Решиш несколько проблем немного переделав схему .
спаял жука по этой схеме,но греется батарейка возле + ,ни где не замыкает,может быть это из-за резистора(какой -то он был слишкой большой в смд с надписью 100)помогите я только начал этим заниматься.схема расположения такая15e9u7r.gif
Ждем ещё 3 часа..пока и с этой справишся.Тестер есть? Померяй его сопротивление.Жук то--работает?Нет,меряй все напряжения,ток и рассказывай.У тебя трназистор все время открыт,как там дорожки,замыкания,сопли на плате,выпаивай и проверяй транзистор,проверяй правильность цоколевки и подключения...ну там 3 детали всего)))Может база с коллектором в коротком,смотри...или резистор смещения мал....все номиналы что на корпусах написанны проверяй тестером и результаты--в тему пиши.
Изменено пользователем Палыч
транзистор на схеме оказался неправильно нарисован! :treaten: тестер собираюсь купить,собрал правильно с новым теперь не греется,но и не работает
куплю мультиметр проверю микрофонц,а ипользовал в жуке от мобилки
лазил в мвгнитофон за микрофоном,но кто-то там уже побывал и микрофона я не узрел :D -походу брат в своей молодости
Изменено пользователем mdaaaa
Пойдут любые n-p-n транзы с граничной частотой 300мгц и выше.
Хочу повторить простой жук: http://www.dinistor.net.ru/samyy-prostoy-zhuchok-9v-7ma.html
Какой радиус действия данной схемы и какая должна быть длинна антены...?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
вот только собирал! Полный фуфел. 1)крона ,сдохнит быстро,2 отдача фуфло,а потреб 11ма. Первый жук чем не нравиться или с питанием от часовой.
А на сколько метров отдача получилась...?
Да это от антенны будет зависить.Схема не сразу завелась с катушками играться пришлось. И конденсатор подобрать надо. По показанием волномера стремно. Чем схема понравилась? Сдесь схему стен много раз выкладывал. Тупо с одним пояльником сразу заведеться,и работает супер. Метров 30гарантировано!
Собрал простенькую схемку: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2367
На некоторых частотах было молчания, на остальных шум ,а где радиостанция там играет музыка...Конкретного приема сигнала от жука так и не услышал...Как определить работает ли он, может частота совпадает с частотой радиостанции и она его забивает...?В чем может быть причина...в этом деле новичек...
Вместо С2 стоит 22 пкф, вместо С4 1,5 пкф,все остальное как по схеме, может это быть причиной не работы схемы?
Возможно молчание это и есть жук.
Микрофон имеет полярность! если подключил задом наперед то генератор работать будет (молчание в приемнике) но не будет модуляции.
Попробуй перепаять микрофон, или подключить звуковой сигнал откуда нибудь
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
настройся на молчание,и дотронься до катушки,если сорвалось-генератор работает. Подуй посильней вмикрофон
потреб какой? Ма. Провод взяли 0,5? Коэфицент транза измеряли?
Уменьш сопротивление R3 до 100-150ом.Молчание это и есть несущия жука,значит генератор работает.Проверь включение микрофона возможно перепутал полярность.У микрофона минус соединен с алюминиевым корпусом.
Транзистор какой ставил???Надеюсь что НЕ КТ3102 поставил!!!!
Проверь всё что возле микрофона (монтаж). R1 и R3 проверь номиналы, может что то не то поставил :) (у меня такое бывает)
Когда ловишь, стол от металла освободи, и колдуй над катушкой, например зубочисткой.
Индикатор поля+частотомер желательно собрать
Изменено пользователем RazoRich
("\_(0_0)_/")
этот же жук,тока смещение 30кОм,в эмитере 100 ом ток потребляет 10мА при 9в крона. не могу поймать несущую,единственное не нашел на выход к анатене конденсатор 1-3 пикофарада.принимал на телефон.растягивал катушку, Без кондера должен работать?
аська 570362446
Должен.Только увеличиться влияние антенны на контур.
Крона хреновый источник с малой ёмкостью.
Нак тех частотах где молчит приемник, когда дотрагиваюсь пальцем к катушке, приемник продолжает молчать...
Поставил резистор R3 120 Ом. Транзистор КТ368,выводы так?
Изменено пользователем КТ_805
Перепаял, все равно так...
