Сделал все как сказано. Итог - не работает генератор. На ножке 11 тишина. Теперь буду искать причину уже в аналоговой части. Спасибо, sergrider!
Ура! Генератор запустился. Причина все таже - дроссель. Поставил самопальный на млт-2 и заменил резистор 68к на 33к. Генератор запускается секунды 2. Теперь проблема другая: сразу загорается крайний диод черного металла. Это частота плывет?? Или проблема МК?
Изменено пользователем _Naga
Здравствуйте! обращаюсь к вам за помощью. Мои малыши просили давно МД, всегда беру их монетки поискать и отдохнуть. решил купит им что то простое. сегодня пришел трекер фм 3 (фото прикрепил) с катухой 20 дрс 5.0..., я быстро штангу приделал маленькую, крону подключил, а он визжит как под резаный. иногда если лежит спокойно то можно добиться желтой лампочки, но только что то поднести или шевельнуть он визжит и горит то зеленым то красным((( помогите решить проблему или может кто то исправит не бесплатно разумеется) пожалуйста.
П.С. Вот если кручу регулятор на передней панели вообще ничего не происходит. даже не знаю зачем он там и для чего включатель красных диодов?
Изменено пользователем misianiak
Сборка платы отвратительная - как вообще таким можно торговать... Лучшим вариантом будет вернуть товар продавцу, как не обеспечивающий заявленные характеристики.
Посмотрите куда подключен верхний по схеме вывод динамика. Если к 5 Вольтам, то переключите его к 9.
До стабилизатора напряжения.
Если не поможет попробуйте увеличить С2 до 47nF.
У меня после такого изменения частота упала до 8 кГц, а стабильность выросла в разы.
PS. Вот мой металлоискатель.
http://88ea809b8f1at.jpg
807cfc82cc9bt.jpg"]http://807cfc82cc9bt.jpg[/url]
Изменено пользователем sergrider
я честно скажу не разбираюсь в тонкостях электроники. там провод запаять могу и все. если пальцем тыкать что делать то сделаю) А отдать я както не могу. я ж его купил и ничего не спрашивал., а продавец его не далал-взял под реализацию две штуки...короче сам я виноват. Помогите с этой платой
вчера доделал, запустился сразу. но чувствительность очень маленькая, пассатижи видит на 10 см, 5 рублей 2-3 см. индуктивность поставил какую то "левую", подходящей нет (перепаял гору, с некоторыми запускалось сразу, но чуйка не менялась, с некоторыми не запускался), сегодня ездил в магаз там тоже нет ни кварца не индуктивности, заказывать не охота, ждать долго, может можно прошивку переделать под мой кварц (9 МГц. или 8 МГц) ? помогите пожалуйста, в программировании я полный 0 :(
  • 5 недель спустя...
Ищи кварц подходящий, 10 мГц - распространенный. За емкости ничего страшного, пойдут и 39 пФ. А вот за индуктивность не понятно, какая именно? Дроссель или датчик?
Давать советы глупцу — только злить его.
Не бойся, что не знаешь - бойся, что не учишься...
  • 6 месяцев спустя...
Тому, у кого получится для этого МД придумать генератор с почти что нулевым выбегом частоты и хотя бы тем же чутьём на металл, что у оригинала, при жизни можно будет памятник поставить нерукотворный :-)
DesAlex, Я коротковолновик (UR5WIP) и металлоискателями не занимался, скажу только по поводу выбега частоты. LC контур (катушка) обязательно должен быть рядом с генератором и соединён жёстко,а не экранированный соединительный провод идущий от контура к генератору практически сводит на нет экранировку самой катушки к тому же он должен быть ещё и закреплён.При соблюдении всех требований в трансивере UW3DI на частоте 5,5 мегагерц удавалось удерживать частоту часами.
Генератор на мой взгляд лучше подойдет по этой схеме, расположить его ( всю эту схему) возле поискового контура и запитать от отдельного стабилизатора.
Ну уж если на одной плате, то хоть примерно так.
PS.Памятник мне не нужен, просто хочу чтоб всё и всем было хорошо .
Tracker FM-3.lay
Изменено пользователем SSergej
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Хочу переделать свой Fm-3 в пинпойнтер, есть ферритовый стержень марки М400НН, диаметром 8мм и длиной 80мм.
Как написано в авторской переделки на него нужно намотать в навал 1200витков провода диаметром 0.3мм.
Тут нету ошибки? 1200 витков это не много ли?
Если кто-то делал, напишите как правильно нужно мотать катушку, нужно ли экранировать?
Я мотал витков 300-400 (точно не помню) и собирал по схеме "Трекера ФМ" со специальной прошивкой для пинов от авторов (где-то на форуме информация есть).
А можно уточнить как правильно мотать на ферритовый сердечник???
1. Его экранировать не надо?
2. Я один конец вплел в середину, а на него наматывал витки, так делать не надо?
Если есть информация как правильно мотать, скиньте ссылку.
А то я намотал, так у меня музыкальная шкатулка получилась а не мд.
Заранее спасибо.
