Металлоискатель Из "радио" №11 2008 Стр.48
-05-
Вот собственно... . Только зачем тебе это??? Достаточно просто правильно собрать схему из исправных деталей, и она запустистя.
Изменено пользователем Dubrovsky
Доброго времени суток.
Недавно увлеклись с другом метталоискателями.
Опита ноль.
Решили собрать схему на биениях.
И у меня и в друга схема запустилась без вопросов= отлично.
Только друг использовал наушники с общим сопротивлением 1600 Ом(советские).Громкость супер.
Я же взял по началу китайские современные.Звук очень тихий.Но это я поправлю.;}
Експериментировали с катушками.
Диаметр 15 см.(60 витков).Украинские 5 копеек(D=25мм) ловит на растоянии 6-7 см.
Диаметр 20 см (40 витков).Копейку около 4-5 см.Лист фольги 20-25см.
В принципе нужно бы еще мне заменить транзисторы на КТ315Г....А то я взял КТ315А...Посмотрю на улучшение.
Просмотрел все страницы данной темы форума....
И вот думаю...Если действительно можно уменьшить
частоту генератора за счет увеличения витков контурной катушки..
Может таким образом попробовать увеличить чувствительность.?
Провод диаметром 0.5 есть в наличии и его на експеримент..не жаль..
Толко подскажите нужные изменения..?
Схема от Mao-Sin.вот ссылка http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38494&st=0
Первый вариант на германиевых транзисторах.
Вот установил наушники типа ТМ2-А.
Один пришлось отключить.Так как громкость повышенная.
Работает как автор и написал.
Для интереса сделал катушку найденную в ветке этого форума.
Цитата:
"...На кусочках ДВП размечаем контуры будущей катушки (внешний диаметр 200 мм, внутренний диаметр 90 мм, толщина стенок 18 мм). Наматываем катушки. На отправке диаметром 19,2 мм – 25 витков, на оправке диаметром 84 мм – 5 витков. Пропитываем катушки лаком и укладываем их в канавки, соединяя последовательно. Заводим кабель, распаиваем концы, вставляем кабельный ввод. Кладем катушку вверх канавкой и заливаем канавку эпокисдной смолой. После полимеризации переворачиваем катушку, вклеиваем ушки и покрываем всю поверхность эпоксидкой в 2 слоя. Распаиваем штекер, кабель оборачиваем скотчем для защиты от краски и 2-3 раза окрашиваем катушку........"
Так как не было описания для какого типа МД эта катушка
подключил к своему-на биениях.
Результаты удоволетворили.
Катушка неплохо принимает как копейки так и большые куски меттала.
Только делал так:
Намотал катушку диаметром 20см потом сразу отвод и внутри катушку маленького диаметра.
Каждую из катушек замотал изолентой и покрыл фольгой.
Потом опять изолентой.
То есть получились как бы две обыкновенные катушки одна внутри другой.
Кстати подумал, а что если попробовать намотать катушку виток к витку..только не в виде корзины..
а как бы от центра и к краям..ну типа как паутина..Какие будут параметры?
Всем привет! Андрей, огромное вам спасибо за простые схемы и подробнейшее описание! Сегодня собрал металлоискатель по второй схеме. Все транзисторы S9014, поисковая катушка 50 витков провода 0,4. Катушка опорного генератора 85 витков. плату залил парафином, поставил переменник на 2кОм с конденсатором и засунул в корпус. Прибор сразу заработал, настроил и пошел в поле. Пока разобрался как им пользоваться, нашел 2патрона, кусок немецкой каски и пол подковы:-) монету 5 рублей по воздуху видит с 7-8см. Да и все что нашел, лежало не глубже 10-12см. Отличный прибор для начинающего!
Способ намотки катушки для этого МД описан в статье.Это оптимальный вариант.С металоискателями по типу биениях двух частот больших глубин не достичь,как бы ты не извращался с катушками.А те что ты мотал это пожалуйста СЮДА
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Вот такие когда нибудь видел? В китайских радиоприемниках. Номинал- на схеме (не критично)
День добрый. Собрал мд по второй схеме mao-sin'a, появилось пару вопросов.
(В электронике не очень разбираюсь, возможно ответы в самих моих вопросах, не ругайте сильно).
1. При включении питания слышен звук определенной тональности, но буквально за 10-15 секунд тональность меняется очень сильно, я правильно понимаю, что причина может быть в теплочувствительности конденсаторов и если залить парафином, то это неприятное явление пропадет или сгладится? (обычные импортные "капельки").
2. При касании поисковой катушки тональность скачком меняется, экранировка сделана по инструкции, короткозамкнутого витка экран не создает, провод экранирован.
Подскажите возможную причину.
3. Не принципиально, но все же. При подключении питания 1.5 вольта или 3 вольта разницы в громкости звука нет вообще. Причина?
4. Так же не принципиально. При подключении подстроечного конденсатора тональность меняется при поднесении руки к оному. как избежать? Впринципе несложно и переменный резистор поставить, но ввсе же интересно.
(транзисторы КТ3102, поисковая катушка 25см диаметр, 32 витка провод 0,4 мм).
Заранее спасибо большое за советы/ответы/нарекания.
Парафин не поможет.В частотозадающих элементах нужно применять конденсаторы с малым ТКЕ.
ТКЕ — относительное изменение ёмкости при изменении температуры окружающей среды на один градус Цельсия (Кельвина).Почитай в интернете о ТКЕ.
