Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
да, именно штатная. Я ее не трогаю. Но разные дроссели имеют разную индуктивность. Мне попадались от 1,8 до 5,6 мГн. Я пользую дроссели от балластов больших ламп (офисные светильники). Они размером больше и места под намотку шикарно. И их у меня ведро. Индуктивность там 2,8 мГн. Размер сердечника 19х16х5. По моему это EE-19 с зазором. А родной дроссель просто выкидываю.
Вся прелесть схемы в том, что она умеет подстраиваться под любой трансформатор в разумных пределах за счет авторегулирования частоты. Остается только подобрать число витков на вольт и вперед. У меня для однополупериодного выпрямителя (один диод) получилось 1,5 витка на вольт примерно. Там один раз просто намотать витков 30-40, замерить напряжение и уже не думая мотать. Коэффициент трансформации от частоты не зависит. Так как у меня после ремонта балластов осталось порядка полусотни таких дросселей, настроился на них и шпарю. Думаю мне их надолго хватит
Чесгря обмотка эта не самый шикарный вариант. Она многослойная без изоляции. Остается только надеяться что провод в дросселе боле менее качественный. Ну да если что в принципе не жалко особо. Да и вариантов как бы никаких. В тот габарит перематывать первичку очень не охота. Можно пользовать трансы от дежурок ЕЕL-19. Там уже можно помотать
Хотя вообще проще забить помоему
вот
по порядку - родной, сырье, перемотанный готовый. Разницу видно
sima8520
Я думаю всем будет интересно узнать подробнее. Тема то весьма и весьма востребованная
Лично я с удовольствием бы глянул на схемку и данные основных моточных изделий
печаткой варианта на КРЕНках не поделитесь?
вот тут все материалы которые есть на данный момент ИИП Из экономки.zip
в плату на кренках добавьте Y-конденсатор 472 между холодной землей и плюсом диодного моста (или минусом, без разницы)
Вдохновленный Вами, пошел доделывать ИБП для шуруповерта в корпус аккумов. Товарищу сделал, пользуется - не нарадуется, а себе уже месяц не могу. Как всегда, сапожник без сапог.
ну чтож, могу только успехов пожелать.
Хотя думаю что аккумам там жилось бы куда как лучше )
Думал выложить фото своего лабораторного БП (в стандартном пластиковом корпусе Z-какойто, Z-17, кажется) уже когда сделаю надписи. Но мне надписи для работы не нужны, а ради фото делать их не боьшой смысл. В общем, как есть.
Два независимых канала, от 1.25 до 27 Вольт, 4 Ампера (длительно). Трансформаторный силовой БП, импульсный пререгулятор. Шумы и пульсации меньше 1 мВ (даже меньше или равно 0,5 мВ) во всех режимах стабилизации напряжения.
Перемычка посредине - превращает его в двухполярный. Регулировка напряжения многооборотная, тока - обычные резисторы. Никакой индикации режимов нет, т.к. это не нужно, полностью хватает индикаторов параметров выходного тока и напряжения.
Изменено пользователем Vovk Z
пойдет
схемку пререгулятора бы еще. Остальное мало интересно
Поддержу Вас.
Если уж выставляется конструкция, то нужно бы показать и внутренности, и конечно дать хотя бы краткое описание.
А уже кому, что интересно, сами разберутся.
Парни, всем здорова! Хочу совета, уже собираю блок в корпус, как обычно в стандартный атх корпус с моей передней панелью, рисунок сделаю тоже добавлю. Ветродуй дует сзади, вдувает воздух. В этом корпусе больше нет технологических отверстий. Где сделать отверстия?
На передней панели, то что красным, это место свободно от регуляторов, индикаторов, клемм и тд. Думал рисунок сайта туда забацать. Не знаю какова будет вентиляция , если по бокам сделать перфорацию?!
