Высококачественный предусилитель
Я тут Володя!Насчет транзисторов вообще,полный ноль,а резики,по мне так лучше 1206.
Володя,не лукавь,я тебе задание не давал,только намекнул :D
Кто у нас на Форуме фанат СМД? Надо с ними насчет транзисторов посоветоваться.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
1206, под ними хоть дорожку в 0.5 можно провести. BC846/856, MMBT(PMBT)5551/5401 - одни знакомые цифры :) .
Вот вам усовершенствованные макросы 0805 и 1206, может пригодятся. Они отличаются от стандартных моделей в спринте, тут под 0805 можно протянуть 0,6мм. :) Делал по даташиту и проверял в железе.
SMD.rar
Специально делал тестовую плату. :rolleyes:
Изменено пользователем Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
ОФФ. Тихушники
ну не знаю кто как, а лично я с самого начала говорил про вариант на SMD
причем один вариант собрал и уже работает
вот вторая версия, проверял разводку, но пока не проверено! "в железе"
плату вытравил, запаять до конца все никак не получается ... :(
ставил и 0805, и 1206
плата под один каскад, мне так удобней было монтаж проводить в корпусе
preamp_Nataaly.rar
Мужики, вы не сильно разгоняйтесь на СМД делать выходной каскад буфера. Начнём с того, что при двухэтажном питании он от тока покоя перегреется и выгорит, если уж 1837\4793 без радиатора градусов 60 стоят. Наушники тоже рискованно подключать - при любом питании. Нагрузочная способность будет хуже. Далее - не стоит при подключении наушников использовать СМДшные резисторы на 15 Ом. Остальное вроде как терпит.
ну, данный пред не плохо можно использовать и не для наушников, а по прямому его назначению :)
да, забыл отметить, я использовал схему первого варианта, с одним питанием - +/-15 вольт
но не вижу большой проблемы, можно и умощнить выход до +/-30 вольт
Вот что ответил Дмитрий Андронников:
Сообщение от LepekhinV
...умощнения ОУ так, как это сделал waso. Будут ли преимущества у данной схемы по сравнению с обычным ОУ при работе на сложную (низкоомную,ёмкостную,индуктивную) нагрузку? )
По сути, коллега реализовал в дискретном виде несложный вариант высоковольтного ОУ с ТОС. разумеется, развязка собственного ВК ОУ, работающего обычно с небольшим током покоя, от сложной нагрузки (кабель с большой емкостью, первичка входного трансформатора, и т.п.) очень благоприятно сказывается не работе самого ОУ. Кроме того, наличие буфера с усилением позволяет относительно просто поднять максимальное выходное напряжение буфера, что в случае рассматриваемой конструкции является весьма существенным моментом.
если не принимать во внимание именно последнее свойство, то искажения такого буфера с замкнутой петлей собственной ООС будут выше, чем у мощных ОУ с ТОС. Но в схеме имеется возможность их снижения достаточно простыми средствами - выходной каскад с ОЭ можно существенно линеаризовать, если вместо резистивной нагрузки предыдущего каскада использовать токовое зеркало с усилением путем введения доп. диода между верхним выводом R25 и плюсовой шиной (аналогично в нижнем плече)
Стоит ли применить умощнённый ОУ с регулятором громкости для лучшей развязки цепи "источник сигнала-УМ"? Уменьшится ли влияние межблочного кабеля (в случае выполнения РГ в виде отдельного блока)?
Да, стОит. И дело даже не в развязке источника сигнала от УМ, а в том, что в таком случае все линии передачи сигнала будут работать от источников с низким внутренним сопротивлением, а это и снижает наводимые помехи и улучшает работу в случае комплексных входных сопротивлений приемников сигнала и линий передачи. проявляется это в том числе и в резком снижении влияния межблочного кабеля.
Скопировано отсюда:
http://www.vegalab.ru/forum/showpost.php?p...mp;postcount=30
плавающее смещение выхода от УМЗЧ Матюшкина
Извините , но это из Радио №2 за 87год из рубрики" за рубежом " стр 59.
С уважением М.Васильев
Никаких новых решений,или идей,в том числе,и ...
совершенно согласен :(
а казалось опять все закрутилось и вот будет плата от Маэстро на SMD ... , но опять религиозные споры :angry:
Почти доделал плату. Есть ли у кого замечания и предложения? Во вложении - плата с изменениями в разводке земли. Не пришёл к однозначному выводу: делать "звезду" или заливать землёй всю свободную площадь. Те, кому нравится залитый сплошной полигон, могут сделать это сами (оставив незалитыми дороги питания). Из-под корпусов блокировочных конденсаторов вывел отделные пятаки - ЛУТчикам будет удобней. Нумерацию элементов пока не доделал.
SMD_PreN.rar
Разделил сигнальную землю и землю питания по рекомендации уважаемых людей. :) Транзисторы - те. что Gora рекомендовал (т.е. СМД аналоги 546\56? 2N5401\5551). Мощные -BD139\140.
Мне кажется,проводники,где есть возможность, надо увеличить до 1мм,а то 0,5, для Лута,на грани "фола".Под размером 1206 проводник 1мм вполне пройдет.
С уважением,Сергей.
