Проект mega16 speed, будет на 3310 дисплее?
нет
не всё золото, что на контактах...
Юрец
Подскажи а проект для давления масла с 1110, есть уже или как?
Edited by urcda
проект для давления масла с 1110, есть?
пока нет. машина на ремонте за 30км от меня. для указателя давления масла нужно снять живую характеристику на работающем двигателе.
делать буду, но не скоро.
Зарегистрироваться
Юрец вот может поможет при создании "проекта для давления масла" это сохранённая страничка Датчики и исполнительные механизмы Нивы.rar
Edited by bonus78
 Надеемся на лучшее, готовимся к худшему
Юрец
Есть проект масло но на LED индикаторах, может тоже поможет. масло.rar
Можно предложить, идею, обединить проекты температура и масло
Edited by urcda
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Юрец
Хочу спросить, для проекта тахометра, подключить КЗ к контролёру можно по такой схеме post-77425-0-27563200-1298056360_thumb.png
Еще один вопрос по проекту спидометр, мега 16 подойдет такая ATmega16A-AU или такая ATmega16A-PU
Edited by urcda
от него толку мало. смотрел нех файл, там даже еепром чистый (нет табличных значений. все считается математически).
теоретически да
ATmega16A-AU - новый вариант МК ATmega16A с меньшим энергопотреблением.
подойдет любая из них.
dinamik10
Приветствую, а проект "спидометр-одометр" на мега16 есть в smd исполнении?
dinamik10
плату нарисовал но пока не собирал. как только соберу и проверю сразу тогда выложу.
dinamik10
Посмотри распиновку дисплея на схеме(3,4,5 ноги), на плате тоже ошибка, в готовом проекте на плате правильно. Пока все что увидел, буду дальше проверять.
Схема ошибка.rar
Edited by urcda
dinamik10
Схема ошибка.rar
извени но прошерстил все но так и не нашел ошибки
dinamik10
Посмотр распиновка дисплея (3-GND, 4-CS, 5-RESET), у тебя 3-CS, 4-reset,5-GND, на плате smd тоже, на диповской плате как в первом варианте.
подскажите в чем разница между ними и какая из них подойдет для датчика топлива и вольтметра на дисплее 1110 ATMega16A-AU smd или ATMega16L-8AU smd. Заранее благодарю за внимание.
Edited by igor_ivanovich
ATMega16L - низковольтный вариант, т.е. она при 5В тоже работать будет, но за счет "запаса" по напряжению максимальное быстродействие у нее не то. Но здесь она и не используется на полную - так что и она пойдет, разве только дороже будет стоить.
Значить брать ATMega16A-AU такую?
dinamik10
Спасибо нашел и исправил смотри
Дайте ссылочку на установку фьюзов и прошивку "спидометр-одометр" на мега16.
сергеевич смотри я там все выложил
SMD mega16.rar
Edited by dinamik10
dinamik10
Посмотри на плате у тебя так post-77425-0-05701300-1298322543_thumb.png а должно быть так post-77425-0-00311300-1298322550_thumb.png
urcda молодец блин я и не заметил как старый файл туда загнал. все исправил.новый файл в той же папке
Edited by dinamik10
urcda спасибо вроде все увидел и исправил. дня через 3-5 плата будет готова соберу отпишусь
    • By SAYMPR
      Друзья ! Нужна помощь,есть схема бортового устройства в протеусе,так же и программа на С.Не получается  программу связать со схемой.Помогите пожалуйста!
      Протеус принимается только асемблер,а мне нужен С.
    • By ARV
      Вот такая плата была когда-то давно разработана и изготовлена... Но ни разу не включалась, не проверялась и не налаживалась.
      Схема с перечнем сохранилась только на бумаге.
      Схема предназначалась для изучения/освоения микроконтроллера AT90PWM3 и CAN, использование их для управления трехфазным инвертором.
