Плохо различима маркировка "вверх ногами". Предположительно, 06.
http://www.s-manuals.com/ru/smd/06
Опознайте пожалуйста деталь.
Установлена в канале микшерного пульта Yamaha в части балансного предусилителя микрофона. Вылетел от случайного пробоя фазы на вход.
Фильтр по питанию, конденсаторы и дроссели в виде ферритовых трубочек. В приводах СД такие часто встречаются.
12 часов назад, Роман Глинский сказал:
не при чем он ..... расскажи как ты его диагностировал, если не знаешь даже ЧТО ЭТО? Гарантирую, что
там будет ГОРАЗДО БОЛЬШЕ проблем ....
Здравствуйте!
Помогите распознать деталь.
Стоит на плате управления протяжкой проволоки сварочного полуавтомата. Деталь имеет 4 ножки. 2 из них + и -.
Заранее всем спасибо!
Диодный мост 800 В х 1 А.
Если Вы не разбираетесь даже в таких азах - ищите Мастера, а то упашете аппарат до состояния мусорки.
Помогите определить элемент. Стоят в сварочнике, photo_2020-06-17_14-46-11.thumb.jpg.90ced317836dc55ff40f50903a443b04.jpgобычный инвертор.
Это явно БП dc-dc.
Таких чипов немеряно и каждый со своей маркировкой.
Поэтому срисовывайте с печати схему, а по ней потом подберете аналог.
Табличку аналогов я поищу, где-то была отложена.
Уважаемые , подскажите пожалуйста , может есть у кого по таким ,, скрижалям,, информация...
Где можно (у какого производителя) определить эти МС , (одна вроде-бы АДшка)
(стоят в платах мониторов и радио телефонов)...
Третья, справа - NJM2149R
Средняя, вроде - LM2622
По поводу первой, бьётся как сдвоенный драйвер ЖКИ  (msop8), а вот с маркером непонятка, могу и заблуждаться, опытные пользователи поправят )))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
