Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
В принципе можно, только емкость такой батареи будет определяться емкостью слабого аккумулятора. Кроме того, для некоторых типов аккумуляторов очень нежелателен недоразряд (эффект "памяти")
Для никиля не желательно... Ну это ладно. доразряжу..
Спасибо.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Уточню - эффект "вторичного сплава", а эффект "памяти" возможен только на спутниках в космосе, входящих в зону света в одно и тоже время и выходящих из нее тоже в одинаковое время. Эффект "памяти" неустраним, в то время, как с эффектом "вторичного сплава" можно бороться, разряжая каждую банку до 1В с последующим полным зарядом.
у меня возник вопрос зачем в автомобильных магнитоллах ставитмя мощный диод с плюса на минус, можно ли без него обойтись?
Изменено пользователем georgii007
Жить хорошо... А хорошо жить, ещё лучше!
Скорее всего это не диод, а супрессор (аналог мощного стабилитрона для подавления бросков по питанию при вкл.)... В прочем может быть и диод, тогда он стоит от переполюсовке при подключении автомагнитолы к бортовой сети (тогда он должен стоять после предохранителя).
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Это защитный диод. Обойтись без него можно, но тогда, при скачке напряжения бортсети может сгореть магнитофон (в смысле, микросхемы в нем), а не предохранитель. А так, у диода резко уменьшается внутреннее сопротивление, что приводит к сгоранию предохранителя.
Пока тыкал по клавишам, уже ответили...
Изменено пользователем supsup
Подскажите какой должен быть ток через светодиод ???
Надо же ничего не нашел по этому светодиоду... хмм... Может хоть ссылки помогут!? :(
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=20
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
...Надо же ничего не нашел по этому светодиоду...
http://www.ruslight.ru/index.php?id=52&amp...%80%D1%83%D0%B1.
Спасибо ! Светодиоды покупались тут http://www.ledworld.ru/shop/UID_373.html
Не могу понять что значит мощность 300-500, попробую у продавца узнать . если это в мВт, то ведь не может же ток быть 300\3.2 = 93.75 мА
Судя по прайсу с сайта, указанного на этикетке, RL-5W240V - это 5-ти мм "белый" светодиод с прямым напряжением 3,2В и углом излучения 120 град. Информации по току для данного светодиода (на указанном сайте) найти не удалось, но, учитывая, что параметры практически всех излучающих диодов видимого диапазона в 5 мм корпусе нормируются при 20 мА, можно предположить, что и у этого светодиода максимальный ток такой же. Это, кстати, достаточно просто проверяется - при испытательном токе напряжение на светодиоде не должно превышать 3,2 В.
Успехов!
Как можно узнать ток светика, если знаешь только его прямое напряжение. Можно расчитать исходя из сопротивления, но как вичислить его без тока? Или дать светику прямое напряжение, но такой возможности нет.
У простых светодиодов ток 5...10 мА, до 20 мА. У сверхярких может быть больше.
Светлана, здравствуй...давно тебя не видел т.е не читал :D В том то и дело что сверхяркий, я пробовал делать приблизительно. Светик греется. Я добавлял, добавлял....надоело. Все равно греется. Так что приближенное число никуда не годится. Наверно придется покапаться и из 12 вольт сделать 3. Или все таки можно посчитать как-нибудь?
Посчитать - вряд-ли, а вот ВАХ снять и по ней определить - можно.
Может это не диод а стабилитрон?
(georgii007 @ 5.06.2008 - 17:24)
Мощный диод ставится в обратной полярности (катодом к "+") для защиты магнитолы от "кривых рук". Чтобы при "переполюсовке" питания сгорал предохранитель в питающей цепи, а не магнитола.
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
так проще, но тогда на этот диодный мост будет большая нагрузка, и он будет сильно греться
Ну если слабенькие ставить то конечно! Кесарю кесарево, диоды помощнее. Другие то приборы не страдают от стоящих в них мостиках, значит всё хорошо расчитано)))
Origin: Разливай чаи, спецназ приперся!
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
