В комнате настроил 24см на 1грн вообще то єтолоном щи таиться советские 5коп., прошивку лучше 101 использовать , может подстрочник глючить,
Изменено пользователем shallun
По размеру они практически одинаковы,там разницы большой не будет.Но суть не в том,просто слишком большая реакция на землю.Ладно,может рано написал,попробую другую прошивку,посмотрю может все изменится.
по вашей фотке кабель не натянут. это не есть гут
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
При шевелениии кабеля ложных сработок абсолютно нет,это ни при чем.Сегодня поменял прошивку на 101 стало намного лучше,попробую еще понастраивать на разных грунтах.
Это неверный вывод . Кабель укоротите . Шевелить дома - это одно . А когда он болтается , да прибавить влияние грунта , тут будет сумма уже двух факторов .
Настраивать на грунте - желательно . Но следить , чтобы настройка не выходила за пределы максимальной дальности обнаружения , ни в коем разе . Это будет уже неправильная настройка . И помните - бывают грунты сильно минерализованные . Реакция там будет при любой настройке .
И это - там у вас от чего разъём то стоит ? То ли от чайника ? Клон не любит невнятных контактов . Разного рода китайского хромирования и прочего подобного . Купите на авторынке жигулёвский разъём на два контакта . Это самое правильное решение вопроса .
Изменено пользователем Валерий Леонидович
У меня есть Крот УчЁный...
Yurik2304
Импульсники мало чувствительны к минерализации грунта но все же реагируют на него.У Вас просто тяжелый грунт.Это нормальное явление.И кнопка ЗЕРО это не баланс грунта как у Кощеев 5 серии.Подберите прошивку под себя-загоните барьер на максимум и поднимите выше датчик при поиске.Ну и на крайний случай можна скрутить Р7.Если по воздуху все нормально то просто грунт сильно минерализирован.Да и баланс грунта в импульсных приборах основан на принципе вычитания цели.
Кабель укорочу,но чисто из-за эстетических соображений.Я не машу им как клюшкой,провожу медленно и аккуратно :) , кабель абсолютно не шевелится.Пока собрал на быструю руку,чтобы испытать.А насчет грунта, тоже склоняюсь к сильной минерализации.Раньше собирал пирата и пробовал в этих местах,так тоже реагировал очень сильно.Будет время,на выходных попробую на других землях.Просто не пойму каким образом проводить поиск на таких грунтах?Если поднимать датчик повыше,то при любой неправильной проводке над землей(где-то рука уйдет вниз и т.п) буду принимать сигнал от земли за сигнал от цели.Как отличить полезный сигнал?
Очень просто . Не путать сигнал от земли с сигналом от цели . Иначе никак .
Я не стебаюсь , всё так и обстоит на самом деле . Умение с опытом придёт . Это вам говорю я , клоновод с пятилетним стажем . Отпадёт само понятие " неправильная поводка " и будете махать именно что как клюшкой , автоматически выделяя полезный сигнал .
если природа-это двор и огород в селе то пиликать будет без конца.гвозди ржавчина и пр.я бы проверил детали r14 r15 с3 и с5 в обвязке тл.резисторы попробывать с меньшим сопротивлением.
Надеюсь со временем научусь,жалко,что успел доделать уже перед холодами.Успею ли до морозов куда нибудь выбраться, даже не знаю.Сегодня попробую на другой местности.С3 уже уменьшил до 0.047мкф,какой либо разницы не заметил.Попробую еще поэксперементировать с Р14, в сторону уменьшения,сейчас стоит 2.5МОм.
Поделюсь.
Сьездил с прибором в первый раз за город. Просто опробовать. Из более менее интересных находок бутылочная крышка из алюминия и 5 копеек 1979 года. Чуйка на этот же пятак около 18-20 см, ~штык МПЛ-50. Попадались очень интересные места, которые зажигали 1 светодиод и прибор его не гасил, даже если задрать в воздух =) Делаешь сброс, проводишь, и снова зажигается...
Катушка 24 витка на 23.5 (мотал на 24 см, "собралась" на 23.5) проводом 0.63, при тесте тухнут два последних светодиода вместе. Плата korvin.
