Звуки Которые Выдаёт Умирающие Хард-Диски
Penicillin, для начала открути плату от банки и пройдись резинкой по контактам на плате.
marinovsoft
Это первое что сделал.
Ластик правда там не справился, был толстый слой черного налета, удалось счистить только ножиком. Но это совершенно никак не изменило ситуации.
Один винт вчера забрали, унесли в сервис, у меня остался один только.
GIN
Скачать я и сам могу, IDE то винт у меня живой и винда, а следовательно и в интернет я выйти могу)).
Скачал HDDscan хотел протестить, подключил к USB сата контроллеру, что странно, винт определяется и работает, при запуске HDDscan можно просмотреть смарт, он зеленый, но при запуске теста поверхности винт отваливается.
Как будет свободное время, попробую тестить PCI сата контроллером.
Изменено пользователем Penicillin
Помогите плиз! Не пойму что и из за чего произошло!? Вообщем началось всё с того, что полетел Windows XP, стала появляться ошибка что утерян файл pci.sys (windows\system32\drivers\), ну и дальше черного экрана дело не продвигалось, а программа восстановления вообще не могла найти Винду! Решил снять жёсткий и подключить на свой комп (тот был родителей), посмотреть в чём дело, есть ли вида и т.д. Подключил, папка виндовс на месте, всё есть, но через поиск файла pci.sys не нашёл. Взял ради эксперимента скопировал свой и пошёл подключать к родительскому компу. Первое, что трудно штекер с питанием от жёсткого (1 на фото) соеденялся с тем что от блока питания, но в раскачку состыковался, потом жёский был положен на стол как на фото, третье - когда включил комп (сначало блок, потом кнопку питания), не реагировал никак, выключал, включал, пробовал опять запустить. Последнее что сделал, слегка пошевелил питающий провод у жёсткого, включил, красный провод заискрил, пошёл лёгкий дымок, и вот исход что на фото! Перегорело в тех местах что обведены красным кружком! Такие вот дела :(((! В чём может быть причина? Очень нужен дельный совет! post-128606-0-07901200-1295465779_thumb.jpg
Штекер правильно подлючал ???? Ато бывает на 5в 12 подаш и все. Какраз с трудом но можно соеденить штекера, у самого так было и знакомый компютерщик рассказывал. Правда до такого не дошло, вовремя заметил!
повезло вам по-моему! на вид сгорел только стабилитрон, аккуратно выпайте его и включите, должен заработать у самого так было. а если заработает то надо будет купить и впаять новый
Да, слушай, скорее всего это я и сделал, я его ещё до этого мучал он и правильно не хотел залазить, а потом на скорую руку не глядя! Ёхайды, вот дурак я, первый раз такое в жизни... пипец, там ведь данные, жёсткий на два диска разделён, его можно поднять вообще? та микросхемка на жёстком перепаивается?
спасибо за совет! :) хотел исправить одно, а получил себе ещё одну головную боль! надеюсь что поможет! А стабильтрон, это так понимаю стабилизатор напряжения или что? И какой риск что без него будет работать? если будет :)
он там как-раз для вашего случая, при превышении допустимого напряжения он замыкается не давая сгореть всему остальному, без него работать будет но если опять ошибётесь то сгорит всё остальное
Понятно! Спасибо за отзывчивость и помощь!
лучше я скажу чтобы впаяли новый пороговый диод, он же стабилитрон так понимаю, а то вдруг не дай бог меня опять угораздит. Спасибо!
Здравствуйте, уважаемие завсегдаи. Появилась проблема с сиагейтом 320гб. Всё начелось с того что периодами пропадал один локальный диск, после форматировки о обьеденения трёх локальных проблема исчезла, но спустя месяц винт начал самопроизвольно отключаться. Подскажите в чем проблема? Если что не так написал, то прошу прощения.
Добавлено marinovsoft. Вот так я отвечаю на такие вопросы. "Здравствуйте уважаемые новички. Появилась проблема с машиной Жигули. Все началось с того, что начала плохо заводиться, после смены всех сидений проблема исчезла, но спустя месяц начала глохнуть. Подскажите в чем проблема?"
Изменено пользователем marinovsoft
интересуюсь авто акустикой
очень плохо знаю Русский
просто с таким раньше никогда не сталкивался, и для меня ето новое. Что мне нужно вам предоставить что б вы оказали мне помощь?
Тему читали? Или зашли и сразу вывалили свой поток сознания? ВернО второе, ведь так?
Тут люди собрали звуки, которые вас интересуют.
http://datacent.com/hard_drive_sounds.php
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
может ли кто помочь с хардом, хард работал на агестаровском шнурке без проблем, (юзался как внешний винт у нет бука) но собака зацепилась за кабель и во время копирования файлов он упал. После этого он ешо несколько недель работал :blink: потом его не правильно разобрали
(сначало шнурок потом питание) теперь веник издает такие звуки как в аттаче( SUNP0008.ogg.zip переименовать вSUNP0008.ogg.tar.gzip) винт WD 1200, Wd Cavar se 2005 года.
его можно выкидавать или стоит по колдовать? :unsure::huh:
Изменено пользователем aleksei
я на PMR и LPD KI006 :)
ИМХО, коммутатор или голова(ы), скорее второе. Подари ремонтнику.
а как можно повредить головы выдергиванием шлейфа, при включенном питании.
от падения да согласен. но после чп он ешо пару недель работал, пока шлейф не вынули :huh:
Вас интересует почему эти два момента совпали во времени? А почему некоторых людей сбивает машина когда они дорогу переходят? Или вот шел-шел человек, а тут ему на голову кирпич упал. Он встал, отряхнулся, а через месяц у него печень отказала.
полетел жёсткий диск нужно вытянуть инфу (скрипит и щёлкает в ОС не виден)подумываю купить подобный и перекинуть блины может есть дельные советы как это провернуть (сервисов у нас нет ) HDD-внешний производитель W.D. на 320 гб
Изменено пользователем antony200488
Менять блины нет смысла, ибо работать не будет так как новый жесткий не сможет определить границы разделов на старых блинах.
Я с такой же траблой пару лет назад обращался через знакомых в ФСБ и там запросили 10 килорублей за восстановление информации на харде 250г плюс носители для сохранения инфы, причем не обещали читаемость информации так как процесс востановления идет побайтно и не всегда возможно определить тип файла. Вобщем без спец оборудования только убьете и не открывайте его!
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
C дохлого винта нужно пересадить на донора еще и флешку, на которой лежат всякие сервисные данные. Без этого на 99% получите два трупа, а учитывая любовь ВД к неоднократному изменению электроники даже в пределах одной серии - вероятность успешной пересадки не более 10%. Донор должен быть не только такой же модели, но и такой же ревизии. Да, и кстати - чтобы снять блины нужен специальный съемник, чтобы не допустить смещения блинов относительно друг друга. А про чистую комнату я уж и не говорю.
Изменено пользователем FR.
+1. Прямо с точку.
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
а если с нового винта взять только магнитные головки и поставить на старый
получите ДВА неисправных и минус шансы на восстановление данных
самое простое это с подобного (один в один) перекинуть плату управления. разгерметизировать следует только в самом последнем и крайнем случае.
per aspera ad astra
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
