Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
У тестера есть название... Похож на Ц4352, но я не уверен... вот и напиши как его "зовут"... потом посмотрим.
P.S. Открой батарейный отсек и посмотри, не потекли ли от времени элементы.
А чего не хватает ... шнуров не хваатет! А батарейки нужны только чтобы сопротивление мерять.
Как работает? Выставляешь нужный предел измерения, подаешь напряжение и считываешь показания с соответствующей пределу шкалы (там написано, постоянный ток/ переменный ток/ Омы... )
Там помоему реально используется только одна, а остальные два места без контактов для запаски...
я нашел провода,присоеденил резистор а стрелка стоит на месте всё уже нажымал,токо снизу справа середняя кнопка при нажатии отхиляет стрелку на максимум
А куда ты их подсоединил? Измерение сопротивления происходит с помощью среднего контакта, который на фото видно что выкручен. При измерении сопротивления стрелка прибора должна отклонится до конца, и при подключении резистора - чем меньше его сопротивление тем ближе стрелка к началу шкалы.
Сверху в середине круглую кнопку нажал до упора? Батарейки вставил?
Лобзиком. Сначала сверлишь начальное отверстие внутри вырезаемой площади, а затем - лобзиком по периметру ...
Сверлом несколько отверстий по длине, а затем напильником... или алмазным бором - есть достаточно тонкие.
извините что так безжалостно врываюсь но хочу задать простой для вас вопрос:
каким образом можно снизить напряжение с 18 до 12 вольт без использования делителей на резисторах?
ток не будет превышать 300 ма
просто у нас нет достаточно мощных резисторов в ассортименте(
где-то читал что можно последовательно ставить несколько диодов, и за счет некоторого падения напряжения на них можно получить желаемое.
прошу прощения если пропустил на форуме подобную тему
программист использует рациональные методы только тогда, когда закончились все остальные
Не проще микросхему стабилизатора на 12 В поставить, чем с десяток диодов.
Светлана, ты бы сразу сказала какая микросхема, ведь следующий вопрос будет именно про нее - м/с LM7812 - до 1А. Может быть еще буква посередине - LM78M12, это стабилизатор на 0.5А
спасибо огромное, я думал об этом варианте, как раз есть возможность их приобрести!
пара деталей согласно даташиту и все, а нужную я подберу!
значит все-таки можно использовать диоды?а будет ли падение напряжения на них зависеть от тока?
Подать напряжение через 1 стабилитрон Д815А с небольшим радиатором ( ~6 кв. см) стабильность не очень высокая, ± 0,5В, но в большинстве случаев достаточно.
спасибо!
*ушел экспериментировать*
понижаемое напряжение стабильно, с этим проблем нет!
