Причина неоднократно обсуждалась - нельзя надеяться в черте индустриального города получить надёжную, без ложных срабатываний, работу прибора при максимальной чувствительности. Надо удалиться на природу и окончательно подстроить прибор там.
После того как покрутили СБРОС нажимаете? Проверьте сам Резистор, может скрутили шею ему.
И конечно же пост ДесАлекса.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Сброс нажимаю. Резистор попробую перепаять. Сейчас стабильно работает только при балансе 1 светодиод и чуйка 12-13см на пятак СССР. Если баланс делаю больше двух постоянно идет ложное срабатывание и р7 не помогает от него избавиться на всем диапазоне регулировки. Подскажите пожалуйста,почему при касании пальцем контактов IRF со стороны разводки дорожек пропадает звук от ложных срабатываний.
Критичен ли для р7 переход через пределы регулировки (через щелчок)?
Изменено пользователем Maxim72
Огромное спасибо Десалекс , Корвин и всем доброжелательным советчикам :thank_you2: :thank_you2: :thank_you2: .Вывез клона на берег Москвы-реки подальше от цивилизации (метров на 400). Природа оказала мощное исцеляющее действие на клон. Он запел даже по особому . Повесил катушку на куст , блок в пакетике на снег. Включил, минимум настройки и 23-25см на пятак уверенно без ложных сработок. Еще раз большое всем спасибо.
"Ток в датчике" тут не причём. Попробуй изготовить другой прибор - не импульсник... чтобы увидеть землю по-другому :unsure: Нормально настроенный и при правильной эксплуатации Клон на грунт не реагирует. В "заселённых" же местах он больше реагирует на наводки и помехи, чем на грунт.
Реагирует еще и как-МИНЕРАЛЫ.
Ну, от этого никто не застрахован. Но импульсник как раз и есть тот прибор, который наименее чувствителен к минерализации грунта. Возьми любой дорогой фирменный прибор или навороченный селективный самодельный - реакция на минерализацию будет ещё выше...
Тут дело не только в минерализации . На один и тот же грунт , но рыхлый или уплотнённый разная реакция . Выходишь с леса на дорогу - и ощущаешь ... разницу .
У меня есть Крот УчЁный...
Попробуйте фирменным селективным - как минимум, балланс грунта придётся настраивать при выходе с леса на "плотную" дорогу. Просто многие ждут от металлодетекторов чуда, но чудес в жизни не бывает. Есть человек и ему дана голова, которая должна читать, вникать, анализировать, делать выводы...
Доброй ночи! Ну вот Клон запустился с первого раза все кнопки функционируют индикация в норме,на метал реагирует,напряжения на ОУ тоже как в "аптеке" одно но катуха не гудит, хотя ни чем ни пропитывал пока провод 0,8мм L=325 mH Прада испытывал в квартире сплошной метал
А возми в руку магнит,и поднеси миллиметров на 5-10 к катушке,обязателно загудит.
Ну,а так вобще красиво получилось.
Изменено пользователем valmaks
Спасибо... И впраду гудит, КАК я понял значит все в норме....? А насчет красоты можно было бы и лучьше сделать да только условий нет, На кухне много не сделаешь корпус клеил из табличек на двери и обрезков кабель канала.Старася более ровно все склеить покупать готовый У нас в Саратове такой стоит около 300р,
за кусок пластсмасы это слишком я так считаю...
Здравствуйте, я собрал этот металлоискатель,чувствительность около 25 см на пятак,но при включении появляются ложные срабатывания,
убрать из можно только если поднести близко к катушке на несколько секунд любой металлический предмет.В чем может быть причина и как это устранить.
Обычное явление. Замечено многими. Я тоже рекомендую металлистам - после включения МД и прохождения теста, поднести на секунду датчик к любому металлическому предмету. Затем можно спокойно ходить, искать. Как я понял, это из-за источника питания - многие подметили, что если прибор подержать пару минут включенным, то эти ложные срабатывания пропадают.
Добрый день! Сделал прибор. Результат хороший. Спасибо DesAlex-y за внятные пояснения, особое спасибо человеку который мне посоветовал этот прибор и консультировал в возникающих вопросах.
Будьте добры, подскажите, в каком месте мне просмотреть схемку подпайки на плату кнопок управления для Clona от Des Alexa?
На изображении платы вижу только три отверствия , но не знаю какой стороной подпаять B1, B2, B3...
Спасибо!
В1-19 нога МК
В2- 18 нога МК
В3- 17 нога МК
Добрый день! собрал я этот прибор, но на метал не реагирует. при включение тест делает, кнопки работают. если потрести катушку светодиоды начинают мигать, от 1 до 7 доходит иногда. нече не греется. Но есть одно не соответствие, на 6 и 9 ножке TL у меня 4.6В. причина скорее всего в нем я так думаю. не подскажете что можно сделать, чтоб напряжение было нормально? За ранее спасибо!
При тряске катушки такой реакции быть не должно. Соответственно - есть где-то ненадёжный контакт. На 6 ноге надо мерить напряжение только стрелочным прибором - цифровой так и покажет. Нет ответа на вопрос - катушка гудит?
катушка не гудит! а насчет тряски, не в контакте наверно дело. я попробовал уже вторую катушку сделать, результат тот же! на полевике по краям минус, а в середке 12,48В. так и должно быть?
я так понимаю у меня передатчик не работает.. только что пробовал включить старый осциллограф, при приблишении к нему прибор его видит, чем больше приближаюсь звук меняется и соответственно горит дальные диоды. где искать причину?
У полевого транзистора нет электрода с названием "посерёдке".
Да, на стоке напряжение такое. На истоке - "масса", т.е. ноль вольт. На затворе - положительное напряжение для открывания полевика и >>>к нулю для его закрывания - импульсное напряжение (элемент микросхемы ключей это делает с частотой около 200 Гц). Катушка не гудит, но напряжение на стоке есть - контакт с катушкой есть, но нет нормального управления полевиком - скорее всего, неисправна МС ключей, глючит панелька, ошибки монтажа или обвязка этого элемента этой МС.
урраааааа заработала :lol: оказывается 20 ом от полевика на массу коротил! спасибо большое автору! я в восторге!!!
5 рублей- 20 см. гантель 10кг- 70-75 см!!
