7 часов назад, DarkRus сказал:
сотню микросхем на Синклерах, где монтаж был гораздо плотнее, и никто при этом не жаловался на сложность монтажа или сложность схемы
На заводских 2спп ? На макетке такое под дулом автомата паять не буду)
использование SMD сегодня не только дань моде, но и даже дешевле
Смотря насколько мелко. Если выйдет дороже, но сделать плату и собрать потом будет куда проще - отличный вариант^_^
С 0603 например только в рамках ремонта чего-либо готов возиться, в самоделках этому твёрдое нет.
6 часов назад, DarkRus сказал:
PIC16F877
Ок, сохраним. Пусть будет) Скинуть сюда потом комплект с платой ?
две микросхемы TL082 на одну TL084
не решит проблему подделок
Значит использовать не 084, а чего-то другое. AD713 ? Тк норм оригинал нелегко найти(
Ещё всё хожу вокруг RLC-2, заказать плату или с рук где взять. Самая последняя версия с smd мк не воодушевила как то, вдруг брак мк например. Да и просто довольно грустно такое паять(
Изменено пользователем O5-14
Да, Синклеры собирали на заводских платах, не всегда очень качественных (плохая металлизация отверстий была не редкостью), или очень качественных, но с кучей ошибок которые нужно было исправить в процессе монтажа.
По поводу SMD полностью согласен, процесс сборки должен приносить удовольствие, а не трехэтажные матюки за случайные залипы между соседними выводами мелковыводных микросхем. Или отваливание контактных площадок когда нужно что-то заменить. А некоторые даже 603 размер считают слишком большим... Проблема в том, что некоторые детали только в мелких корпусах и выпускаются...
Я ссылку дал, но сайты имеют свойство уходить в небытие, поэтому лучше всего все прикладывать сразу.
TL084 я много закупил в свое время, тоже на RLC-2 заготовлено два комплекта деталей, но ни одна из плат пока не вдохновила на сборку. Возможно что придется самому разводить...
31 минуту назад, DarkRus сказал:
Самому 2спп для rlc-2 ? Допускаю что фоторезистом +/- норм будет, только без металлизации этот квест будет полным беспросветным мазохизмом)
36 минут назад, DarkRus сказал:
жуководы, не иначе:D
Ещё в процессе, плата в lay)
Все сообщения касаются конденсаторов независимо от их типа и рекомендованной проверкой изготовителем. Если учитывать тип элемента, то программа должна высвечивать, по-возможности, всю информацию про него, проводить первичную проверку работоспособности элемента и рекомендации по дальнейшей работе с ним. Иначе такой необходимый для работы прибор так и останется "предметом" для обсуждения на форуме...
Если вы знаете такой (доступный для повторения хотя бы для среднего уровня радиолюбителей), то тогда поделитесь находками (для этого и существует этот форум). Но по большому счету, заключение по тому или иному конденсатору - это всегда за человеком, который пользуется прибором. Ибо даже самый "умный" прибор в руках дикаря - это все равно кусок железа. RLC-2 уже давно считается одним из лучших любительских приборов (и потом породил многочисленные вариации, в том числе и китайские полуфабрикаты). Но у них тоже есть саои недостатки.
Если нужен отличный прибор для отбраковки электролитических конденсаторов (и который можно собрать самому), то рекомендую посмотреть в сторону венгерского измерителя L/C/R/ESR известного под именем LCM3
Я в свое время на него наткнулся случайно, нашел венгерский форум автора.  Повторил в нескольких вариантах, и вот поделился со всеми своей находкой (ссылка выше). Там конечно за много лет получилось очень длинное обсуждение, но зато и полезных находок (благодаря коллективному разуму форумчан) было много.
Свои варианты плат и по возможности большую часть итоговой информации по этому прибору я выложил также на другом форуме. Вот здесь находятся архивы этого прибора.
Из достоинств и возможностей прибора применительно к электролитам (про другие функции есть инфа в ссылках):
1. Меряет ESR на высокой частоте (около 85кГц), что близко к стандартной частоте измерения (100 кГц), которая дается производителями конденсаторов. "Вшивые" и просто старые типы конденсаторов, которые нельзя использовать в импульсных схемах, показывает четко и сразу.
