Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
В принципе можно, только емкость такой батареи будет определяться емкостью слабого аккумулятора. Кроме того, для некоторых типов аккумуляторов очень нежелателен недоразряд (эффект "памяти")
Для никиля не желательно... Ну это ладно. доразряжу..
Спасибо.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Уточню - эффект "вторичного сплава", а эффект "памяти" возможен только на спутниках в космосе, входящих в зону света в одно и тоже время и выходящих из нее тоже в одинаковое время. Эффект "памяти" неустраним, в то время, как с эффектом "вторичного сплава" можно бороться, разряжая каждую банку до 1В с последующим полным зарядом.
у меня возник вопрос зачем в автомобильных магнитоллах ставитмя мощный диод с плюса на минус, можно ли без него обойтись?
Изменено пользователем georgii007
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Скорее всего это не диод, а супрессор (аналог мощного стабилитрона для подавления бросков по питанию при вкл.)... В прочем может быть и диод, тогда он стоит от переполюсовке при подключении автомагнитолы к бортовой сети (тогда он должен стоять после предохранителя).
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Это защитный диод. Обойтись без него можно, но тогда, при скачке напряжения бортсети может сгореть магнитофон (в смысле, микросхемы в нем), а не предохранитель. А так, у диода резко уменьшается внутреннее сопротивление, что приводит к сгоранию предохранителя.
Пока тыкал по клавишам, уже ответили...
Изменено пользователем supsup
Подскажите какой должен быть ток через светодиод ???
Надо же ничего не нашел по этому светодиоду... хмм... Может хоть ссылки помогут!? :(
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=20
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
...Надо же ничего не нашел по этому светодиоду...
http://www.ruslight.ru/index.php?id=52&amp...%80%D1%83%D0%B1.
Спасибо ! Светодиоды покупались тут http://www.ledworld.ru/shop/UID_373.html
Не могу понять что значит мощность 300-500, попробую у продавца узнать . если это в мВт, то ведь не может же ток быть 300\3.2 = 93.75 мА
Судя по прайсу с сайта, указанного на этикетке, RL-5W240V - это 5-ти мм "белый" светодиод с прямым напряжением 3,2В и углом излучения 120 град. Информации по току для данного светодиода (на указанном сайте) найти не удалось, но, учитывая, что параметры практически всех излучающих диодов видимого диапазона в 5 мм корпусе нормируются при 20 мА, можно предположить, что и у этого светодиода максимальный ток такой же. Это, кстати, достаточно просто проверяется - при испытательном токе напряжение на светодиоде не должно превышать 3,2 В.
Успехов!
Как можно узнать ток светика, если знаешь только его прямое напряжение. Можно расчитать исходя из сопротивления, но как вичислить его без тока? Или дать светику прямое напряжение, но такой возможности нет.
У простых светодиодов ток 5...10 мА, до 20 мА. У сверхярких может быть больше.
Светлана, здравствуй...давно тебя не видел т.е не читал :D В том то и дело что сверхяркий, я пробовал делать приблизительно. Светик греется. Я добавлял, добавлял....надоело. Все равно греется. Так что приближенное число никуда не годится. Наверно придется покапаться и из 12 вольт сделать 3. Или все таки можно посчитать как-нибудь?
Посчитать - вряд-ли, а вот ВАХ снять и по ней определить - можно.
Может это не диод а стабилитрон?
(georgii007 @ 5.06.2008 - 17:24)
Мощный диод ставится в обратной полярности (катодом к "+") для защиты магнитолы от "кривых рук". Чтобы при "переполюсовке" питания сгорал предохранитель в питающей цепи, а не магнитола.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
так проще, но тогда на этот диодный мост будет большая нагрузка, и он будет сильно греться
Ну если слабенькие ставить то конечно! Кесарю кесарево, диоды помощнее. Другие то приборы не страдают от стоящих в них мостиках, значит всё хорошо расчитано)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
