не хоршо подслушивать :rolleyes:
Это не подслушивать а освоение ВЧ схемотехники!!! :)
Да отлично пойдут КТ368.
S9014 низкочастотные,годятся для микрофонного усилителя.
post-136215-0-55030600-1300717514_thumb.jpg STEN50 здесь два кондера по 0.1 мкф параллель стояли теперь одну можно убрать т.к ты переставил его возле катушки или я не прав? МОЖНО ПРИСТУПАТЬ?
Да можеш убрать.Я около катушки его поставил.(надпись ещё на нём 0.1)
Можеш приступать к сборке.
post-136215-0-13996300-1301386252_thumb.jpg привет ребята!!! собрал жука по схеме Flight (ПЕРВЫЙ ЖУК ) вот что получилась, частота не стабильна , дальность 8-10 метров. что не так? Изменено пользователем канат
А что ты хотел получить от этой схемы на одном транзисторе?
Хорошей стабильности не жди, а дальность, ну новерное можно выжать и побольше при хороших условиях.
эта схема годится лишь для тренеровки, а если захочешь кого-нибудь подслушать собери что нидь посолиднее
Умная мысль может прийти и к дураку. Но с ее стороны это будет глупостью.
По этой схеме собирал?
а это схема стабильнее чем предыдущий? Я собирал по этой схемеpost-136215-0-27812600-1301397754_thumb.jpg и в чем разница?
Моя стабильней и менее капризная.
Схемку немного нету дал.Смотри первый жук.
привет Zhenek !!!может посоветуеш собрать что нидь посолиднее, и не сложное пусть на двух транзах.... но стабильнее
STEN50 хотел собрать на трех транз-ах на посте 1344 (чуть выше) там 3 катушки, а я на одном собирал и наигрался на баяне, а здесь целых три, запарюсь играть...
Там надо настраивать две катушки,точнее одну генераторную.Второй контур настраивается подстроечным кондёром.
Вот первый жук
да можно и на одном транзисторе стабильную схему сделать.
тут всё зависит от того где ты её будешь применять
например если ты захочешь подслушать коко нибудь то пойдёт и однотранзисторный, ты ведь положешь его и всё, его никто не будет трогать.
а если захочешь сделать что нибудь типа рации то здесь нужно посложнее...
наверно положу и пусть пользу приносит ....
Господа радиопрофессионалы,подскажите пожалуйста схему жука под крону 20-30 метров на fm,чтоб с настройками не было особых проблем,т.к. из приборов только тестер имеется.И что попроще-давно паяльник в руках не держал...И тут с транзисторами напряга-есть кт315 и пластмассовые-белая на торце и зеленая сбоку,желтая на торце и белая сбоку,и треугольник+е а внизу kd.И я не знаю что это за транзисторы...Я понимаю что на все мои вопросы есть ответы на вашем форуме и в сети,но у меня GPRS очччень медленный и заикающийся даже с globaxом,просто нереально искать,а меня попросили срочно к послезавтрему сваять таку штуку чтоб соседний дом зашпионить.
Привет ребята!!! Вот собрал жука по схеме post-136215-0-97546000-1302191831_thumb.jpg L1 4 витка на 4 мм оправ. 0,5 мед пров. , Вот плата post-136215-0-37163500-1302191972_thumb.jpg Заработала сразу на 94 мГц около 20 метров, а можно его на крону подключить? а дальность увеличиться? ....или как можно увеличить???
Ты питаешь схему от 3в?
От 9в можность увеличится в 9 раз соответственно и дальность, но чтобы дальность увеличить в два раза, надо мощу увеличить в 16раз
Вот мощьность это что? Это произведение напряжения на силу тока.
Тогда здесь можно рассчитать по закону ОМА. Если мы увеличим напряжение в два раза мощьность во сколько раз увеличится?
Правильно в 4раза, а почему да потому что по закону ОМА во сколько раз мы увеличили напряжение во столько же увеличился ток и наоборот.
Какие кондюки ставил? Если как в схеме то ты поймал гармошку. Делай катушку на оправе 5мм тогда частота будет около 100МГц
Поставь кт603 и у катушки убери один виток.
зачем виток убирать у него итак частота судя по расчётам 130МГц.
А это целый виток тогда уже получится 162МГц. надо делать оправу 5мм 4 витка
У него заработало на частоте 94мгц.
я говорю надо дождаться ответа.
Я спросил:
вот сам посчитай
Хватит и четвертушки 73см.
откройте глаза у него катушка на оправе 4мм 4витка что соответствует индуктивности 0,03299 микрогенри.
а если в контуре конденсаторы как в схеме, то частота примерно 130МГц, а он слушает на частоте 94МГц.
Чувствуете разницу? Тем более такой передатчик берёт минимум на 100м(конечно если в качестве приёмника не использовать телефон) :D
