Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
Печатка наврятли подойдёт комунибудь. Она сделанна именно для этого аппарата и помимо самого БП содержит переключатель обмоток, усилитель и переключатель режимов амперметра. Силовая и выходная часть сделана отдельно.
Да и не очень удачно получилась. ( не надо было пить пыво, когда разводил) поэтому косяки пришлось убирать в процессе...
ММММда
Дядя Фёдор
Шагаешь симимильными шагами - респект и уважуха, очень понравилась подсветка.
Кстати в качестве выходных клемм в своём БП поставил ауди разъёмы - прекрасно себя чувствуют
http://forum.cxem.ne...c=114701&st=240
На первой странице можно посмотреть мой вариант изготовления корпуса, а вот лицевую панель уже давно многие делают в фронт дезингер, моя мордашка спроектирована в этой проге.
Сама панель распечатана на обычном листе А4, с одной стороны приклеен тонкий двухсторонний скотч, а с лицевой стороны приклеен широкий ( примерно 70мм) прозрачный скотч, если слегка продумать технологию наклейки скотчей, то всё получается без пузырей и складок
Вот сколько уже стоит мордашка - претензий ноль.
Вот здесь можешь скачать прогу.
http://cxem.net/software/soft_misc.php
В принципе можно наклеить кусочки надписей ибо полная панель вначале клеится, а затем уже всё устанавливается - это не такой простой процесс.
Изменено пользователем Drevnii
Дык ведь задумка и была сделать в стиле 50ых. И иммено на коричневом гетинаксе.
Аудиоклем у меня полно, но надо другие, чтоб стиль сохранялся. Смотрю в Ибеи подходящие.
Ещё надо что нибудь с надписями решить. Но главное, всё очень хорошо работает. :spiteful:
Если делать в стиле 50-х и клеммы , то нужно поставить два болта с барашками или искать какой то измерительный прибор с того времени и с него позаимствовать клеммы :vava:
Изменено пользователем mercuri
Да ничего уже не надо, пусть остаётся всё как есть, следующим этапом наверное заморочишься двухполярным ПБ - вот там и выложишься по полной.
Дядя Фёдор, цифры на ИН-ках переделай. Вообще стильно будет :yes:
Хорошая идея! Осталось ИНки найти. :)
Напечатал на бумаге, заламинировал, приклеил.
Не кошерно. ;)
Барашки сильно грубо, это только на зарядник, а вот с измерительного прибора, идея, спасибо! :)
Много чего можно, но надо было быстро...
Да, наверное будет и двухполярник. ^_^
Вот мой импульсник , который с нуля был сделан за день (полтора)
Особых замеров не делал , никаких проблем за 3 месяца не испытывал, хотя блок пережил многое (регулярно заражаю авто аккум с током 6 А, питаю инверторы, и прочее.)
На счет параметров - регулировка напряжения 0,5-27 Вольт, двойная защита от перегруза и кз, к стати ток срабатывания можно выставить в пределах 1-14 Ампер, плавное ограничение тока 0-14 Ампер , блок планировался на ток 10 Ампер,
Активное охлаждение один кулер внутри корпуса отдувает силовые ключи ИИП, второй выводит теплый воздух из-под корпуса бп, на передней панели БП предусмотрен регулятор оборотов кулера и тумблер для выключения последних.
Цифровой Вольт-амперметр, фиксированная защита от кз и перегруза и вторичная защита непосредственно на платах иип. К стати - блок собран на базе двух АТХ.
Нагрузку держит очень хорошо, до 250 ватт никаких просадок (не более 0,1 Вольт), а так можно до 300 ватт нагружать его.
Передняя панель выглядит не самым лучшим образом (каюсь) но с другой стороны - блок делал за ооочень короткое время.
К стати, есть полный ролик, как я его делал, если кому нужно - ссыль сброшу в личку.
О да, начал в 12 вечера и полностью собрал в 6 часов ночи/утра
На следующий день начал заниматься внешним видом, нарисовал лицевую панель, в ходе тестов заметил, что есть нужда в активном охлаждении, переделал пару мелочей, вырезал отверстие под клуер, ну и собсно поставил схему регулировки оборотов кулера. В общем всем советую такой простенький БП, к стати схема полностью на транзисторах , взята с буржуйского журнала, доработана защитой и переделана под мои параметры, если кому нужно - закину.
