Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Главная сложность- это его вынести
Мда, проблема №1!!!! :D
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Господа сколько мегапикселей (минимально) должна иметь камера чтобы были видны надписи на детальках. У меня 3 мегапикселя - фотки стыдно выставлять.
Давай выставляй.А общее собрание уже решит, стыдно или не стыдно :rolleyes: .
Фотки надо уменьшить до 800Х600 точек, или меньше.
Стыдно, стыдно..., пока ещё ничего не видно :rolleyes: .
Простите за флудильню, после фотографий Drevniiго, сообщение
можно удалить.
Нормальный блок питания.Если исходить из сроков изготовления,
то это не 10-й твой блок питания.Как правило, такие блоки питания
работают всю жизнь, независимо от следующих, продвинутых БП.
Замечание у меня только одно, я бы переднюю панель предохранителями
не занимал бы.Вдруг понадобится влепить защиту по току, или переключатель
шунтов амперметра, или переключать вторичку для комфортной работы
регулирующего каскада, а места в морде уже нет.
Поздравляю с новым БП.Судя по надписи "напруга", ты иностранцем не являешься :rolleyes: .
Да, ещё, лично мне контактная группа такая не нравится.Я люблю типа
всунул-высунул, или прикрутил.
Главное чтобы ты сам был доволен своей работой.Поработаешь на этом,
будешь знать как следующий сделать лучше и удобней.
Изменено пользователем Fava
Да это 2й БП (на очереди серьёзный лабораторный (20 - 30 А)) Сроки сильно зависели от времени года (дача рыбалка и Т.П.
Предохранители - согласен не нужны на морде я их уже сдублировал на схеме, просто морду переделовать гиморно, а надписи просто.
Так же согласен с тобой на морде должна быть регулировка по току и регулировка? по вторичке.
Иностранцем для вас Fava, я являюсь, я Москаль. Но помнится до перестройки Киевчане для западной Украины тоже были Москали.
Бывшая територия СССР для меня не иностранцы :rolleyes:.Присягу давал СССР,
служили все нациолнальности подряд.Были козлы и нормальные люди.Вот с нормальными
людьми и общался, а кто они, мне по барабану.
Не каждый с Украины отважится написать "напруга" на своём БП, а Вы написали,
потому и решил что с Украины.
Как то в молодости попала в руки старая книга "ТОЭ", на украинском языке...мрак.
Drevnii вопрос: у вас вертюлятор на вытяжку или на обдув?
а поводу предохранителей на переде! дык! а сдохнет, а блок на полке среди других плотно стоящих к нему то как!? у меня так уже было прибор на приборе и плотно у стены и приборы по 15-20 кг вот бодибилдинг! нах! так что не всегда предохранитель на панели это плохо! :rolleyes:
а по поводу качества картинок резкости не хватает, я снимаю с мах разрешением, а потом есть такая прога «майкрасофт офис пиксер манагер» и обрезать и пожать не напряжно!
В целом, клёвый БП! вполне законченная конструкция.
Национальность для меня тоже значения не имеет поэтому замнём этот вопрос.
НАПРУГА - слово такое у вас ёмкое, короткое и понятное. Другое слово без уменьшения щрифта не лезет.
По поводу предохранителей: низковольтный скорее всего приживётся. Он вчера сгорел (4А-тянул 6А) и я подумал о том-же не вытаскивать - же его каждый раз для замены. А вот сетевой уберу, часто гореть ему не положено.
Охлаждение действует следующим образом: Воздух поступает сверху через сетку, далее через радиатор стабилизатора с одной стороны, радиаторов диодов(4 отдельных) с другой стороны, 3-я сторона закрыта платой, проходит трансформатор. и через заднюю сетку наружу. Перекрыть воздух сзади (уперевшись в стенку) нельзя, крышка корпуса сверху выступает на 1см, а вниз на конус .
На вентилятор 12V подается 9V через стаб. Вентилятор вообще не слышно и блок холодный на всех режимах.
Размеры блока 230х140х140см.
Из моих личных ноу-хау это способ нанесения рисунка на передн. панель: Берётся термобумага для нанесения изоброжения на х/б ткань, для тёмных тканей (у неё толстая резинопластмассовая не прозрачная основа), распечатывается и утюгом приклеивается на панель. Изображение не смывается и имеет красивый матовый оттенок.