2.Это говорит о свободно болтающихся витков катушки.(Плохо увязана),или плохом контакте на подключении.Проблема чисто конструктивная.При качественном изготовлении поисковой катушки,такого эфекта не будет.
3.Если посмотреть осцилографом,прирост не значительный будет,но на слух практически не уловим.
4.Так и должно быть.Потому что это частотоопределяющий элемент.При приближении руки ты вносишь дополнительную емкость (емкостная связь).Соответственно меняется частота.Для минимизации такого эфекта обрати внимание на правильность подключения конденсатора.Обкладка к которой прикасаешься для изменения емкости должна быть подключена на общий провод схемы.
Спасибо большое. Катушку перемотал, действительно пропал эффект этот неприятный, а вот с кондюками проблема, ибо нет иных, ну буду как-нибудь приноравливаться, спасибо еще раз.
Уже используя целый копательный сезон для поиска метала этот простой металлоискатель, большое спасибо эа него автору! Хочу немного его подкорректировать, просто когда на улице температура меньше 15 градусов, прибор очень не стабилен, и плюс заметил даже в отличную погоду первых полчаса частота понемногу уплывает, а потом становиться норм. Вот прочитавшы все предыдущие 30 страниц форума по этому приборчику, так и не сделал вывода какие конденсаторы и транзисторы всего лучше использовать ??? Может кто то подскажет мне, очень буду благодарен!
Я использовал все транзисторы кт135, конденсаторы покупал все новые (маленькие жёлтенькие, маркеровкы не знаю), в генераторах вместо 2н2 использовал зелень .
Собрал 2 штуки по схеме 1 на германиевом смесителе.1Экземпляр генератор 2т368а смеситель п416б УЗЧ кт315г катушка,поисковая 14 см диаметр 50 витков 0.4 провод.2 Вариант генератор кт3102е смеситель п416б УЗЧ кт3102е,катушка "улитка" внутренний диаметр 14см наружный 18см 50 витков провод 0.4 По великой лени монтаж деталей разместил на картоне о чем ни капли не жалею,термостабильнсть выше и возни меньше.Все разместил в корпусе модуля АПЧГ телевизора 2УСЦТ.Туда же отлично поместилась батарейка которая чуть по пузатей АА.Все залил лаком и утопил в парафине.Чувствительность,1экземпляр 1 копейка СССР 5 см.5 рублей РФ 10 см (по воздуху)! 2экземпляр 1копейка СССР 7 см 5 руб РФ 12 см (по воздуху).Есть вопрос к бывалым.Сильно влияет на чувствительность качество кабеля от поисковой катушки до прибора? У меня на 1 варианте кабель 75 ом ,на втором 40.
хотел собрать на микросхеме к561ле5,но пока тормазнул дело в отсутствии конденсаторов подходяших по тке. Решил собрать по первой схеме на германиевых транзисторах,до этого дело не имел с этими транз. Вот и решил изучить да и проявить более аккуратность в сборке. По второй схеме собирал не раз,решил изучить первый вариант,так и не завел,фото нет... Терпения хватило на два дня долго бил его молотком. Думаю дело в стаых транзисторах ,еле нашел с коэф около 50,в основном меньше. Досадно
процесс к завершению. Делал работу над ошибкамиpost-122874-0-88642800-1303683880_thumb.jpg
на пустое место поставлю отсек для батарейки.post-122874-0-77327900-1303683941_thumb.jpg
катушку запенил монтажной пенной в крышку от ведра.
конденсаторы поставил термостойкие залитые в пластик зеленые подушечки. Транзисторы с9018 (разница с кт368 сушественная)- незнаю почему ударение ставиться только на конденсаторы. Катушка с большим экраном из этой серии тоже лучше. Никаких выключателей-сразу в отсек батарейку и пошел. Остальные транзисторы 9014. В смесителе с коэф 350, последний 670. Выдрал из детской пишалки.
сделал. Вот где собака зарыта-давно надо было поисковую в пластмасовой крышке от ведрапеной запенить и транзисторы 9018 с коэф не более 150 в генератор. post-122874-0-96107500-1304293898_thumb.jpg
от платы отходит токько кабель и наушники. Подкручиваеш частоту реже.
решил еше один собрать . Верней испытать катушку d-40см. Плату решил собрать заново. Забегу вперед разбил я это все дело молотком. Не смог добиться стабильности как в предыдушей сборке. Частота не стоит на месте . Промежуток тишины между срывом генерации получился очень маленький. Хотелось у3нать у опорного частота завышена или занижена? С катушкой в 30см добился максимума на гусиничный тракт до 60см. Скажу по секрету 1000-1500руб в день делаю. Рекорд 500кг за день нашел. Бороны,траки,ножи от плуга . И т.д. Пока снег нет буду так работать.
У нас с импульсниками незаурядно и по тонне в день копают. Металл-черняк по 2,5...2,6 грн за кг. Т.е. за день можно выкопать среднемесячную зарплату рабочего на заводе. Решись на импульсник - узнаешь, что такое настоящий МД для поиска лома.
1. Освоишь микропроцессорную технику и современную электронную базу.
2. Будешь находить и копать металла вдвое больше.
3. Удовольствие, наслаждение, никаких молотков, запениваний, наушников, каких-то нелепых подкручиваний и пр.
Изменено пользователем DesAlex
