Металлоискатель передача-приём Щедрина
Да и еще когда отключаю катушки обе то стрелка стоит и не дергается так-же и с катушками по раздельно а когда обе подключены начинается свистопляска конденсаторы стоят к71-7 плюс минус 1 процент
Еще одна неразрешимая или нерешаемая задача сделал две катушки разнесенные и скрещенные со скрещенными чуйка гвоздика на 30мм на 12см а когда много на все 25см и из за этого теряется в глубине что можно сделать что-бы отсечь мелочь
Появилась мысль о том, что отклонения стрелки связаны с неполным включением передающего контура, резонансная частота которого произвольно меняется относительно частоты задающего генератора, это приводит к изменению амплитуды сигнала. Попробуйте полное включение.
да я ещё и не определялся...а что, большой разброс(стоимость) в комлектующих, в зависимости от типа? мне бы навскидку прикинуть +-километр...
навскидку прикинуть не получится , определитесь какой прибор надо , потом уже можно что то считать :rolleyes:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
как всё сложно))) ну хотяб по минимуму в 1000р(комплектующие) вариант вложиться...? а хорошо будет если посоветуете что нибудь... искать надо в грунте,мелоч где то 20-40см, крупные до 1.5 метров, как чермет так и драгмет?)))
Изменено пользователем Aleksej555
Со звуком разобрался + добавил один диод на выход к динамику на много стало лутше кой стрелка туда дошатается много времени проходит
Чуйка уменьшилась см на 10 а стрелка вообще места себе не находит шатается без остоновок
Из этого можно предположить что проблема качаний в передающей части, с контуром все нормально, включите как было раньше. Возможно проблема с генератом он не увсех запускается и работает не с каждым кварцем. Если у вас есть хороший частотомер, проследите за частотой генератора, она не должна изменятся на протяжении некоторого времени. Измерения проводите на выводе 11 D1.4 второй щуп частотомера подключите к выв. 7 D1
Есть осциллограф частометра нету с кварцем понял один впаиваешь работает умеренно а другой быстро быстро
Есть осциллограф частомера нету с кварцем понял один впаиваешь работает умеренно а другой быстро быстро
Попробать можно это займет немного времени в серовно сейчас сыро копать на лопату грязь налипает . А циферки , циферки то где забыли поставить
Подключается аналогично. Микросхема таже только сменить детальки, новые смонтировать навесным способом, если где надо, разрезать дорожки.
Изменено пользователем LOmetr
Генератор пока не делал но попытался еще раз катушку соединить с 3 и 13 ножкой стрелка задергалась поменял местами провода бросила дергатся и стала с 0 съезжать на чуть чуть вообщем на 0 вовсе не стоит а с боку или слево или справо чуйка нормальная
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
