Tracker PI-2 своими руками
Тема "Программирование МК для МД" - всё пошагово, с многочисленными комментариями от прошивающих, все случаи. Для AT90S2313 - лишь пропускается пункт "установка конфигурационных битов (фузов)". Если МК в программаторе читается и шьётся, а не работает в устройстве - 1) проверить питание 5в, кварц с обвязкой, цепь сброса (выв.1), цепь вывода МК для переменного резистора; 2) МК AT90S2313 не выпускаются более 10 лет! и, априори, не могут "придти из Китая" - скорее всего, какая-то кака и надо выбросить, купить нормальный человеческий ATTiny2313.
Это была партия б/у - по 10 штук и совсем недорого.
Люди передо мною покупали - написали что это бэушка, но всё рабочее.
На них залита прошивка - что-то связанное с координатами XYZ...
Всё чётко стирается, записывается и проходит проверку.
Поник сам ругается, когда в режиме тиньки попробовал считать AT90S2313
Повторно  после записи контроллер читается - всё без проблем, но в заведомо рабочий прибор вставляю - тинька прошитая только что этой прошивкой работает, а  со "старичками" тишина.
Скорее всего, в б-у МК стояло залоченное ПО (включены биты защиты). Тогда подобные чудеса возможны. Можно "вылечить", если "пропустить" МК через такое устройство, как "фуз-бит-доктор", но его придётся собирать...
Собрал аппарат, не запускался как надо- причиной была тинька. При программировании не устанавливался внешний генератор. А включался прибор так: загорался левый светодиод, потом через пол-минуты два сигнала тормознутых, и только потом можно было запустить его путём прикасания к входу МК. Поменял на другой камень- с полтыка запускается. Автору благодар огромный! Ну и форумчанам- за ценную информацию и свой опыт!!!!
  • 4 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 5 недель спустя...
В 23.12.2022 в 07:00, P.NIK54 сказал:
Год  там не был .войти не могу а по новой регистрироваться  нет никакого желания.Если есть возможность скиньте что там .
В 26.12.2022 в 17:58, traktoristful сказал:
  • 5 месяцев спустя...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
