Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
160*160*160 мм , но если по самому набору пластин то 160*160*140 мм .
точнее  не скажу, аппарат у же не у меня.
или тебя интересуют габариты ящика с этим трансформатором?
От такой вот собрал, 50 вольт 10А. Правда, при 10А проседает до 42В...<_< Замучился мотать трансформаторы:wacko:
Изначально был на TL494+Ir2110, дохли полевики при включении(хотя импульсы на затворах были красивые). Где-то закрался левак...
Переделал на SG3525+GDT и всё ок.
Сверху на блоке "внутренности" (для второго такого же блока)
Пульсации при 10А 150мВ, при 5А 50мВ.
Нашёл подобный корпус, у которого все нужные отверстия делаются быстро кусачками^_^ И собрал второй:aggressive:... Даже последовательно соединил. Осталось поставить на выход "стабилитрон" на 60В, дабы не было превышения напряжения при индуктивной нагрузке, и обратный диод, дабы при последовательном соединении не :bomb:. И вольтметр пишет --- при превышении 35В:wacko:(буду менять), так ещё и измеряет напряжение ДО шунта:blink:. Лучше два отдельных индикатора...
Схема блока скачана из тырнета, если бы я знал, сколько с ним геморроя:moil:, в 100 раз проще и быстрее переделать блок питания ATX:umnik2:... с теми же характеристиками...
P.S. Следующий блок хочу на 14В 140А собрать, на 7В 140А получилось по этой схеме(параллельно трансформаторы соединил), а на 12В что-то не хочет работать - защита срабатывает при запуске.. Синхронный выпрямитель что-то не хорошо работает... от дополнительной обмотки четыре irf3205 в выпрямителе, даже и не знаю, как ими правильно управлять, что бы без сквозняков, на 7В же нормально работает:wall:...
Схема в голове.
Там солянка. Из:
Этого - Эту я и собрал сперва (печать). Для SG3525 выкинуть дежурку на 3 выхода(у меня она громко свистит-шумит иногда), и поставить один источник на 20В. от него можно запитать и схему вентилятора, и схему управления, и саму sg3525.
этого - SG3525 Стабилизация по 9 ноге, встроенный ОУ отключён, 9 нога к vref через 680ом. (всё, что касается после оптопары). и задействовал REM через стабилитрон на 18В, что бы микросхема выключалась сразу.
По идеи, достаточно в этой схеме поменять выпрямитель, добавить оптопару на SG3525, и схему управления. И всё будет отлично работать. Но, говорю, проще ATX переделать по варианту Е. для лабораторного дежурку не трогать, и регулировку напряжения, что бы от ноля, повесить переменный резистор к R2(оторвать, и на ползунок, а крайние переменника на vref-gnd).
10 минут назад, motoandrey14 сказал:
В общем то только этот пункт и интересует.
Не понял что такое REM?
Остальное сделано так??
@Сергей_74 У меня питание 22В, ГДТ намотан 2 к 1, и на затворах 10 вольт. Если мотать 1 к 1(питание не более 15В), то не нужно ничего менять.
Если 2 к 1 и 24В питание, то, что бы на затворах были импульсы всегда от 10 вольт(а не опасные 4В), я сделал, что бы при достижении 19В садилась 10 нога на землю и микросхема включалась от 20В, а не от 8. На 10 ногу повесь транзистор, базу которого, через стабилитрон на 18В и резистор, подтянуть к питанию.
@Сергей_74 Да. Единственное, шумит на некоторых токах, шум значительно снизился заземлением радиатора выходного диода(хоть диод и был в пластике). Но у меня соплей много, даже светодиод ограничения тока паразитно светится, когда провода у радиатора силовой части... СД ограничения тока прилепил к выходу ОУ (ток) через резистор, отлично работает.
Приветствую всех!Собрал БП -автор Андрей Голубев https://www.drive2.ru/b/150956/ 24f453u-960.jpg ,но не влезает кулер(радиаторы больше,плата чуть больше,чем положено,,да и автор её подрезал),хочу поставить снизу(высота ножек 6мм и такая-же ручка),а плату закрепить на верхней части корпуса+насверлить отверстий сверху по обоим бокам и на задней стенке.Вопрос к спецам-существуют ли правила организации охлаждения для таких конструкций?Фото внутренностей блока автора на фото.f6f453u-960.jpg85f453u-960.jpg
Кулер 60*60* с регулировкой скорости от температуры будет дуть внутрь корпуса.
:big_boss: Всё таки для даже "карманного ЛБП", показометр выходного напряжения - просто необходим!!!
Понимаю. что места - впритык, но таки надо.
Как вариант - тумблер с индикатором опустить ниже, а на их место врезать матрицу, хотя бы на три цифры.
Тумблер можно даже вывести на верхнюю панель, выступающий кулер, будет служить естественной защитой такого верхнего местоположения тумблера.
С уважением, Сергей
*показометр выходного напряжения - просто необходим!!!*Абсолютно согласен, но тут счёт шёл на миллиметры.*Тумблер можно даже вывести на верхнюю панель....*Думал об этом-но при видимости пустоты это место занято с другой стороны.В другой версии попробую воткнуть это.....
довольно сомнительный эрзац, учитывая качество нынешних потенциометров
17 минут назад, Hardlemon сказал:
В 24.02.2017 в 19:36, mail_robot сказал:
все что-то никак да никак, а тут вот выдались выходные и решил таки добить "проектик выходного дня"
Уважаемый mail_robot, расскажите, если не сложно,  как вы делаете такие передние панели из оргстекла? Я знаю вы выше где то писали, но не могу найти...В смысле, понятно что вырезано лазером, а вот вокруг окошка показометра фон, краска или пленка(черное)?
Вопрос отменяется, нашел в вашем блоге)
Изменено пользователем Hardlemon