В прочем вот она (рисовал тоже быстро, но косяков вроде нет)
К стаи - изначально ключи ставил 2н3055, не понравилось, заменил на 2сц5200 - понравилось, но параллельно делал ланзар, выпаял их и поставил наши кт8101 - вещь! в бп они как рыба в воде, однажды забыл охлаждение включить и поставил аккум 65 а/ч на зарядку, спустя два часа вернулся домой - вонь стояла ужасная, поплавились пластиковые шайбы (изолирующие), по счастливой случайности ключи не замкнулись, успел вовремя. В итоге на радиаторе без проблем можно воду вскипятить, а транзисторы оказалось живы и здоровы! СССР дает о себе знать!
А схемка подключается к выходу нерегулируемого импульсного преобразователя?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Оба до 20 вольт, 5 и 10 ампер. Основа - схема UA1ZH на tl431 с отдельным источником питания. В 10-амперном добавлена регулировка тока и обмотки трансформатора переключаются
За основу, как я уже писал, взята схема UA1ZH с его сайта под названием "Мощный низковольтный блок питания", но кое-что изменил под свои требования. В итоге схема такая:
Печатка не нужна, транзисторы, кренки и диодные сборки закреплены на радиаторе:
а TL с обвязкой - на переменных резисторах на лицевой панели:
Так что на печатке просто делать нечего. Приборы - покупные модули вольтамперметры 100 В/50 А с точностью до десятых, корпуса из Чипа, трансы дареные, морда нарисована в Фронтдезайнере.
5-амперный БП:
и 10-амперный (только компановка, еще без проводов и вентилятора):
Регулятор тока на LM358 и полевике:
Еще есть два БП по похожей схеме, один с трансом на 40 ампер и 16 вольт переменки, на 6 транзисторах IRFP250, сам еще не знаю для каких целей. Один раз к нему автомобильный инвертор 12-220 подключили проверить, а так стоит без дела. А второй для трансивера, на 25 ампер и 13,8 вольт с подстройкой +/- 0,5 В (а вообще можно любое значение выставить от 2,5 вольт и до 18), оба в здоровых дюралевых корпусах от какой-то неизвестной мне военки:
Всем, продолжения успехов в конструировании.
Мой блок питания около 15ти летней давности 1А 0-13В с защитой от КЗ, за основу взята схема
Вид блока, за основу взят корпус от какого то термореле.
post-174336-0-72191300-1417782731_thumb.jpgpost-174336-0-19115800-1417782768_thumb.jpgpost-174336-0-39372900-1417782781_thumb.jpg
Внутренности
post-174336-0-64665600-1417782916_thumb.jpgpost-174336-0-30207800-1417782932_thumb.jpgpost-174336-0-98675100-1417782943_thumb.jpgpost-174336-0-69176300-1417782960_thumb.jpg
Ну и старый добрый ТВК-110-ЛМ, куда ж без него то...
Для моей скромной лаборатории до последнего времени хватало...
Есть правда ещё один 0 - 30В х 3А
Можно "кусать". Спасибо за внимание.
Симпатичный. Оригинальное подключение сети, в макушку - нигде такого не видел! :umnik2: Разъёмчик, правда, для аудио сигнала, но если 15 лет выдерживал сеть, то всё ОК! :buba:
А, у меня вольтметрик такой и сейчас есть., вроде он с какой-то военной радиостанции. :yes:
Хорошие были приборы-вольтметры, амперметры, не то что сейчас, кетайский Кетай. А закрома пустеют, приходится пользоваться тем, что можно купить. Ну а купить хорошую вещь сейчас очень проблематично, ни приборов, ни деталей, 827-х вроде и в чипе уже нет
был и у меня по этой схеме.но после неоднократных вылетов силового трз(каюсь-моя вина) упростил и сделал в его корпусе на лм317 c27ryxzjq.jpg
Изменено пользователем ursus2000