Схема абсолютно стандартна, ничем не оригинальна, нарисованной нет. Сетевой трансформаторный БП (двухканальный), импульсный пререгулятор на готовом dc-dc модуле из е-бай (на XL40xx), LC-фильтр, выходной стабилизатор на интегральном стабилизаторе (не помню, что-то типа lm350), собранный на готовой плате, измерительные модули тоже из е-бай (33 Вольта, 3 Ампера, dual voltmeter ammeter). Обратная связь между выходным стабилизатором и пререгулятором по стандартной схеме с 817-м оптроном, здесь на форуме уже было.
Внутренности чуть позже выложу.
пойдет
DC-DC модуль на м/сх типа XL4015, готовый покупной, с режимами постоянного напряжения и постоянного тока (CV CC). Схема его уже не раз мелькала в интернете, в том числе на этом форуме, в разделе импульсных источников. Находится легко.
Вот, я нашел:
Вот тут я описывал, что я делал с этими модулями.
.... В этом корпусе больше нет технологических отверстий. Где сделать отверстия?...
. Как вариант - в днище.
...На передней панели, то что красным, это место свободно от регуляторов, индикаторов, клемм и тд. Думал рисунок сайта туда забацать. ...
Придумай свой типа логотип. К примеру, на платах, я вытравливаю свою стилизованую роспись, типа личного клейма.
С уважением, Сергей.
в днище не вариант сверлить отверстия, бп не на ножках. Сверху, как Андрюха предложил хорошая идея, теплый воздух и так вверх тянется а тут ещё и ветродуй нагонит. На счёт своего лого надо подумать. Я ведь не первый блок делаю, и надеюсь продолжать творение. А собирался вот такую картинку лепить
Изменено пользователем Amzor
... Сверху, как Андрюха предложил хорошая идея, теплый воздух и так вверх тянется а тут ещё и ветродуй нагонит...
Зачастую, на блок, для экономии места на рабочем пространстве стола, ставится этажеркой другой блок, или коробка с нужной мелочёвкой..., вобщем, зачастую верх блока наглухо занят. Типа предупреждаю об возможных грабельках на которые уже наступал: единственно, что без необходимости не перфорировать так это верхнюю панель..
С уважением, Сергей
А почему-бы не поставить вентилятор на выдув. Свой бп я так и сделал. Насверлил отверстия в боковой крышке и снизу в местах горячих элементов. Если нету ножек их можно и сделать или купить. В одном изделии в качестве ножек использовал резиновые крышки от стеклянных бутылочек (в аптеке часто продаются)и умедиков можно хоть жменю взять разных размеров. В углубление прекрасно входит винтик.
По поводу логотипа. Я бы вместо него вставил название проекта и краткие характеристики и версию платы,
Просто на блоках пишут характеристики, название модели и так далее. Хотелось сделать, что нибудь оригинальное, люблю рисовать, что нибудь красивое такое. Кстати до этого, я рисовал панел в программе frontdesigner, а потом распечатывал и клеил на панель. В этот раз решил сделать все вручную. Вырезал кусок текстолита, просверлил, прорезал, загрунтовал и закрасил. Вот теперь думаю, как туда рисунок нанести, там обозначения, вольты, амперы и т д
Фото в студию
начал неплохо
завершить бы так же :crazy: не плохо
Сетку приклею с внутренней стороны, чтобы "муха"не залетела
Я замерял тестером, как охлаждается радиатор силовых ключей с надувом и выдувом. Так вот с надувом эффективней. Разница не велика, но ...
Всё таки перфорацию сделал сверху, так как блок будет стоять на холодильнике, и мало вероятно, что на него придётся ставить что то. Сбоку делать перфорацию не стал, не понравился вариант прохождения воздуха внутри блока. Не все элементы продувает
Поставил вентилятор на радиатор, но оказалось, что при максимальной мощности внутренности тоже греются не хило.
Проблему решил маленький вытяжной вентилятор 60 х 12 мм, но крышку и дно пришлось дырявить :yes:
