29.09.2020 в 21:14, Lexter сказал:
Бареттер?
Правда без колбы... Может маломощный для стабилизации амплитуды в каком-нибудь генераторе.
ЗИП для какого прибора, не известно?
ЗИП нет а вот известно то что использовалась деталь на химзаводе времён СССР с ув.
15 минут назад, TIMIK74 сказал:
@ivan-m  т500 его маркировка и попробовать искать по типу крпуса и названию.
А может это деталь с усилителя у1м?
1 час назад, TIMIK74 сказал:
А как Вы думаете, почему я здесь задал вопрос? Потому, что Гугл мне не помог.
55 минут назад, vg155 сказал:
80 амперная, как я понимаю, американская фигня.
Он самый. Спасибо. У меня их несколько штук. Гаек с мелкой резьбой на него нет, по этому на фото тиристор с заново нарезанной обычной резьбой.
11 часов назад, Дмитрий747 сказал:
Тогда точно прав @Dr. West :
30.09.2020 в 06:52, Dr. West сказал:
Датчик расхода (потока) газа или жидкости
Привет, меня в гугле не банили, но один фиг не могу найти ток муфты ЭТМ 076 А2. Везде то одно напряжение указано, то вообще ничего. На одном сайте нашел таблицу, но там разные типоразмеры, а 07 нет. И в одном типоразмере ток сильно варируется от 0.25 до примерно 2.3А, а какой ток именно у данной муфты найти не могу. Место сильно ограничено, поэтому ставить трансформатор с большим запасом по мощности так себе идея.
В нескольких местах указанно, что ЭТМ076 имеет мощность катушки 16-18Вт, из этого смею предполагать, что ток при 24В будет порядка 0,8А
Тут когда-то было, но дурацкая система стороннего хранения убила все(
Прочитал еще, что К1009ЕН2 это аналог AD584. Может с расширенным температурным диапазоном, а не дурацким 0 - 70'^_^
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
