MicroSong
Низкочастотные (нч) Динамики Производства С С С Р
Какие размеры комнаты? Оч легко посчитать все моды и точки узлов/пучностей чтоб оптимально установить ас и зону прослушивания. Вы ж снимали стационарным микрофоном, верно? А надо движущимся либо с разных точек зоны прослушки и выводить среднее значение. В лабораториях применяют несколько десятков стационарных микрофонов, размещённых в пространстве зоны озвучивания помещения. При таком подходе результат много точнее. Причём у них и аппаратура куда серьёзнее домашнего компа с артой.
0.85 эт нормально. Вообще согласно теории оптимум 0.707, тогда даже на Рмах дин не будет искажать форму афчх. А при правильном использовании пх кдп можно повысить кпд в зоне нч ни капли не испортив афчх. Ясен пень, чем выше Qts тем выше отдача в зоне резонанса. Но с учётом всех внешних факторов влияния, лучше меньше да лучше. С точки зрения качества звука т.е акустической передачи неискажённой формы исходного сигнала, функция Бесселя много предпочтительнее Баттерворта. А Бессель предписывает Qtс =0.577 при Qts=0.316. Применяя головки с Qts выше 0.707 для получения верности воспроизведения исходного сигнала, увы, придёться применять меры по исправлению. И эти меры обойдуться куда дороже стоимости самой акустики. Поэтому а неимением хороших = дорогих динов приходиться идти на компромисс. Либо фильтра/эквализация/акустическая обработка кдп либо слушаем что есть и не обзываем это хай фай/система высокой верности воспроизведения, как это делают многие производители ас.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
0,707 это для закрытых систем, для открытого оформления оптимальное значение 1,94, где поведение ГГ соответствует Qts= 0,707 для закрытых. При установке в щит Qts немного возрастает, в моем случае до 0,97.
Читать статью
Ошибочное мнение. Теория фильтров функций Батерворта/Бесселя говорит иное. Оптимум Qts для зя 0.5, тогда при помещении дина в Vc=Vas и будет Qtc0.707.  Объём зя <Vas поднимает Qtc и Fc выше и ачх будет иметь неизбежный выброс и нелинейность. Обратный случай меньше увеличивает Qtc/Fc но очень сильно увеличивает Vc до нецелесобразности такого решения. Могу математически аргументировать для динов с Qts < 0.707 >. Но всё это есть в литературе. Щит первого порядка в зоне Fs наименьшим образом влияет на параметры дина, поэтому система ОАО+ДИН характеризуется параметрами дина, т.к щит вторичный а дин первичный излучатель.
8 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ошибочное мнение.
Это не мое мнение, это теория, можно найти у Фурдуева, Эффрусси, и еще у нескольких авторов.
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Простой пример на эминенс альфа15а. Fs41, Qts1.263 при установке в стандартный измерительный щит резонанка падает до Fsb37.66, а добротность подрастает до Qtsb1.375. Представляете что будет с линейностью афчх при помещени его в объём Vb=Vas? К примеру фи функции Ве4 будет иметь Vb =4778.4литров с настройкой Fb=9.9гц! При этом ачх будет волнообразной формы. А если сюда наложить пх кдп... да, бомбить будет зверски, но форма сигнала будет сильно искажена и очень непохожа на первоисточник. Сдвинеться и тональный баланс. Короче полная жопа. А вот как эстрадный саб для стадиона самое то.
Теория говорите? А вы не путаете Qtc-Qts? Если нет, дайте  скрин, где такое написано. Мож я других Фурдуева с Эфрусси читаю....
Edited by FonSchtirlitz
1 час назад, FonSchtirlitz сказал:
, Qts это добротность ГГ на открытом воздухе,  Qc добротность дина в АО. Скрин сделать не могу, странички в печатном варианте, уж поверьте на слово.
Edited by INI
2 часа назад, INI сказал:
Вы правы, я перечитал пост, и понял что я ошибся, прошу извинить, - 0,707 это Qtc, и 0,97 это тоже Qtc. А по поводу Qtc=1,94 цифру подтверждаю. Вы сами когда-то называли цифру Qtc=2,4 - это предельное значение добротности в щите, при которой начинает расти горб на АЧХ
Edited by INI
18 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Если есть реальные данные Qts, Fs, Vas, Xmax, Sd, Re ИТТ, покажите. Прикину минимальный объём фи и резонанку.
Коль пошла такая свадьба.прикиньте и мне пожалуйста фильтр в опен-бафл исполнение парочку в щит динамиков  HW-1200 польских динамиков Alphard. Qts-1,2 ,то есть где резать граничную частоту.
1 час назад, Андрей Борисович сказал:
Вы название темы читали?
Читал.предлагаете мне открыть тему "Низкочастотные (нч) Динамики буржуйского Производства "?:)
Edited by ViktorPch
@ViktorPch Хоть в паспорте всё уже написано, но судя по афчх этот дин лучше резать на 200гц вторым порядком. Либо первым на 100. И резать активно т.к катушка будет громадной.
