Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
А, ну да ... только там они все еще нужны, только перевернуть их надо.
У меня какраз возникают сомнения насчет первоисточника, диоды будучи включены параллельно обмотке в такой схеме будут гасить "полезный" импульс когда будет работать противоположное плече мультивибратора - а следовательно это понижает КПД преобразователя, и при работе без нагрузки мне кажется эти диоды вылетят очень быстро. А вот при последовательном включении, диоды не будут мешать работе преобразователя - достаточно зашунтировать обмотки резистором примерно в 1кОм или конденсатором в 1..2нф чтобы погасить высоковольтные "пики" которые потенциально могут пробить диоды и переход транзистора - ведь в этом случае обмотка в обратной полярности просто не имеет нагрузки и ничто не мешает развитию высокого напряжения.
И еще мне кажется, для таких преобразователей не всегда необходима частота в 50Гц, многие устройства типа лампочек и преобразователей 12В-5В можно ведь питать и частотой 800Гц, а размеры трансформаторов на такой частоте гораздо меньше для аналогичной мощности.
Объясните как сделать не на 9 а на 1.5 вольт, или на 4.5 существуют какие-то формулы расчета?
Конкретно в этой схеме - нельзя. Но если ты найдешь такую деталюху как TL431 - на ней можно сделать довольно четкий индикатор(от тусклого свечения светодиода до полного - порядка 30-40мв) от 2.5В до 30В задавая порог лишь соотношением двух резисторов... при этом кроме TL431, двух резисторов и резистора для ограничения тока светодиода больше ничего не надо.
Ну и опять же, надо учитывать что схема может плохо работать при напряжении близком к напряжению зажигания светодиода. Но если использовать лампочку от часов или фонарика ... но всеравно надо следить чтобы не превысить допустимый ток.
Изменено пользователем Alexeyslav
У тестера есть название... Похож на Ц4352, но я не уверен... вот и напиши как его "зовут"... потом посмотрим.
P.S. Открой батарейный отсек и посмотри, не потекли ли от времени элементы.
А чего не хватает ... шнуров не хваатет! А батарейки нужны только чтобы сопротивление мерять.
Как работает? Выставляешь нужный предел измерения, подаешь напряжение и считываешь показания с соответствующей пределу шкалы (там написано, постоянный ток/ переменный ток/ Омы... )
Там помоему реально используется только одна, а остальные два места без контактов для запаски...
я нашел провода,присоеденил резистор а стрелка стоит на месте всё уже нажымал,токо снизу справа середняя кнопка при нажатии отхиляет стрелку на максимум
А куда ты их подсоединил? Измерение сопротивления происходит с помощью среднего контакта, который на фото видно что выкручен. При измерении сопротивления стрелка прибора должна отклонится до конца, и при подключении резистора - чем меньше его сопротивление тем ближе стрелка к началу шкалы.
Сверху в середине круглую кнопку нажал до упора? Батарейки вставил?
Лобзиком. Сначала сверлишь начальное отверстие внутри вырезаемой площади, а затем - лобзиком по периметру ...
Сверлом несколько отверстий по длине, а затем напильником... или алмазным бором - есть достаточно тонкие.
извините что так безжалостно врываюсь но хочу задать простой для вас вопрос:
каким образом можно снизить напряжение с 18 до 12 вольт без использования делителей на резисторах?
ток не будет превышать 300 ма
просто у нас нет достаточно мощных резисторов в ассортименте(
где-то читал что можно последовательно ставить несколько диодов, и за счет некоторого падения напряжения на них можно получить желаемое.
прошу прощения если пропустил на форуме подобную тему
программист использует рациональные методы только тогда, когда закончились все остальные
Не проще микросхему стабилизатора на 12 В поставить, чем с десяток диодов.
Светлана, ты бы сразу сказала какая микросхема, ведь следующий вопрос будет именно про нее - м/с LM7812 - до 1А. Может быть еще буква посередине - LM78M12, это стабилизатор на 0.5А
спасибо огромное, я думал об этом варианте, как раз есть возможность их приобрести!
пара деталей согласно даташиту и все, а нужную я подберу!
значит все-таки можно использовать диоды?а будет ли падение напряжения на них зависеть от тока?
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