2. Позволяет измерять эффект памяти в диэлектрике конденсатора (выводится ввиде буквы M и две цифры после М, от 1 до 99). Чем меньше это число, тем лучше конденсатор по этому параметру. Особое значение это имеет для выбора конденсатора для работы в фильтрах сигнала и генераторах сигналов.
3. Проверка конденсатора на утечку по постоянному току, если она есть, то выводится ввиде букв CZ** (где ** - цифры от 1 до 99). Конденсаторы с CZ99 это либо очень древние (из ламповой эры), или просто неисправные. В любом случае, такие конденсаторы в импульсной схеме использовать нельзя.
4. Один самых важных параметров - тангенс угла диэлектрических потерь (или в простонародье - потери в диэлектрике). Прибор его показывает в графическом ввиде, ввиде закраски прямоугольника - чем больше он закрашен, тем хуже конденсатор. Неисправный или очень древний (старого, "неимпульсного" типа) конденсатор будет иметь полностью закрашенным этот прямоугольник. Как правило, это могут быть неисправные конденсаторы с абнормальным (выше нормы( ESR.
5. Меряет сопротивления и ESR до 30 Ом типично (зависит от конкретного экземпляра прибора, какие использованы детали. Таким образом, очень ценный прибор на хозяйстве. Я им пользуюсь именно для отбраковки электролитов.
Вот еще пример "отловленного" мною дефектного конденсатора 1000мкФ - на вид абсолютно целый ("не вздутый"), без потеков. Но ESR гораздо выше нормы (как минимум раз в 30), и тангенс дельта "зашкалил". После его замены блок питания заработал.
21 минуту назад, DarkRus сказал:
131 страницу читать конечно... упаковку пива надо в придачу:D
Плата вроде как если что влезет в G1168b) Если вдруг решу повторить)
Ну да это еще не все. Для тех кто не питает любовь к процессорам PIC и по какой-то причине предпочитают процессоры Atmel (я знаю что есть и такие, кто не дружит с программаторами под PIC), то вот для них еще один вариант прибора LCM3, только выполнен на процессоре ATMega8.  Но это не авторский вариант, с некоторыми отклонениями. Вот ссылка на его обсуждение и информация по нему
Сразу скажу, что я на Меге8 его не собирал - не было надобности, поскольку меня и авторский вариант вполне устраивает (не в смысле авторская плата, она мне сразу не понравилась и я сразу развел свою).
Да, различия есть. Авторскую плату нужно "допиливать напильником" ибо так разводить можно только если плата будет двусторонней, и с металлизацией отверстий. На утюжную технологию она точно не годится. На VRTP форуме первые люди которые собирали по авторской плате, потом высказывали "не будем уточнять подробностей".
Вот фото авторской платы  06_beultetve_drotozva.jpg.aed2eb0e83b2e5ca5cd635bd7a997561.jpg
На фото в предыдущих постах - веерху моя плата V3, ниже плата V1 (самая первая, которую я развел и начинал знакомство с этим прибором. На фото ниже моя плата V2 (она была рассчитана на маленький дисплей от факса Панасоник, 10 пин), но на фото стоит обычный дисплей. И стоит LDO стабилизатор питания (LD1117-50).
На эту плату я не делал подробного описания, начал с последующих версий - V3, V4 (когда "закидали" меня повторяющимися вопросами).
И последняя версия была под литиевую батарею с преобразователем на 34063, фактически V3+Литий.  На плате нет отдельной платы зарядки, просто стоит разъем для подключения зарядки.
Ну и добавляю описания плат V3, V4.
Description_of_PCB_V3.docx Description_of_PCB_V4.docx
Ну и добавляю свои самые первые тесты (отчет), с которого и начиналось мое знакомство с прибором (на примере плата V1). Прошу учесть что на тот момент еще не все нюансы этого прибора были известны. Они обнаруживались по ходу обсуждения на форуме. Думаю что о некоторых вещах сам автор даже не догадывался... Например, что можно с помощью аыносной приставки к ESR мерять внутреннее сопротивление аккумуляторов... (я вам об этом не говорил, на меня не ссылаться :rolleyes:)... Этот отчет больше не доступен на других форумах (отчасти из-за ограничений по размеру, отчасти из-за того что он был выложен на файлообменнике, а там файлы долго не лежат, много времени прошло).