      На плате установлены:
      микроконтроллер AT90PWM3-16SQ в типовой обвязке с кварцем; внешний CAN-контроллер MCP2510-I/SO; драйвер CAN-шины MCP2551-I/SN; регистр SN74HC597 для ввода 8 дискретных сигналов; 4 оптрона ILD74 для развязки дискретных сигналов; Операционный усилитель AD824AR для аналоговых сигналов, подаваемых на МК; элементы N74AHCT86D для возможности инвертирования выходных сигналов (при помощи перемычек) буфер SN74AC244DWR для умощнения выходных сигналов; преобразователь питания ИРБИС МПА10А (входное напряжение 9...18В); необходимая обвязка, включая восстанавливаемый предохранитель, кварц, защитные диоды на входах и т.п. На плате много контрольных точек, есть технологические перемычки. Схема оттрассирована в расчете на то, что МК формирует 3 двуполярных ШИМ-сигнала (т.е. всего 6 ШИМ-ов для верхних и нижних ключей отдельно)  возможностью индивидуально проинвертировать каждый (т.к. драйверы IGBT могут иметь как прямые, так и инверсные входы). 4 аналоговых сигнала с датчиков тока или напряжения поступают в МК для реализации ОС и защит. Управление ведется по CAN и с помощью 8 дискретных сигналов.
      Больше подробностей вспомнить не могу...
      Плата, как видите, даже не мылась от канифоли - так и пролежала 10 лет... Паялась профессиональнми монтажниками вручную, трассировалась тоже, но за качество, увы, не порчусь головой...
      Думаю, плата может быть хорошей основой для самодельного инвертора или как экспериментальная основа для изучения микроконтроллера, CAN-контроллера и шины, а так же вообще для всяких поделок.
      Отправлю почтой РФ комплект:
      Схема - 1 лист А1 эскиз размещения компонентов на плате - 1 лист А4 (немного поврежден, но читаем) перечень компонентов - 2 листа А4 эскиз печатной платы - 1/2 листа А4 плата в сборе дополнительный контролер AT90PWM3B (на плате распаян другой - AT90PWM3) Цена 3000 рублей, доставка отдельно. Бонусом могу добавить дополнительный CAN-контроллер и CAN-драйвер.
    • By WetCrow
      Добрый день!
      Пытаюсь настроить на Atmega8 Asynchronous Clock. Цель -- сделать часы.
      По задумке, мк работает на частоте 1МГц (фьюзы не трогаю, оставляю заводские значения), к пинам TOSC1/TOSK2 подключается кварц на 32.768 кГц, а Timer2 настраивается таким образом, что генерирует прерывания один раз в секунду.
      Вот, что я делаю:
      ASSR |= 1 << AS2; TCCR2 = 0b00000101; TIMSK |= 1 << TOIE2; sei();
      Нужно ли подключать кварц с конденсаторами, или без -- не понял. В даташите информации не нашёл. Пробовал и так, и эдак -- разницы не заметил.
      Что получилось:
      В Протеусе всё вроде работает правильно, однако, даже если отсоединить кварц, это ни на что не влияет. На макетной плате схема работает раза в 1.5 быстрее, чем нужно; опять таки, отсоединение кварца ничего не меняет. В чём я ошибаюсь, чего не учитываю?
      К сообщению прикладываю файл прошивки и протеуса.
      Примечания:
      в Протеусе сделал имитацию дисплея на светодиодах, так как встроенный вариант не работал корректно. Для того, чтоб цифры мигали медленнее, можно раскомментировать строку "#define DEBUG_BLINKING" -- иначе в протеусе не рассмотреть, что получается. Пишу на C++ под avr-g++, впрочем, никаких фишек языка не использую. clock.cpp clock_build_with_LEDs.pdsprj
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте,имеется магнитола 2 din Китайского происхождения,при включении работает нормально,спустя некоторое время(со временем все быстрее)появляется сильное шипение в колонках,грешу на tda 7388,в этом ничего не понимаю,может есть кто из Москвы занимается этим,нигде не могу найти мастера
    • By Скептик
      Здравствуйте!
      1. Подскажите, пожалуйста, отличия DS1822 от DS18b20.
      2. При подключении DS18xx с неизвестным идентификатором запрос на получения идентификатора следует отправлять только при отсутствии других DS18xx на данной шине?