Моё мнение по данному басовику - бабки на ветер. Врождённые конструктивные болячки позиционируют его не лучшим образом. Долго объяснять все причины. Прочтите это и поймёте какой басовик вам искать  http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=9&t=806&start=0
@FonSchtirlitz Искренний комплимент в Вашу сторону. Вы очень грамотный специалист акустик. Очень многого я узнал из Ваших публикаций. Самое ценное, что Вы анализируете ряд иностранных журналов и интересных статей. Всё взвешиваете и делаете вывод. И эта теория подкреплена большим практическим опытом. Так держать! Спасибо за Ваш труд, потраченное время и комментарии. Всю страницу, в знак благодарности, я решил проплюсовать.
Помогаю в меру возможностей. Вы не представляете сколько потрачено времени с 90х годов на прочитать, сделать конспекты и проанализировать, согласно имеющийся литературе...
Почитайте блог, думаю найдёте для себя полезное
10.11.2019 в 23:02, FonSchtirlitz сказал:
очень жаль. я так надеялся на вашу помощь. ну да ладно. разберусь сам.
Понятно. Тогда подскажите пожалуйста. мне открыть свою тему по импортным динамикам (нч) в открытом акустическом оформлении или здесь на форуме уже есть подобная тема?
Edited by ViktorPch
На форуме работает поиск. Что ж все так обленились, лишний раз кнопку не нажмут... всё им разжуй и в рот положи. Шевелитесь, под лежачий камень вода не течёт.
17.11.2019 в 00:58, FonSchtirlitz сказал:
для этого данный форум и задуман.задал вопрос-получил ответ.по возможности аргументированный ответ.
Эт в каких правилах такое вычитали? На форумах такая же демократия как и в стране. Форум никого не обязывает помогать и отвечать на вопросы. Всё чисто по желанию самих форумчан. Форум не справочное бюро, тому как оно платное. На форуме за спрос денег не берут. Но как и везде, любителей халявы не жалуют. Запомните, на форумах никто никому ничего не должен и не обязан.
06.12.2019 в 20:47, FonSchtirlitz сказал:
Я все-таки попробую...
Имеется 2а12 У4.
Хочу сделать АС типа "Акустический монополь".
Так как СЧ у этого динамика оч. даже ничего, то на ум приходит мысль о двухполоске с частотой раздела 2000-2200Гц.
2а12  - до 2000 ГЦ,  твиттер с 2000Гц.
Отсюда вопрос.
Отработает ли твиттер (по паспорту 2000-22000)  такой широкий диапазон качественно?
Если кто-то экспериментировал в данном направлении, буду благодарен за любую информацию.
Edited by SamVal
11.11.2019 в 01:30, FonSchtirlitz сказал:
Почитал...
Приятно удивлен...
Увидел Вас совершенно в другом свете...
Поэтому искренне прошу прощения за свои дурацкие выпады в Ваш адрес в  прошлом общении.
Edited by SamVal
Вы извинились -значит осознали и прощены.
А на будущее добрый совет- общайтесь с незнакомыми людьми как хотите чтобы общались с вами.
7 часов назад, SamVal сказал:
Имеется 2а12 У4.
Отсюда вопрос.
Не стоит такой хороший басовик 2а12 тянуть так высоко. Да, он тянет до 2кгц НО ничего хорошего кроме заметной на слух интерференции и увеличении главного лепестка дн выше пороговой частоты 344/2/Dэкв =554гц не получается и не получиться. При его  SPL96дБ и Рмах25вт способен развить максимальный узд 96+20log25= 123.9дб. Поэтому ему нужен соответствующий "напарник"... и возможно даже два.
Спасибо!
39 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Поэтому нужен соответствующий напарник, возможно даже два.
А если в напарники 4а32?
И как резать полосы?
Edited by SamVal
    • Резистор не нужен, внутри PEN подтянут к питанию и так. Не надо, необходимо 0,1 мкФ и резистор 10К. Увеличивать ёмкость не нужно - программатор не сможет работать. Нужно развести на этой плате сразу разъем под программатор на 6 или 10 пинов - распиновка "стандартна" для всех AVR.
    • Крайние выводы симисторов. Убрать два резистора на 33 ком со средних выводов тех самых симисторов.
    • Перемкните выводы тиристоров, будут всегда светиться и не мигать...
    • Красным цветом на фотографии отметил. На схеме нарисовал её с шестью ногами.
    • я привел тебе скрин теста 505го с этим драйвером , все работает... если надо могу и весь проект скинуть.
    • Всех приветствую! Собрал сегодня усилитель, однополярный мост с генератором по прикрепленной схеме и плате. И что-то он работает очень странно, сильные искажения выходного сигнала (зависят от вращения потенциометра "OFFSET") Потенциометров "OFFSET" установил заполнение на верхнем и нижнем ключах ~50/50. при замкнутом входе. Подстроеxник 47K в обратной связи IC1C ни на что не влияет.. Может кто собирал данный усилитель, поделитесь информацией пожалуйста. А то я не знаю, я что то не не так собрал или схема не рабочая изначально)    fullbridge.lay6
    • Конденсатор, что последовательно с резистором уже выпаял и проверил - в порядке, но всёравно заменю. Что там по вч творится, сейчас посмотреть не смогу. Осциллограф далеко. Что там стоит проверить? Ну конденсаторы в первую очередь это понятно, что ещё так может "подсдохнуть", что вроде работает, но не совсем? С тем, что дежурка раньше могла греться это понятно, но смущает, что ШИМ и при тесте грелся заметно, хотя там у меня нагрузки на дежурку по сути вообще не было. Может конечно стоит её под нагрузкой проверить.
