О светодиодах
Да можно, в простейшем варианте, но.... драйверы ( управляющие схемы) "придумали" для повышения КПД и более надёжной стабилизации работы светодиодных устройств по току....
При простом последовательном включении токоограничивающего сопротивления, половина энергии АКБ уйдёт на бесполезный нагрев окружающей среды....
  • Ответов 629
Да много их... как пример:
Драйвер бери там же где и светодиод, там дадут уже готовый на нужное входное напряжение и ток.
То что АКБ 7.5В это еще ничего не значит - в рассчете балластного резистора нужно учитывать как минимально возможное напряжение на аккумуляторе так и максимальное!
Решил использовать микросхему mc34063.
и несколько нашел на нее...
Моя ссылка
Моя ссылка пишет что входное напряжение от 9 - 30 в, а у меня 7,5 ... может можно что-то изменить в схеме, чтобы было, от 5 в ?? Только незнаю что...(
Моя ссылка расчет
Но незнаю как это все использовать?
Ааа (А) эт чё амперметр?
Блин я то цепи последовательно цеплял(
Аууууууууууу
Да, это амперметр. Ставить его не надо, это чтобы ты представлял себе как ток замеряют. А то опять 6А намеришь :D
Куда продолжать? Это символ "общего провода", "минуса" источника питания. В этой схеме он так же принимается за "землю"/"заземление", "корпус". Все такие значки соединяются друг с другом.
Википедия - "земля"
На счёт гугла не понял, а на будущее вот ссылка на программу расчёта дополнительного токоограничивающего резистора:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Я тебе утром в личку ссыль отправил.
Требуется определить параметры блока питания для матрицы 16x24 (6 матриц TA23-11 SRWA KINGBRIGHT) из красных "суперярких" светодиодов. В документации к матрице номинальная яркость дана при токе 10 мA. Матрица будет использоваться в основном в анализаторе спектра, поэтому одновременно гореть будут 50-60% светодиодов. Для полной загрузки я посчитал так:
384 светодиода х 0,01A = 3,84 A
Если питать напряжением 5В, то мощность 5х3,84 = 19,2 Вт
Если питать напряжением 12В, то мощность 12х3,84 = 46,08 Вт
Правильно ли я посчитал? И вообще, как определить параметры БП для таких устройств с динамической индикацией и не полной загрузкой матрицы, чтобы блок питания не был больше самого устройства?
Вроде правильно. 5В для красных это конечно много. У них прямое падение напряжения примерно 1,8-2В. Остальные 3-3,2В минус падение 0,65-1,3В на транзисторах придётся рассеивать в тепло. КПД будет низковат. Так что если подумать то можно на матрицу и поменьше 19Вт мощности расходовать ;)
Ну а потом можно будет просто замерить потребляемый ток.
матрицу развернуть в линейку 8x48. Причем 8 - линии сканирования, а 48 - столбцы, управляемые 48-разрядным регистром сдвига, со встроенными стабилизаторами тока. При этом регистр дает импульсный ток 80мА, и каждая линия светодиодов - 80мА x 48 = 3.8А, светодиоды запитать от мощного регулируемого источника напряжения порядка 3..4В, можно выпаять со старой материнки.
Здравствуйте, хочу сделать себе светодиодную лампу.
Вопрос: в лампе 189 светодиодов, как лучше их питать?
3 блока соединенніх паралельно в блоке последовательно 63 светодиода єто для 220 вольт
или 63 блока по 3 светодиода в блоке для 9 вольт.
а можено ли по єтой схеме подключить еще параллельно 10 линеек по 20 светодиодов?
Нарушение,пункт 2.9.Устное предупреждение.Ульян
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
Можно, но....пересчитай С1 в соответствии с возросшим током, и посмотри параметры мостика... проходит ли он по нагрузке...
P.S. По светодиодным лампам была отдельная тема... посмотри в поиске
Дешевле и проще использовать более мощные светодиоды совместно с драйвером на 220В.
Можно ли подсказать простой стабилизатор тока (2-3 детали) для (любого)светодиода
(понятно параметры деталей будут зависеть от типа светодиода)
______
входное напряжение от 5В до 18В
выход 3В - 2В
и ток (от типа светодиода) - 10мА=20мА
От 5 не получится. а в остальном - делается из обычного стабилизатора напряжения, например стабилизирующего напряжение на резисторе 100Ом величиной в 1В(закон ома используем, и пересчитать можно под любой ток/напряжение). Ток потребления такого стабилизатора НЕ БУДЕТ зависеть от входного напряжения.
Но надо иметь в виду, что собрать стабильный источник напряжения на одном транзисторе со стабилитроном на напряжение менее 2В проблематично - напряжение на выходе будет зависеть сильно от температуры(напряжение Б-Э транзистора сильно зависит от температуры), а за ним будет и ток плавать. Но если это не критично ... то все в Ваших руках!
И еще надо себе представлять что на транзисторе при указанном токе может оказаться приличное напряжение - а следовательно и рассеиваемая мощность.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