при тесте тухнут два последних светодиода вместе.я лично всегда настраиваю подстрочником чтоб гасли все светодиоды.как бы было на границе.чуть перекрутиш зажигается лишний светодиод и чуйка падает чуть не до крутиш тоже чуйка падает.если не удается добиться чтоб гасли все светодиоды то либо индуктивность датчика не та либо сопротивление резисторов r1 r8 подбирать.вроде так.может ошибаюсь.в интересных местах иногда приходилось копать солидные ямы-ради интереса.но так ничего и не было найдено.особенно в русле высохшей речки.видать реакция на соленный грунт.вообще клон хорош для поиска металлолома или накачки мышц.для поиска интересных цветных целей нужен апарат с дискримом.лично я первым металлоискателем собирал клон.а потом пошол дальше.что и вам рекомендую.
Как и говорил, сегодня попробовал поискать на других земля.Оказалось действительно, у нас дома очень замусорена земля.В поле работает нормально,на землю гиперреакции нет.
Но есть такой неприятный момент,нахожу чистое место,опускаю катушку прямо на землю.Прибор пищит,нажимаю сброс-замолкает.Тут же поднимаю и опускаю и опять начинает пищать пока не нажмешь сброс. Если катушку не опускать до самой земли(немного на растоянии где-то 5см),то сначала все идет нормально,пищит только там, где есть металл.Но со временем опять начинает реагировать на чистые участки грунта, нужно все время нажимать сброс.Так и должно быть,или что-то не так?
Это точно,за час накопал кучу проволок, болтов и ржавчины.Но доволен он работает.
Понятно, что "не так". Прибор во время начального автотеста выставляет неоптимальный защитный интервал. Его же можно корректировать вручную из сервисного режима прибора, но выставленный таким образом main delay не запоминается - замахаешься выставлять после каждого включения. Поэтому надо работать в трёх направлениях: мотать другие катушки, пробовать точнее отбалансировать ОУ подстроечником, пробовать оптимизировать работу интегратора прибора или входной части ("антизвонного" резистора).
В принципе , так и должно быть . Кладёшь на землю - прибор пищит .
Второе - тоже так . Проц отслеживает сигнал , носить датчик на одном расстоянии над землёй невозможно , немного поднял , чуйка увеличилась . Опустил ближе - пищит . Учитесь этот писк на землю просто не замечать . И всё будет хорошо .
А что Клон хорош только для поиска чермета - так это меня просто шокирует .
Правильно будет сказать - Клон не подходит для поиска монет .
антизвонный резистор это какой?
390 ом параллельно катушке. Вдруг он не успевает в отведённое время загасить импульс обратного хода + аналоговая часть нестрого-оптимально настроена (тот же интегратор, где можно поиграться номиналами деталек; ещё есть измерительный конденсатор 2200 пФ; криво отбалансирован ОУ) = процессор ошибочно-сформированый отклик принимает за достоверный и по нему подстраивает main delay. В рабочем режиме потом этот защитный интервал не есть оптимальным (слишком мал) - получаем ложнячки; (слишком большой) - получаем плохое чутье при отличной стабильности ("тупая работа"))) А хочется - хорошее чутьё при хорошей стабильности - для этого надо, чтобы защитный интервал был оптимальным (не слишком длинным и не слишком коротким). В старых импульсных приборах (без процессоров) была такая ручка - "Защитный интервал" - крутишь её и выставляешь оптимальное значение, при котором получается максимальное чутьё при максимально возможно низком уровне ложняков от грунта и прочих внешних воздействий.
по поводу чермета не правильно выразился.искать приходится в местах где человек обитал и обитает скажем так. прибор пищит на все цели .мелкие(гвозди проволока монеты) и крупные.по этому мелкие цели приходится игнорировать.иначе задолбаешся копать.а крупные цели в основном и есть чермет.поэтому клон не подходит не только для поиска монет но и всех мелких целей но это мое мнение и я его никому не навязываю.клон плохо видит золото и свинец.ну а если удалиться от жилья на пару километров-то уже нет ни мелких ни крупных целей.по крайней мере у нас так.