Hungarian_LC_ESR_Meter_report2_russian.docx
Изменено пользователем DarkRus
8 часов назад, DarkRus сказал:
Понятно, проходим мимо)
купил Ниссан - любись с ним сам:D
Ну что ж, почти в пути уже 431) Посмотрим, что выйдет.
Вдогонку вот все авторские материалы - схема, все прошивки, его плата, фото. По схеме должен предупредить - из нее нужно выкинуть стабилитрон (на клеммы прибора) - процессор он все равно не защитит (для внутрисхемных измерений есть специальный адаптер). А вот в измерениях может мешать (у некоторых были проблемы из-за него).
И небольшая выборка полезной информации с форума (частично состоит из моих ответов на форуме).
Hungarian_LCF_ESR.zip readme.zip
Продолжая тему о ESR измереителях, можно еще упомянуть о С_ESR из журнала Радио №6 2010 и его улучшение участниками VRTP форума, участие автора прибора в обсуждении. Подробное обсуждение было здесь. По схемотехнике он похож на измеритель от GO, только сильно упрощеной, и выполнен на ATTiny2313. Я даже развел и спаял плату на него, но так и не закончил, поскольку тогда появился прибор R2-D2 и я переключился на него.
Еще один интересный измеритель ESR, оригинал японский автор (авторский вариант приложен). На форуме VRTP.ru один толковый человек с этой схемой разобрался, и переделал на другой процессор, за что ему большое спасибо.
Вот тут было обсуждение прибора.
AVR_ESR___henteko.org.pdf
Я вот такой собирал, работает и по сей день. Это версия из журнала Радио № 6 2010 год, но слегка обрезанная. А индикатор ставил 1602.
 https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/izmeritel_esr_na_mikrokontrollere/15-1-0-606
22 hours ago, Borodach said:
У нас  она так же публиковалась.
Я и не сомневался, что схема из популярного журнала не прошла незамеченой. Но ссылку на форум я давал не случайно, на нем даны усовершенствования этой схемы от нескольких людей, есть к ней и платы тоже. Вот один из вариантов от Borys, на который я рекомендую обратить внимание, если соберетесь делать эту схему. Используется двухполярное питание и лучше компараторы для лучшей точности при измерении малых номиналов.
C_ESR_meter.spl7
@DarkRus что то х-я всё это. Без мк включить и 11 лапку на землю, померить ток на щупах - 9,98ма. оу opa2134pa. Прошивка отсюда - оригинал.
Прям подробный гайд по настройке/проблемам есть где, чтобы не надо было додумывать-догадываться, а всё по пунктикам ? Потому что во второй раз уже одно и тоже.
При закороченом входе какие-то показания ers ещё. после очередной настройка по r4 исчезло. но итог один - всё так же не работает ничего.
Ссылку на подробную инструкцию я давал ранее две страницы назад, но видимо не увидели (наверное потому что это было под Новый Год) :D. Постарался сделать подробно и с картинками, как народ любит  :) , вот эта ссылка. (на всякий случай еще рвз даю).  У меня процессор 873а, но я использовал прошивку 1.01 (на вашей ссылке у автора была старая прошивка 1.00) .
Обратите внимание на провода от разъемов на измерительные контакты, на фото у вас они распаяны неправильно.
Проверьте эти "подозрительные места" на предмет замыкания, хотя врядли они есть. У вас в некоторых местах правильные цифры (26 и 2). Скорее всего проблема просто в неправильном подключении проводов, как я уже сказал. Посмотрите на фото моего прибора, вы увидите разницу.
И есть еще одна вещь, которая может ухудшать показания прибора. У микросхемы CD4066 производства именно TI (как у вас) очень большое сопротивление открытого канала (я уже писал это ранее на другом форуме).  Т.е. даже хуже чем у некоторых других фирм. Если точность не окажется удовлетворительной, я бы попробовал поменять (тем более что она у вас в панельке). Автор кажется рекомендовал 74HC4066. Но если все будет нормально с тем что есть, что можно оставить и так.
