Фотогалерея ваших источников питания + обсуждение корпусов
Тера
10 оборотов от "точки до точки". Вроде и не много и не мало..
Это не флуд, а обсуждение того или иного компонента применительно к БП. Хорош тем, что линейная зависимость и проволочник. Т.е. более стабильные характеристики.. Если в БП нормальное устройство защиты, т.е. не надо в случае чего резко сбрасывать напругу - то вариант нормальный..
я про этот:
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html
Работа защиты устраивает, грех жаловаться :rolleyes:
А вот то что стоял обычный резистор-это напрягало.На старом БП у меня тоже многоборотный стоял, на новом по привычке крутанул резик, благо микруху не сжег :lol: Теперь думаю будет круче)
Изменено пользователем qazaq
Вот мой блочок. Напряжение регулируется от 0 до 27в ток держит до 6 А
Очень даже не плохо выглядит.
А клеммы лучше было бы цветные (красная/черная) поставить. :)
С уважением, Юрий.
Не плохо выглядит. А схему можно глянуть...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Схему выложу чуть поже, не могу найти. Делался етот БП 2 года назад и еще не разу не подводил. Единственое что могу сказать он собран на микросхеме LT1083 Приводу параметры Uout+1.25-30V,Iout max-7,5A, Uin=2.85-32V Umin(in-out)=1.5V Pmax=45w Что б получить большой ток нужно ставить основную емкость с ращета 2000мкр на 1А у меня стоит 20000мкр на 35в.
ПрикольНО... 6А и диоды без радиаторов??? :unsure: Какую МАХ нагрузку даВал и сколько времени????
А почему диоды должны грется? :P Диоды на 10А. :P Про ток я уже писал держит 6А довольно долго. Всем спасибо за хорошие отзывы. :rolleyes:
Изменено пользователем Rysikk
Вот нарисовал схему по памяти как видно со схемы все елементарно и просто. (Неисключены ошибки в схеме рисовал по памяти).
Вот мой БП, параметры: два независимых БП в одном корпусе 1,2-20В, 10мА-3А, стабилизация тока от 10 до 200мА плавно, до 3х А дискретно с шагом 0,25А, все силовые элементы (10шт) на одном радиаторе через прокладки и вентилятор с термостабилизатором. Индикаторы тока и напр. самодельные на МК (PIC16F873A). Индикатор температуры всунул просто так (валялся без дела).
Два БП в одном корпусе очень удобно, например: 1. один заряжает АКБ второй свободен, 2. нужен больший ток - включаем параллельно (20В 6А) 3. нужно больше напр. - последовательно (40В 3А)
Схема очень проста и надежна.
Преобразователь 220 - 20 делал на IR2153.
Изменено пользователем sasha_kiev
sasha_kiev, довольно неплохо!!!Молодец!!! Один вопрос, я непонял про
, какие именно силовые элементы, если КРЕНки, то их же вроде 2???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
2 Кренки на каждый БП (одна напр. другая ток) итого 4шт. два полумоста в корпусе ТО220 итого уже 6шт, + 4шт (по две на каждый) IRFZ740 для преобразователя 220 - 20.
вот вот-както много всего внутри а в итоге 10 элементов-у самого в подобном корпусе(в радиотоварах покупал их много разных)дак просто ставил две кренки и каждую усиливал кт819гм(818гм) на атлоновском кулере через прокладки и трансформатор от телека тс 180(2*25в) дак без обдува корпус плавился при 2*25в 3а,стрёмная конструкция в посте 485-без кулера долго непроживёт!
Ёжик (в тумане). Так здорово внутри, прям РЕСПЕКТ, а корпус подкачал. Не мешало бы радиатор загнать во внутрь или на заднюю стенку. Это моё мнение.
Drevnii. Внутри всё в притык, от транса до крышки 5мм, радиатор туда точно не влезет. На заднюу стенку тоже не уместится.
На этой фотке наветно лучше соотношение размеров корпуса и радиатора видно.
BOCEM. Радиатор был с дырками под два транзистора, потому и поставил, зато надежно. Оставить один, пустое место будет глаз резать.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
