Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
А в чем проблема, чуть подробнее? 5лет на такой мс. работает блок для бука практически не вынимая из розетки . Да и делалось это из того что лежало в шкафу.
посмотри в даташите и сравни пороги включения и выключения, станет понятно, почему 3842 лучше, чем 3843
Понял вас, получается х843 запускается раньше не обеспечивая должного размаха на затворе? Но этот порог легко сдвинуть
Скрытый текст
дело не в том, что запускается раньше, а что у нее гистерезис всего 0,8 Вольта. а у 3842 - 6 Вольт.
то есть, у конденсатора по питанию (7 нога) запас для полного запуска и появления самопитания гораздо больше.
или, этот большой гистерезис можно интерпретировать иначе - для полного запуска и появления самопитания потребуется меньше емкость по 7 ноге.
мне хватает 10 мкФ, правда, у меня самое мощное изделие всего на 30 Ватт.
на твою большую мощность может потребоваться увеличить емкость из-за более тяжелого затвора.
Всех с наступившим! Покажу свой БП. Основа железный ящик для установки счётчиков.
Куплен в магазине электротоваров. Есть разные размеры. С верху оргстекло от битого ЖК
монитора. Два полностью изолированных канала. Схема от Grok. Звёзд с неба не хватает.
Всё работает ни чего не раздражает.
Извини дружище. Схему не могу найти - давно делалось.
Ещё жив форум по этому блоку. Набери что-нибудь вроде " Grok блок питания"
Там занимательного чтива на все выходные
16 часов назад, Сергей_74 сказал:
Запускается у меня примерно через секунду после включения в сеть
у тебя сейчас на схеме нарисованы 300 кОм и 47 мкФ. расчет дает примерно 0,77 сек.
как я уже сказал, при использовании 3842 емкость можно будет уменьшить, тогда запускаться будет быстрее.
пардон, не доглядел...
и 0,77 сек. я посчитал по привычке для 3842 (заряд до 16 Вольт).
а пока все спали, пили и праздновали, я вон чо замутил за пару свободных деньков
Покажу пока без корпуса, чтоб все кишочки
Называется - всЁпитальник
Лаб на столе конечно полезная штука, но иной раз очень охота получить немного больше разных напряжений и желательно в обоих полюсах. Покумекав чутка я собрал в горсть чутка LM317 и 337, намотал трансик на известном сердечнике от трансформатора тока 300/5 и слепил питальник с рядом напряжений -15 -12 -9 -5 0 +5 +9 +12 +15. Ток по каждому полюсу суммарный 1А. А потом подумал - а наверное здорово было бы еще знать сколько моя самоделка потребляет по каждому из полюсов. И айда поставил шунты константановые. Опытный глаз их сразу найдет. Ну и к этому делу всему прилажу показометр на STM32 чтобы ток этот самый видеть сразу без всяких приборов. А на вкусное (раз уж есть такое богатство на борту) сделаю выход ЦАП с управлением от энкодера и покажу на экранчике позицию ЦАП и его вольтаж. Приятно же иметь в дополнение к такому питальничку выход напряжения с дискретностью 0,0008 Вольта в диапазоне от 0 до 3.3 вольта. Мало ли чего потестить там или сэмулировать сигнал какой. И все это добришко естественно уместится в корпусе БП ATX. Я ж себе не враг, чтобы еще деньги на корпус тратить. В итоге цена изделия на сей момент мне выходит в 50 рублей. Столько стоил текстолит. Остальное даром из распая или подножного. Проц добавит к этой цене еще гдето 45 рублей. И экранчик 100. Больше ничего. А пользы ну минимум рублей на 5!
такая вот дребедень
забыл добавить
Весь изюм такого ряда напряжений в том, что он стандартный. Часто ли приходится питать самоделки каким то иным напряжением? (ну кроме батарейных случаев). Думаю нет. А городить регулируемого монстра для ващелюбого случая смысла мало. А ту еще заодно можно при желании получить однополярку практически стандартного ряда, если использовать оба полюса. +10 +13 +18 +21 +24 +27 +30 вольт. Вот и вопрос - а надо ли чего то боле по сути? И часто ли надо? (вопросы разумеется риторические)
1 час назад, mail_robot сказал:
А я водочку попробовал за 2 тыс. и фейерверков позапускал с друзьями.:D:D:D
если я расскажу чего я пробовал в ночь с 31 на 1-е и на какую сумму только из напитков, боюсь вам может стать нехорошо... ))) У меня принцип - хобби должно быть как можно более бесплатным. Теоретически расходы должны стремиться к нулю. В остальном никто не ограничивает
@mail_robot из вашего предыдущего поста легко сделать вывод, что в новогоднюю ночь вы мутили питательник.. Очень рад, что ошибся.
 С Рождеством
да ну, такое кощунство трудно себе позволить. НГ всеж таки самый главный праздник в году.
А эту фиговину я 2-го начал. Потому как башка совсем не варила после праздничных возлияний и ни на что большее кроме монотонной намотки витка за витком я был не способен. Ну и чтобы заполнить время полезным трудом собсна странс и намотал. А в процессе придумал как его можно применить. Вчера развел платку силы и цифры. Сегодня собрал силу. Завтра соберу цифру. Вот и весь расклад.
платка цифирика конечно жесть получилась... Зато она умеет измерять ток с точностью до 0,00025 мА, измерять температуру радиатора, управлять вентилятором (ШИМ), ну и опорку ЦАП-ом выдавать с прецизионной буферизацией (чтобы реальный ноль был на выходе в нуле показаний). Дисплей только решил не мудрить и поставить 1602. Для такой простушки достаточно
вот что примерно получится
всем привет!
извиняйте,что давно не заходил
хотел спросить , как вам такой вариант ???
mail_robot - ну вот и я на такой дисплей подсел)))) , только у вас немного другое применение,зато смотрится абалденно
а как на счет скорости он работает? может есть видео поделитесь,а то я его только начал изучать
Сергей_74 - и вы здесь))) вы на мой вопрос не ответили,думаю по нику поймете! и если можно в личку!
Starichok - отвечаю на вопрос - да мое изделие,да сам пишу,да сам собирал и бп пк переделывал,только толчек один форум дал как идею
и теперь получился хороший бп,намного круче чем там был,думаю будет еще лучше,мне дисплея 1602 не хватает надо много информации выводить
к тому же хочу еще и разрядник дописать,а там посмотрим сколько памяти останется
да,SPI медленный,но с другой стороны не осцылограф же делаю
21 час назад, mail_robot сказал:
Все правильно, сначала с фиксированными напругами, потом регулируемый.
Знаем мы Вас :)