    • Примерно так, но можно и нужно кое-что и немного уменьшить. 30 мм для внутренней перегородки много, достаточно толщины 18-20 мм., 350мм по фронту тоже  избыточны. И зачем ты взял посадочный диаметр 290 мм, у тебя же 10ГДШ-1-4 - это 8-дюймовый динамик с посадочным диаметром менее 200 мм, а 290 мм - эта дырка уже под 12-дюймовый  динамик, подобный 4А-32.  Измеряй реальные размеры динамика, в том числе и эффективный диаметр диффузора, и пересчитывай заново точнее, чтобы дров не наломать, зря напиливая их.  У тебя должно получиться что-то типа такого(это расчёт для 4ГД-35)  или чуть выше. Думается, что у тебя всё получится.
    • [ужс]. Как хорошо, что есть готовые заводские и керамические. Весь этот вагон и маленькая тележка кастомных индуктивностей ужастик ещё тот.  Сердечники - неведомые зверушки, и повторение в наши дни пробивание стены лом вместо перфоратора. Нет чтобы писали там какая индуктивность должна быть на рабочей схеме, а не метод тыка в слепую)
    • Можно подсмотреть метод преобразования svg в stl
    • Это накосячить конкретно так надо, питание из веток и коричневой субстанции.
    • На графиках различные режимы преобразования
    • Тора или МОТа (m.o.t.)? В общем-то, без разницы, тороид это или аббревиатура трансформатора свч печи... Первички надо изолировать от вторичек так, чтобы выдерживала каждая полноценное вторичное... Сердечники (их изоляцию) тоже надо принимать во внимание Присоединяюсь к предыдущему вопросу. Какая цель применения высокого напряжения?
    • Ну и так далее. Так что я могу сказать по этому поводу? Первое. На некоторых системах разницу от переворота вилки можно услышать. Вывод. В целом в неплохой системе допущены грубые ошибки. Переворот сетевой вилки в действительно высококачественной системе не должен приводить к сколько-нибудь заметным изменениям звука. Даже для "золотых" ушей. Второе. Изменение звучания при небольших изменениях в системе может быть истолковано и как улучшение, и как ухудшение качества этого самого звука. Более того, для меня в большинсте своём это просто небольшое или малозаметное изменение. Не "улучшение", не "ухудшение", а именно "изменение". Мне совершенно не понятно, когда при этом говорят, что "звук умер" и слушать теперь это "дерьмо" просто невозможно. Я, конечно, утрирую... Ну изменился. Ну что-то добавилось/убавилось. Через 10...20 минут мозг адаптировался и забыл об этих изменениях. Конечно, я говорю именно о качественных системах. И ещё. Встал, пересел с дивана на кресло. Звучание изменилось на порядки больше, чем замена межблочника. И?! Да всем искателям направления проводочков на это пох... Возможно, всё зависит и от восприятия звука. Я вполне могу "тащиться" от хорошей песни, мелодии из дебильника (это я так смартфон/мобильник называю), хотя там ниже 200 Гц звук полностью отсутствует и неравномерность АЧХ фантастическая. Или мне слушать музыку из телефона нельзя? Только, блин, живые концерты! Чтобы дыхание певца прямо тебе в рожу лицо, как и кашель соседа по креслу. В общем, не завидую людям, которые думают, что различают 7,5 или 25 Ом включено последовательно с сеткой лампы. Хотя... Возможно как раз при 25 омах микросхема загенерила/зашумела?    А по мне, так всё понятно. "...В связи с падением напряжения в квартире потребовалось задействовать ЛАТР. Он сильно размыл ритм воспроизведения, стало совсем не интересно слушать музыку." Мне кажется, что такие люди слушают не музыку, а "ритм", "прозрачность", "яркость", "жирность", "глубину", "ширину", "высоту". Нужное добавить или вычеркнуть. А что? Там ещё и музыка присутствует? Не, слона-то я и не заметил... Всем удачи. С уважением, Алексей.
