...на рисунке схемы в примере показан сам LPT или штекер который надо купить...
На штекере, который купите выводы должны быть пронумерованы, ориентируйтесь по этой нумерации и не ошибетесь.
а порт работает?
Много всяких схем собирал, заработала только та что на СОМ-порту работает. Просто с LPT мороки много, его спалить легко - нет защиты от статики, и надо правильный режим его работы выставить в БИОСе. Со старым железом проблем нет, а вот с новым... не всегда оно работает по спецификациям прошлого, а якобы по "улучшенным". Наверно, чтобы вынудить пользователей такого вот "оборудования" переходить на современные интерфейсы. Впрочем, для "МЕГИ" достаточно программатора под СОМ-порт из "5-ти проводков", называется еще для внутрисхемного программирования. Только питание на контроллер надо извне подавать. Да, и еще контроллер может неудасться программировать в любых случаях при отсутствии тактирования ядра - а это может быть в случае если в конфигурации его выставлено внешнее тактирование. Для этого на вход тактовых импульсов контроллера надо подать частоту около 1мГц - это повысит шансы программирования в таких случаях.
Вобщем, работу программатора лучше обсуждать в соответствующей теме, на форуме они ЕСТЬ.
Изменено пользователем Alexeyslav
тест ошибка(((((((, что делать. к ногам подключил правильно
Попробуй программой UNIPROF _http://avr.nikolaew.org/progr.htm, там можно выбирать выводы порта, к которым подключаешься и есть тормоз, для быстрых компьютеров.
только с фьюзами осторожнее, если мне не изменяет память они по сравнению с CodeVisionAVR наоборот.
мужчины как видите пишу вам в 3 ночи (по московскому) просто не люблю когда что то не получается)))), вот и сидел в интернете, лазил по форумам, собственно пишется везде одно и то же, но не конкретно. я же полез сам соображать: в биосе в настройках LPT поставил epp и ecp одновременно и в диспетчере устройств - порты - ecp порт принтера(LPT1) - свойства поставил галку на обнаружение старого plug i play. Не знаю чем я тогда руководствовался но все стало обнаружаться и прошиваться. Буду рад если это кому поможет))))))))
Всем прывет !!До последнего момента не влазил с вопросами,изучал страницу за страницей,собрал сей девайс (автору низкий поклон)...но..на индикаторе не высвечивается нижняя левая строка (ул...С)монтаж впорядке,прошивка встала нормально,в чем косяк ? :unsure:
прошивка из первого поста работает нормально. похожая ситуация была с прошивкой англоязычного варианта.
не всё золото, что на контактах...
если бы программатор - ничего бы не работало.
А нижняя строка полностью отсутствует? датчик исправен?
Может, она не выводится потому что не удается обнаружить сам датчик. Да и еще никто не застрахован от вылета самого индикатора, или там стоит не совсем совместимый контроллер.
При включении, что-нибудь вообще появляется в нижней строке?
напряжение борт.сети показывает...нет тока ул.
...хотя второй датчик не подключен,мож изза этого ?
...индикатор WH1602D///
Изменено пользователем MUMUS
Спасибо,разобрался. Датчик один оказался бракованый !!
Сегодня наткнулся на WH2002L-YGH-CP символьный 2 строки по 20, RUS, ENG индикатор,можно его воткнуть вместо WH1602 ? вроде как отличается тока размером и количеством кубиков :rolleyes:
изменить прошивку чтобы в место напряжения показывало температуру
имеется ввиду девайс на дисплее от нокиа1110? если да, то для этого нужно опять паять на макетке, т.к. для его отладки нет модели в протеусе.
да и вообще - пока некогда (затеял глобальный ремонт. временно (уже 1,5 месяца) живу на кухне :blink: )
На дисплее 3310 :)
3310.ZIP
На дисплее 3310
появится время - сделаю.
спасибо огромное :D
А если еще добавить режим терморегулятора то это будет вообще супер
Изменено пользователем Olleg1972
приветствую Юрий!!! вижу что занят но может хватит сил на новый проект? я просто в прграммирование лох а вот в железе вроде пока сил хватает. может попробуем сделать интелектуальную кнопку пуска? есть пару вариантов с других сайтов но до конца не доделанных.Ты как Юрий не против? я Тогда выложу инфу если надо.есть и свои предложения вроде даже не плохие.Извени что фамильярно но я твой тёзка. тоже Юрок.Ремонт у меня уже длится лет семь. если денег сразу нет. то хреного. ремонт делать.с женой постоянно ругаюсь перед друзъями не удобно и прочие проблемы и дай бог что бы у тебя проблем таких не было.но есть некоторые удобства которые мне пока позволяют быть совсем свободным и в тоже время не ..... даже незнаю что сказать.!!!!!короче меня это пока устраивает.
Изменено пользователем dinamik10
...может попробуем сделать интелектуальную кнопку пуска...
А что это за магическая кнопка?
кнопка старт-стоп(т.е.машина без ключей)
что я думаю по этому поводу:
1. нужно отслеживать положение рукоятки переключения передач, чтобы избежать включения авто с включенной передачей. проблема №1 и самая главная.
2. нужно отслеживать физический запуск двигателя по увеличению количества оборотов, чтобы обесточить стартер, когда двигатель завелся. не проблема.
3. на мой взгляд ключ зажигания или заменяемый его тумблер/кнопка нужны в любом варианте. представьте ситуацию: мк слетел с катушек по каким-либо причинам и завел двигатель в отсутствии водителя (сбой в программе/ грозовой разряд рядом с авто и т.д.)
в принципе - задумка неплохая.
можно взглянуть на твои наработки.
