22 минуты назад, kolego сказал:
что это за деталь
Похоже на резистор, который стоит в качестве предохранителя. Нужно смотреть, почему он сгорел.
1 час назад, Zork сказал:
он сгорел.
А почему он сгорел? Кто проверял его? А фоновой серый цвет не означает ни чего.
Скорее всего китаёза отдал концы в соответствии запрограммированного срока времени или счетчика вкл-выкл.
Ремонту не подлежит, как и всё китаёзкое.
31 минуту назад, MiSol62 сказал:
с чего вдруг??
2 часа назад, kolego сказал:
Помогите разобраться, что это за деталь.
низкоомный резистор.  причина- искрение в розетке, кои не любят питальники с гашением.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что это может быть за элемент? На нем есть маркировка "А", если я правильно прочел, и точка. Стоит на управляющей верхней плате электросамоката Kugoo S1 перед выводом на питание датчика Холла, отвечающего за газ. Большое спасибо заранее всем - замучился уже искать.(( Я ещё очень неопытный человек в этом всем, хоть и понял, что причина неисправности именно в этом элементе (при включении самоката питание на датчик Холла должно подаваться, перед этим элементом оно есть, а после него - нет).
26.09.2021 в 17:52, Falconist сказал:
Какая именно? На плате их много.
резистор или предохранитель - деталь с тремя полосками серо-черного цвета. под этой деталью след от прогара.
26.09.2021 в 20:03, hardhacker сказал:
низкоомный резистор
сможете помочь с определением номинала?
2 часа назад, МотоТоха сказал:
Что то из этого
37 минут назад, kolego сказал:
Ставь от 1 до 3 Ом
42 минуты назад, kolego сказал:
или .это
или это
40 минут назад, БАРЕТТЕР сказал:
я не могу на детали ни цвета считать - все полосы черно-серые, ни перед/зад определить - полоски на одинаковом расстоянии от краев.
Оверквотинг
9 часов назад, kolego сказал:
Тогда искать у кого нибудь такой же с смотреть ,а если нет то сиктым ему
8 часов назад, МотоТоха сказал:
спасибо
"Спасибки" ставятся лайками при наведении мышки на "сердечко" в правом нижнем углу поста, за который благодарите.
4 минуты назад, Falconist сказал:
у меня не видно сердечек (
попробуйте так. очистите резистор от лака. измерьте сопротивление от от крайнего вывода до середины резистора с двух сторон. полученную меньшую величину умножьте на два (если нет обрыва)
11 часов назад, Александр2 сказал:
функции появляются только со временем
Да ну:unknw:
Помогите пожалуйста разобраться что это за микросхема и чем заменить?
Маркирована P227H (в аналогичном устройстве P945H).
На втором снимке такая же микросхема из магазина на AliExpress, но там мне не ответили...
Заранее благодарю за помощь...!!!
21 час назад, TUX BEZOBRAZNIK сказал:
Нисколько не такая
Гость Александр
Добрый день.
На плате газового котла сгорела реле F3AA024E 24V с маркировкой 1824L23. Весь интернет перерыл - нет такой же... есть F3AA024E 24V с такими же характеристиками, распиновкой ножек, но маркировка другая - например 1621L22... никак не могу понять - можно такие использовать или нет..
Спасибо за ответ.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
