Высококачественный предусилитель
Ребята не ругайте строго начинающего радиолюбителя, но если я правильно понял, то ток покоя замеряется на эмитторах
 vt9.vt10/vt21.vt22 (сколько при этом должно быть примерно падение напряжения mv) а подбирается с помощью r15.r16 итд...
извините если что не так.
Щупы тестера кидаете на резисторы R39,40 - 90,91 меряете напряжение, считаете по I=U/R ТП выставляется подбором R15,16-67,68.
В 01.05.2017 в 16:45, waso сказал:
Нет, должно быть именно так, как нарисовано в схеме из первого поста.
Прошу прощения, если ошибся. Меня самого ввело в заблуждение фото ПП:
590b0be2345ba_post-64241-0990727001281872879.thumb.jpg.78957856ce541a94ad30c08a2cccbbb2.jpg
Там они все по 100... Я подумал, на схеме опечатка.
Изменено пользователем vimay
Доброго всем здоровья. возникло еще несколько вопросиков, на печатке для сдвоенной ОРА2134 есть кандеры без номиналов, которых нет на схеме (желтая стрелка) и электролиты по питанию 30в 47мф(красн. стрелка)- нужно ли их ставить. и нужны ли кандеры 470пф выходных транзисторов- на схеме их тоже нет.
Можно ли заменить 2N5551 и 2N5401 на BC556B, BC546B конечно развернув на 1800? По мультисиму вроде работает нормально. Просто после ОМ2,5 останутся BC556B, BC546B.
Изменено пользователем DarkAlucard
29 минут назад, Artik сказал:
По моему изначально они и были.
По-моему было с точностью до наоборот ;)
Так и написал по моему ;) видел в парт листах значит у всем известного поставщика.
Ведь все таки можно же их применять?
13 часа назад, klaid1971 сказал:
Аж удивительно где и кто такое дал и без пересчета кое-каких номиналов :) , по моему вы лукавите, милейший
Какие номиналы если не секрет?
@DarkAlucard , не надо ничего пересчитывать. Транзисторы 2N5551 и 2N5401 на BC556B, BC546B можно заменить, но в теме было отмечено (поиск по теме стал работать за последний 1 год, поэтому теперь хрен найдёшь что-то), что замена на BC даёт другое звучание ( но, в NXP мы видим BC :) , правда это 548 и 558) и возможно будет неустойчивость при применении других транзисторов. Короче, пробуйте.
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
Добрый день,
Вопрос не совсем в тему, но я бы был благодарен за помощь. Хочу собрать простейший селектор входов / выходов на галетном переключателе и реле (3 входных разъема и 2 выходных).
В качестве источника вдохновения послужила схема Lynx_P71 и регулятор входов от Максима.
Вопрос у меня следующий : есть ли смысл городить огород с задержкой подключения выходов после подачи питания с помощью "реле времени" на компараторе или без предварительного усилителя это не имеет смысла ? А если имеет то нормально ли закоротить сигальный провод на землю или можно спалить источник ?
Заранее спасибо
по тому же принципу как и входов тогда,только на меньшее количество сигналов плюс доработки под уши.
тоже буду делать выход на ушник. как сделаю проверю,обязательно выложу.
Подскажите на какой ток должны быть обмотки тора для данного ТБ на единой плате?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Еще интересует вопрос можно применить ОУ OPA1641 вместо OPA134?
OPA1641 по даташиту не имеет балансировки.
Нормальные, оригинальные ОРА134 и ОРА1641 прекрасно сбалансированы лазером на заводе. Подстройки не требуется.
1 минуту назад, klaid1971 сказал:
Разумеется только ОРИГИНАЛЬНЫЕ :)
ОРА1641 от  Gora,думаю хорошие
Только что, klaid1971 сказал:
если по звуку устраивают
Про звук вот и не знаю но ОРА1641 по параметрам лучше ОРА134 а по звуку не знаю.Может кто подскажет?
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
