Высококачественный предусилитель
Было бы хорошо еще снабдить пред селектором входов на 3-4 входа.:)
На счет питалова: может лучше сделать +-12 и +-24 два напряжения, а то кренов на 30 вольт не существует.?
Изменено пользователем Terminator
Первое давайте отделять яйца от котлет. коммутатор должен быть отдельно от преда и реле. релейный регулятор громкости и коммутатор думаю лучше взять редакции Алекса Торреса . второе ОУ только раздельные . третье питание лучше раздельное . но с джампером.Да а что с балансом то ? жесткая привязка оптимального места прослушивания меня что то не прельщает.Вот только где бы взять качественный переменник с отводом от середины или сдвоенный с металлизацией начала дорожек
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Так. Примерно понятно. :) Ребят,может есть смысл вынести элементы РТ в отдельный модуль,подключаемый на разъёмах? Это нам даёт возможность оперативной замены схемы РТ на классическую (Баксандалла ,например) . И ещё. Если сделать РТ на общей плате с ОУ,мы жёстко ограничим тип применяемого потенциометра (хотя можно универсальное посадочное место под несколько типов потенцов) и межосевое расстояние между потенциометрами. А кто-то ведь будет встраивать предусил в готовый аппарат! Конечно же,помехозащищённость пострадает при изготовлении РТ отдельным модулем. Но можно принять доп. меры по экранировке. Что скажете?
Изменено пользователем LepekhinV
Владимир, мне тоже симпатична такая идея, потому как она даст некоторую свободу выбора, да и в любом случае - что у Матюшкина переключатели и регулятор ВЧ, что в классическом - 2 регулятора, а их надо куда-то девать. Поэтому, наверное, лучше сделать 3 дыры в ряд - вход, выход и корпус, а там уже всё в руках конечного пользователя.
Переключатели обхода и выключения ТК тоже придётся выносить, похоже. При концепции двойного моно сдвоенный переключатель просто нереально расположить на одной из плат, чтобы не пришлось тянуть провода до другой, пусть уж будет одинаковая врезка в тракт.
В общем, добавил отключение ТК в схему.
В архиве файл СПлана (чтобы было яснее, если на картинке что-то не видно)
predvar.rar
На схеме есть ошибка. R58=10 кОм.
Изменено пользователем waso
И ещё немаловажный вопрос. В УМ я не старался очень плотно компоновать элементы.Так попроще для паяния\изготовления дома. И здесь не буду "мельчить". Возражения есть?
С моей стороны-никаких. Прецетдент, когда из-за плотности компоновки УМЗЧ не запускался как положено (хотя там и другие причины были в печатке) уже имеется...
А почему переключатели выключения ТК и обхода темброблока на омронах не сделать? вроде недефецитные реле , да и по порядочнее реле тож в данный момент предлагаются к закупке.
Максим, а щелчков от индукции реле не будет ? :) Сама мысль хорошая, потому как тянуть сигнал управления реле - не то же самое, что вытаскивать с платы сигнальные провода на переключатель.
они же слабенькие реле, да и конденсатор или диод можно поставить.вот механический щелчек слабенький слышно будет. вот бы ТК регулятор П.Зуева на релюхи перевести бы и регулятора тембра не надо, правда релюх дохрена надо.
Ребят,все переключения буду делать на реле. 40 руб. за Такамисава у Вериса - не очень-то и дорого. И мнооогие проблемы решаться. Омроны с их "полярностью" конечно можно. Учту эту особенность.
Оконечники предварительника BD139-140 от чего будут питаться? стабилизатора не будет?
waso, посмотрите о чем я еще в 153 сообщении писал.
У TAKAMISAWA RY12W-K и OMRON G6A-274P посадочное место одинаково, в габаритах отличаются только высотой , японец выше на треть.
вот небольшая подборка по регулировке баланса.
регуляторы_баланса.rar
Закончил моделирование схемы предусилителя.
R28 R29 наверно можно заменить на один перед движком переменника. Я заказал по почте плату и сборку этого пред усилителя и усилителя УМЗЧ Натали на http://[пытался спамить но не получилось] - за 2 недели должны сделать. Жаль мне не чем реальные параметры измерить - остается только слушать.
Эта а можно я. По поводу применения 7815/7915. Мож ненада,мож лучше россыпью. Шумные они гады.
Я тоже часто сталкивался с упоминанием о шумности этих стабов. Тогда можно переиграть по нескольким вариантам: заменить на более качественные, или не изобретать и сделать обычный стабилизатор на стабилитроне+транзисторный фильтр с ФНЧ от шумов стабилитрона и пульсаций.
