный а дин первичный излучатель.
8 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ошибочное мнение.
Это не мое мнение, это теория, можно найти у Фурдуева, Эффрусси, и еще у нескольких авторов.
Простой пример на эминенс альфа15а. Fs41, Qts1.263 при установке в стандартный измерительный щит резонанка падает до Fsb37.66, а добротность подрастает до Qtsb1.375. Представляете что будет с линейностью афчх при помещени его в объём Vb=Vas? К примеру фи функции Ве4 будет иметь Vb =4778.4литров с настройкой Fb=9.9гц! При этом ачх будет волнообразной формы. А если сюда наложить пх кдп... да, бомбить будет зверски, но форма сигнала будет сильно искажена и очень непохожа на первоисточник. Сдвинеться и тональный баланс. Короче полная жопа. А вот как эстрадный саб для стадиона самое то.
Теория говорите? А вы не путаете Qtc-Qts? Если нет, дайте  скрин, где такое написано. Мож я других Фурдуева с Эфрусси читаю....
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
, Qts это добротность ГГ на открытом воздухе,  Qc добротность дина в АО. Скрин сделать не могу, странички в печатном варианте, уж поверьте на слово.
Изменено пользователем INI
2 часа назад, INI сказал:
Вы правы, я перечитал пост, и понял что я ошибся, прошу извинить, - 0,707 это Qtc, и 0,97 это тоже Qtc. А по поводу Qtc=1,94 цифру подтверждаю. Вы сами когда-то называли цифру Qtc=2,4 - это предельное значение добротности в щите, при которой начинает расти горб на АЧХ
18 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Если есть реальные данные Qts, Fs, Vas, Xmax, Sd, Re ИТТ, покажите. Прикину минимальный объём фи и резонанку.
Коль пошла такая свадьба.прикиньте и мне пожалуйста фильтр в опен-бафл исполнение парочку в щит динамиков  HW-1200 польских динамиков Alphard. Qts-1,2 ,то есть где резать граничную частоту.
1 час назад, Андрей Борисович сказал:
Вы название темы читали?
Читал.предлагаете мне открыть тему "Низкочастотные (нч) Динамики буржуйского Производства "?:)
Изменено пользователем ViktorPch
@ViktorPch Хоть в паспорте всё уже написано, но судя по афчх этот дин лучше резать на 200гц вторым порядком. Либо первым на 100. И резать активно т.к катушка будет громадной.
Моё мнение по данному басовику - бабки на ветер. Врождённые конструктивные болячки позиционируют его не лучшим образом. Долго объяснять все причины. Прочтите это и поймёте какой басовик вам искать  http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=806&start=0
@FonSchtirlitz Искренний комплимент в Вашу сторону. Вы очень грамотный специалист акустик. Очень многого я узнал из Ваших публикаций. Самое ценное, что Вы анализируете ряд иностранных журналов и интересных статей. Всё взвешиваете и делаете вывод. И эта теория подкреплена большим практическим опытом. Так держать! Спасибо за Ваш труд, потраченное время и комментарии. Всю страницу, в знак благодарности, я решил проплюсовать.
Помогаю в меру возможностей. Вы не представляете сколько потрачено времени с 90х годов на прочитать, сделать конспекты и проанализировать, согласно имеющийся литературе...
Почитайте блог, думаю найдёте для себя полезное
Понятно. Тогда подскажите пожалуйста. мне открыть свою тему по импортным динамикам (нч) в открытом акустическом оформлении или здесь на форуме уже есть подобная тема?
На форуме работает поиск. Что ж все так обленились, лишний раз кнопку не нажмут... всё им разжуй и в рот положи. Шевелитесь, под лежачий камень вода не течёт.
17.11.2019 в 00:58, FonSchtirlitz сказал:
для этого данный форум и задуман.задал вопрос-получил ответ.по возможности аргументированный ответ.
Эт в каких правилах такое вычитали? На форумах такая же демократия как и в стране. Форум никого не обязывает помогать и отвечать на вопросы. Всё чисто по желанию самих форумчан. Форум не справочное бюро, тому как оно платное. На форуме за спрос денег не берут. Но как и везде, любителей халявы не жалуют. Запомните, на форумах никто никому ничего не должен и не обязан.
06.12.2019 в 20:47, FonSchtirlitz сказал:
Я все-таки попробую...
Имеется 2а12 У4.
Хочу сделать АС типа "Акустический монополь".
Так как СЧ у этого динамика оч. даже ничего, то на ум приходит мысль о двухполоске с частотой раздела 2000-2200Гц.
2а12  - до 2000 ГЦ,  твиттер с 2000Гц.
Отсюда вопрос.
Отработает ли твиттер (по паспорту 2000-22000)  такой широкий диапазон качественно?
Если кто-то экспериментировал в данном направлении, буду благодарен за любую информацию.
Изменено пользователем SamVal
11.11.2019 в 01:30, FonSchtirlitz сказал:
Почитал...
Приятно удивлен...
Увидел Вас совершенно в другом свете...
Поэтому искренне прошу прощения за свои дурацкие выпады в Ваш адрес в  прошлом общении.
Вы извинились -значит осознали и прощены.
А на будущее добрый совет- общайтесь с незнакомыми людьми как хотите чтобы общались с вами.
7 часов назад, SamVal сказал:
Имеется 2а12 У4.
Отсюда вопрос.
Не стоит такой хороший басовик 2а12 тянуть так высоко. Да, он тянет до 2кгц НО ничего хорошего кроме заметной на слух интерференции и увеличении главного лепестка дн выше пороговой частоты 344/2/Dэкв =554гц не получается и не получиться. При его  SPL96дБ и Рмах25вт способен развить максимальный узд 96+20log25= 123.9дб. Поэтому ему нужен соответствующий "напарник"... и возможно даже два.
Спасибо!
39 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Поэтому нужен соответствующий напарник, возможно даже два.
А если в напарники 4а32?
И как резать полосы?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