Менять местами не нужно. Для охлаждения стаба данный радиатор очень эфективный достаточно минимально возможных оборотов (порядка 3-5V), но без него греется. Сам трансформатор имеет габаритную Р=~160ВТ, не гудит и не греется на 100ВТ (принят за основу) и после диодов и стаба 70 ВТ. Вот такая арифметика. Следующий трансформатор буду делать очень жёстким, чтобы не было такой просадки. На фото на радиаторе видны 8 отверстий это для 8 шт LM 317T. Здесь теория разошлась с практикой. Кстати столкнулся с такой проблемой. крышку изготовил из кровельного железа, поставил и волосы дыбом гудит как сварочник на макс. нагрузке. Теперь новая проблема - не стальной кожух. А в целом он меня очень устраивает (пока).
Изменено пользователем Drevnii
Я люблю типа
всунул-высунул, или прикурил.
Я тоже это люблю. но это что? Мощный аудиоразьём что ли? И какой ток можно пропустить?
Я люблю типа
Ну типа этого: http://microlab.com/images/publications/220207/103046.jpg
Еще на школьных лабораторных приборах такие клеммы были.
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Молодёж хорош материться я такие разьёмы не видел не то чтобы в школе но и на радиорынке. Обозначте их блин как нибудь а уж я постораюсь их найти.
Не в лесу же ж живу.
Приблизительно такое.
Тумблеры, это автоматы на 2 и 5 ампер.
Разобранная одиночка..., вставляем провод(как бы это помягче сказать),
в зад, закручиваем в штепсель, и провод об конус внутри раздавливается.
Чёрная и коричневая пара, два конусных отверствия(там где шило), шахта
для провода, ведёт прямо между зажимными шайбами, сохраняя при этом
свободные клеммы под вилку.Вилки все разжимные(разрезанные или
лепестковые).Всё это можно отнести к оборонке и авиации(тумблеры на 27 вольт).
Вилки часто приходится брать нестандартные, выкручивать "папу",и внедрять
в зубные (ручки) щётки разных цветов(естественно укорачивая онные).
Производителя зубных щёток каждый выбирает сам :P .На длинные щупы
подходят пишущие (шариковые ручки) определённых производителей, которые
представляют собой корпус и ампулу в одном флаконе, т.е. монолит( но с готовым
продольным отверствием под провод).
Fava . Я в шоке этож самолётный выключатель с автоматом. у меня есть пара штук таких, но это потому что я вроде как летал в 80е годы. На рынке таких у нас в Москве не встретишь. У вас-то они откуда? А вот прибамбасы к нему я вижу впервые.
Всё с газет у дедушек.Есть трёхфазные на разные амперы(автоматы)
и т.д.В интернете такие продают(например АЗСГК-5, наберите в гугле),
но цены не детские.А на Украине хватало производств и лабораторий,
где трудились грамотные дядьки.Теперь эти дядьки(или их друзья),
продают остатки роскоши.Жаль что это всё заканчивается.
Сегодня зашёл за хлебом на микрорынок, и купил таких автоматов
пару штук за 1 доллар(8гривен).Двигатель ДП-2-26 (на 27вольт) на
другом рынке взял за 2,5 доллара(20гривен).Разьёмы оттуда-же,
с газет.
Господа радиолюбители данная ветка обозначена как:<< Фотогалерея Ваших Блоков Питания+обсуждение Корпуса>> Так давайте же перейдём на обсуждение изготовления корпусов, а фотки выставим после изготовления собственного девайса. Я более чем уверен что руки у каждого радиолюбителя растут не из ж--ы. И если к каждому девайсу отнестись серьёзно, то со временем соберётся коллекция приборов превосходящая промышленные образцы (ну хотя бы потому что вы их изготовили сами).
Руководство форума нас пристрелит обоих за наши "фотки БП" :P .
Пусть уж они нас простят и почистят нашу болтовню, не относящуюся
к корпусам.
Всех благ, и почаще посещайте блошинные рынки..., лучше с утра, пока
товар выкладывается :rolleyes: .
Наши фотки БП - это по теме, а мой призыв изготовлять корпуса промышленного качества, а потом фотки это тоже по теме (к этому должен стремиться каждый из нас) за словоблудие между стоящими сообщениями я думаю нас простят ( этож как мат для связки слов) ну и с меня качественный кожух для моего недоделанного БП.
gwert390,а индикация на вашем мощном бп для проверки пн
самодельная и покупали?если сами делали то не могли бы
поделится схемкой и платой?
Николай.cxem.net
Обещанный кожух для БП . Материал - 3 листа ватмана склеенных эпоксидкой, толщина 1,5 мм, жёсткость предостаточная. Способ очень чистый т.к. снаружи и внутри вначале не обмазывается. Шпатлёвкой не выравнивал вообще.