Я не совсем понимаю суть защитного интервала.Хорошо, в описании по настройке Клона была такая фраза приняв любые предметы от подсунутого и меньше, как "а вот такое значит нет металла"
Я ложу датчик на землю,металла в ней нет ,но грунт с определенной степенью минерализации.Прибор понятно на него реагирует,нажимаю сброс,прибор замолкает и запоминает этот тип грунта,как такой "а вот такое значит нет металла".Это как бы своеобразный ноль,точка отсчета в определении целей.Все цели у которых проводимость больше,чем данной точки будут определяться прибором как металические.Это и есть защитный интервал ?И что мы тогда регулируем барьером ?Загрубляем или увеличиваем ЗИ в ту или иную сторону?
Барьер загрубляет полученый от аналоговой части отклик и на ЗИ не влияет.
Кнопка "Сброс" по-новой ЗИ не переустанавливает. Подаём на МД питание - происходит несколькосекундная процедура подбора оптимального ЗИ. Нажимаем "Сброс" - прибор за треть секунды всего лишь очищает стек и делает прочие программные возвраты-очистки, никак не влияющие на ЗИ, установленный при первоначальном тесте. Заходим в сервис прибора и вручную регулируем ЗИ, значение которого запомнится до выключения питания (т.е. кнопка "Сброс" на него влиять не будет).
Теперь - хитрость))) Предположим, что сейчас прибор при начальном тесте переходит в рабочий режим с двух зажжённых диодов. Берём небольшую металлическую шайбочку, размещаем её возле датчика. Включаем прибор - а теперь он переходит в рабочий режим с трёх диодов (увеличил защитный интервал). Подносим к грунту... о, чудо - на грунт не влияет... до следующего размыкания цепи питания. Прикрепляем возле датчика такой кусочек металла, который всегда будет заставлять прибор выставлять при начальном тесте чуть увеличеный ЗИ и ходим по тяжёлым грунтам))) Разумеется - всё в меру - чтобы и чутьё оставалось приемлимым, и на грунт не реагировал. Другой вариант - изготовить датчик, который будет заставлять прибор всегда выставлять чуть увеличеный ЗИ))) Третий вариант - схемотехнически внести изменения, заставляющие прибор увеличивать интервал (тот же "антизвонный" резистор и пр.)
Интересно,интересно.А что если вместо шайбочки просто ложить датчик на землю(свободною от металла).Если тяжелый грунт,то это будет аналог шайбочки.Завтра попробую.
Да кстати,количество зажженных светодиодов в конце теста, это и есть число защитного интервала ?
    • Я немного не правильно выразился, сказав что они вредны. В схеме пуш-пул их там ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Только снабберные RC-цепи.
    • Правильно так: только действующее значение тока сигнала сложной формы можно точно измерить по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой. Действующее значение тока нужно для правильного выбора мощности трансформатора, площади его магнитопровода и диаметра обмоточного провода. Это дальнее следствие закона Джоуля-Ленца: Q = I2R(t2-t1). Но при зарядке аккумулятора действующее значение вообще не нужно. При зарядке аккумулятора нужно среднее значение тока. Это дальнее следствие закона Фарадея m = kId(t2-t1) Более 100 лет назад в Германии была разработана теория преобразователей. Еще тогда было введено понятие коэффициента формы тока. Кф=I / Id Типичное значение коэффициента формы тока для зарядного устройства с тиристорами Kф = 2...4, и это значение сильно меняется при изменении угла отпирания тиристора. Чтобы понимать, о каком значении тока идет речь, всегда нужно четко понимать, прибором какой системы измеряется ток: Действующее значение тока измеряют стрелочные приборы электромагнитной системы и, с небольшими оговорками, некоторые TRUE RMS тестеры. Среднее значение тока измеряют стрелочные приборы магнитоэлектрической системы, цифровые тестеры и, с небольшими оговорками, стрелочные тестеры. (Рамка стрелочного тестера обычно зашунтирована диодами, которые "срезают" пики тока, занижая тем самым показания на несколько процентов).
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
