@Виктор ## , керамический конденсатор на 1 мкФ. Если бы Вы не скрытничали, а добавили информации об устройстве, где он стоял, то можно было бы сказать что-то более определенное.
1 час назад, pollyakov сказал:
Помогите опознать транзисторы.
ГТ383Б и ГТ383А - делал когда-то на них усилитель ДМВ
2 часа назад, Виктор ## сказал:
аналог этому конденсатору.
Какой влезет на его место такой и ставь :P
23 часа назад, Юный пионер сказал:
Юрий спасибо но это не ГТ383Б и ГТ383А на этих транзисторах 3 цветовые точки, на этих 4. ГТ383Б и ГТ383А они также были найдены запечатаны но  были подписаны и с паспортом.
41 минуту назад, pollyakov сказал:
А может с этой серии N-p-n KТ8197А-2
Натаскают, а потом гадают что и где спер :D
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
15 часов назад, БАРЕТТЕР сказал:
Если  натасканные,:( это на работе  запасы с 90 (остатки от разграбленного) на оборудования. Оборудование в единичном произведении народ защищался схем нет. Нового не предвидится, за свой счет тоже не кто покупать не будит. Вот  на старой базе что-то :D с управлением на ардуино.
То что имеется документация у них одна точка.  Конкретно у этого белая.
Оверквотинг
19 часов назад, pollyakov сказал:
Вот мои ГТ383В или 1Т383В, остатки с тех времён,  - на них 4 точки. Лишние точки обозначают дату выпуска.
Для тех, кто сомневается, присмотритесь, цвета соответствуют
И для невнимательных: выводов эмиттера два, соответственно только две точки на них имеют значение, остальные - дата выпуска
P.S. - справочник 1982 года,  этикетка тоже где-то была, но долго искать
Это обязательно  пишут в ТУ, этикетках, которые вкладывают в упаковку и специальных справочниках для служебного пользования.
В массовой литературе как получится.:buba:
Эти справочники занимают целый шкаф только по радиодеталям и каждый - папка со скоросшивателем, в которой при изменении данных, одни листы заменяют другими.
Ну, нет, такой периодически переиздаётся, а там вставляют новые листы вместо старых. :yes:
47 минут назад, nvju1967 сказал:
1n4148 в корпусе смд
Там ещё пара стабилитронов в дежурке может быть.
https://habr.com/ru/post/149259/
Изменено пользователем Nikol@i_
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста , что это за элемент???
Я предположил , что это устройство для запоминания . Заранее спасибо.20210403_130637.thumb.jpg.ecd8ed9c0354fa1cda67f118465461e0.jpg
Изменено пользователем Китаро Фин
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
