Жук По Схеме Трехточки!
Вообщето нужна латунь... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...p;article=1682- вот здесь описание такого девайса. (там внизу)
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 377
Изображения в теме
Извинения принемаются!
Елки палки все ломаю голову +))) посмотрите печатную плату, мб там что неправельно, потому что сам делал =)))
Рисовал в паинте на скорую руку! но мне кажеться там все понтяно!
Изменено пользователем MoHr
Так вч цепи не делают.Дорожки как можно короче,вокруг монтажа можно оставить побольше фольги.
если там неправельно мб кто нить предложит тогда свою печатку???
Эту плату даже и проверять не нужно. И так ясно, что плата отличная и рабочая. Паяй на неё детали и не сомневайся! :D
Разве может быть неправильной плата, с одним транзистором, которая разрабатывается со 2го ноября прошлого года, т.е. целых 4 месяца? :D
Забанен на вечно за флуд....
Это для стабильности.Много земляной фольги оставляют для экранировки.
Также оставляют фольгу со стороны деталей,а где отверстия для ног,зенкуют.
Практически основная площадь фольги сделанна в виде общего минуса(для уменьшении обьема выполнена ввиде "решотки"),так что клема "минуса" питания может быть в любом удобном месте,например возле клемы "+".Надпись "GND"--по русски переводится как "масса\общий..."
2-й вывод катушки! тоже идет на массу?
Ну да...смотри ж на схеме...это обмотка обратной связи.Один конец на "земле",-второй,через конденсатор -на базе.
Вот тут есть эта плата размером 1:1, для утюга: http://www.savefile.com/files/2028308
cам то давно стал машиной автомат?
ну пока что все понтяно! если что спрошу еще что нить как утюг! :rolleyes:
Ну судя по тому что я читал в других ветах Палыч собирается Згинуть в некуда. :D
раз в полгода появляется чел кторый пытается всем ответить грамотно но после 101-того повтора одного вопроса он кудато исчезает. и я его понимаю. вообще предпочетаю следить за порядком больше чем писать ответы хотя на подавляющее большенство знаю ответы
Вот! Но давайте по-существу,с массой--разобрались,печатка готова,детали куплены и проверены,паяльник включен,с теорией 3-х точки разобрались...есть ещё затруднения?
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
