13 минут назад, blackflash2007 сказал:
TO92  на корпусе Е ромб
КТ209Е
.Помогите опознать детали, на плате написано VD- диоды, на них не полосок ни чего кроме надписи АВ1 . Вопрос. Что за диоды?  В инете не нашел.                             https://photos.app.goo.gl/xwL7EQrwcvkgtRMy6
Кстати, довольно давно наткнулась на бесплатную программку  Color and Code, советую скачать...
@Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
Помогите опознать элемент в корпусе sot23-8 под наименованием IC402 и с маркировкой IAQTH.
Это какой-то ШИМ-контроллер, установленный в телевизор LG 24MT49S-PZ, плата 28MT49S/LD70B EAX67258105(1.1)
Только что, Владислав2 сказал:
Догадки есть, подождём знающих людей.
Озвучьте хоть догадки? Не понятно куда копать, подозреваю вот эта волна - это лого компании производителя.
Судя по виду (мелко), два вывода - скорее всего стабилитрон на 12V. Прибором проверить, раз лопнул - будет короткое. Временно можно просто выпаять, должно работать и без него. Но поставить позже надо.
3 часа назад, sheva912 сказал:
Помогите определить транзистор...
https://alltransistors.com/ru/search.php?search=10N80
Изменено пользователем Иосиф Калдун
Транзистор. Для такого применения подойдет практически любой.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
Спасибо. Однако хотелось бы пример транзистора. Потом полевой или обычный?
2 часа назад, Falconist сказал:
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