Terminator, отсутствие 30-вольтовых ЕНок решается включением к земляной ноге 15вольтового стабилитрона, тогда напряжение стабилизации составит 30 вольт :) либо транзисторный стаб. Варианты можем обсудить, микруха проще, но шуму больше.
getshket, глянул, всё почти нормально, но на выходы каждой из ступени я бы поставил резисторы по 100 ом - на всякий случай, как правило хорошего тона для таких схем.
aavaks, можно и так поступить, выиграем один резистор :)
Доброго времени суток всем, смотрю пошли навороты.
Стабилизаторы для "звука" и прочей "обслуги" лучше сделать отдельным блоком и запитать от отдельного сервисного трансформатора на 20-30Вт.
Схема транзисторного СН, небоится КЗ по выходу с Кст=5000 и синфазным подавлением пульсаций выкладываю. Входное Uвых+3 В мин., выходное от 5 до 32В (определяется питанием ОУ). Лекго переделывается на минусовое напряжение (надеюсь все знают, как это делается).
Это базовая схема, а к ней мои доработки:
1. Питание ОУ берем с выхода СН.
2. Регулирующий транзистор составной по схеме Дарлингтона.
3. Стабилитрон берем на 1/2 требуемого выходного и шунтируем слюдой 1000пф или набираем из диодов в прямом включении (экономят ток и почти не шумят).
4. Регулирующий транзистор шунтируем резистором 100-220к для надежного запуска (Кст падает до 2000).
5. ОУ использовать можно любые с Ку> 1000.
6. Делал схему с симметричным регулирование плеч одним резистором (очень удобно, правда защита от КЗ на минусе перестает работать- горит "составник").
Схема 100% повторяемая даже при неудачной разводке; собирал ее на smd-элементах для питания мачтового антенного усилителя с питанием по кабелю снижения длиной 70 метров параметры получились еще выше. При вращении регулятора пульсаций с экрана телевизора наводки наводки на кабель убирались визуально. По приборам пульсации при 12В на выходе при длине проводников 1м составили 15мкВ ("осел" С1-73 даже на максимуме усиления не обнаружил пульсаций).
PS: На моей плате можно подать два напряжения, если не запаивать резисторы обозначенные 33-100 ом.
Лужу, паяю, Тырнет починяю!
Вопрос не по теме: Для ЦАПа Эта штука самое оно?
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Смысл в таком стабилизаторе? обычный транзисторный на разной структуру или по типу Линкса или от Леонида на 30вольт , а далее простым стабилитрончиком зашунтированным кондёрами и всё . тока тут небольшие довольно постояннные . чего мудрить. Можно правда предложить прецизиозный стаб Ю.Тагонина из №9за 1981 год пересчитать на 30вольт с применением ОУ с высоким ннапряжением питания.Но к чему всё это
Оно, конечно не нужно, но если делать отдельный блок стабилизаторов для полного усилителя , это экономически выгоднее, да и размеры ПП блоков меньше, провода со 100Гц таскать по корпусу тоже нелогично, а ставить на каждый узел даже по две 78xx- это растачительно, да и параметры весьма посредственные ( пульсации плохо подавляет, Кст не выше 200).
В дополнение к предложенной схеме: вместо биполярного можно ставить КП903Б (в минус что предложить не знаю), Кст увеличится до 7000, но ток нагрузки ограничен 0,3А.
Схемка хороша для блоков с высоким потреблением тока или высоким выходным напряжением, а вот Кст у нее не высокий, плюс ко всему она склонна с возбуждению (собирал подобный СН на 250В), токовый шунт очень чувствителен к трассировке порводников, очень быстродействующая штуковина (в импульсниках это гуд, здесь же зло).
    • Автор похвастался и не поделился разработкой.
    • фото своего "чешского" где то тут выкладывал)
    • Парни, где готовые БП, нет, все зависли на стадии обсуждений ни о чем. В чем проблема сделать такой БП? Не нравится оригинальная схема, есть варианты модификаций. В чем проблема собрать макет да посмотреть,  по результатам развести свою плату. Свой  двухканальный, с переключением обмоток, со своим двуполярым питанием для су, от тестировал в статике, динамике, доработал, всем устраивает,  все материалы выложил в тему. Основная самая существенная доработка в цепи ос ограничителя тока, позволяющая глобально снизить выброс. Схемы простые, в чем сложность повторить.
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
